  4. Injenção programável
24 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    drlins
    srs., após abri o tópico de up celta vhc-e e já adianto que muito valioso gostaria de tirar mais uma dúvida.
    comprei o kit turbo e vou por nele..
    tenho uma pergunta…para andar com 0,8kg é interessante uma injeção programável? na verdade sei que sempre é bom...mas é necessário??
    qual injeção vcs me indicariam?? ft , pandoo...e por ai vai..
    outra coisa...vcs sabem qual intercooler é indicado para o celta?
    valeu oracle mais uma vez...
      welsobral
      opa e ae meu amigo blz obm seguinte na minha opniao com 0,8 nao colocaria injeçao programavel nao pq como pouca pressa faria seguinte faz um trampo na central dele da um talento e retrabalhe os 4 bicos e seje feliz programavel é bom sim conserteza vai te trazer melhorias mas pra essa pressao que vc quer vix nao faria isso nao intercooler pra 0,8 tb nao colocaria primeio por falta de espaço do celta se tiver ar condicionado ainda vixi cara faz seguinte o valor que vc vai gasta com intercooler e programavel pega um pouco de grana e compra um cambio acredito q essa cambio é ods curto que nao passa nem de 160km ja nadei de corsa seden turbo 1.0 modulo retrabalhado sem intercoolert nada carro fica muito gostoso mas o que mata é cambio…. ok precizando só da um grito
        drlins
        valeu caba…qual câmbio vc me surgeria?
        meu carro tem ar-condicionado sim :hauhau:
          welsobral
          putz amigao eu nao me recordo se era f17 ou f18 putz tem q da uma pesquizada sei q seu carro tem tem q pedir um coletor pra ar e é bem chato pra colocar nao se esqueça de comprar manta termica os gms tem que colocar o.ki
            injeção programavel para esse setup básico é matar pomba com bazuca
            faz um remap no chip + bico aberto ou então coloca um gerenciador com bico suplementar, tipo o techrace que tem atraso de ponto.
              Loan
              opa eai cara, boa tarde, quando ainda nao tinha a ft.. eu usava bicos retrabalhados + 1 bico suplementar, havia feito um remap na injecao.. o carro andava filézinho vio no seu caso, que é pouca pressao, uma preparacao leve, nao necessita de um intercoler e talvez nem bomba de combustivel auxiliar.. ve se voce consegue retalhar a bomba e bola pra frente..
                drlins
                esse remap é para aumentar o giro do carro?? você iria de bico aberto ou gerenciador com suplementar?? qual gerenciador vc colocaria se fosse o caso???
                no meu projeto esta o seguinte:
                kit spa ( comprado )
                mandar fazer o escape
                retrabalhar os bicos originais
                0,8kg de pressão.
                relógios ( manovacuometro, pressao combustivel e hallmeter ) todos odg. ( comprado )
                penso nos próximos ups…
                intercooler
                fueltech
                1kg.
                ajuda ae..
                  jonas_102
                  bicos do astra flex + suplementar
                  eu usaria digipulse pressure, simples e funcional.
                    drlins
                    os bicos do astra flex utiliza os mesmo conectores dos originais do celta?
                    valeu…
                    caso não utilizasse bico suplementar os de astra flex seria melhor do que trabalhar os originais do celta?
                    qual o ganho real de bico suplementar?
                    valeu pela ajuda
                      jmvieira
                      Banido
                      a ie do carro é muito boa. nao desmerecendo as programaveis, mas a original do carro tem muitos recursos por si só em termos de programas e mapas e está bem customizada pra aquele motor. tem bom controle de injeção, ignição e de detonação. não acho boa ideia reabrir os bicos por causa da pulverização na fase não turbo. quanto mais furos e menores tiver o bico, melhor é a nevoa de combustivel e isso ajuda na economia do dia a dia andando sem pressurizar. em contrapartida se vc reabre os furos existentes, eles ficam maiores e isso prejudica a formação da nevoa em relação ao que era original. isso afeta negativamente no consumo no uso cotidiano, e ao longo do tempo a pulverização prejudicada aumenta a carbonização e a formação de pontos quentes na camara, dai vem as detonações e pre ignições, que derretem velas, valvulas, cavitam pistões, quebram bielas…
                      no seu caso eu iria de suplementar + gerenciador de suplementar e atraso de ponto.
                      o atraso de ponto serve pra abrir um range, uma faixa, pra sua central original fazer o ajuste fino do ponto pelo sensor de detonação, se a detonação ocorrer. dependendo da sua preparação pode nem precisar de modulo de atraso de ponto, mas tem casos em que a central atrasa o maximo que pode e ainda não é suficiente, e é aí onde tb ocorrem quebras.
                      se quizer mexer na ignição tb é bom, com menos pressão de turbo vc tem mais torque e mais torque significa mais potencia, nao precisa fechar a vela e pode até abrir ela uma coisinha pra obter melhor resultado.
                      o intercooler é muito importante pq faz o motor respirar ar fresco , isso diminui o estresse durante a fase turbo. só como exemplo faça de conta que vc respira o ar de um secador de cabelos, e depois o ar de uma brisa e vc vai entender o que eu quero dizer.
                        cara o grande bo desses sistemas de ie mais novos são os parâmetrosauto-adaptativos…
                        suplementar funcionava 100% com injeções antigas, sem auto-adaptação ou naquelas que a adaptação reflete pouco no acerto.
                        exemplo: a injeção tem como alvo em wot digamos que 800mv de sonda, para gerar potência. como é aspirado não é problema. no turbo, com suplementar, aquele bico de monza na admissão jorrando alcool faz a sonda ir lá pra 1100mv... daí vem a central mudando a correção do mapa pra voltar pros 800mv... daí cai na lenta e acabou a alegria
                        funcionar até funciona... mas tem zica
                        se remapear a central, por quem entende é claro, vc acerta a mistura para os bicos retrabalhados em toda a fase aspro e turbo, tem possibilidade de mudar alvo de sonda, atrasar o ponto para não quebrar canaleta, etc... consegue ter todo o gerenciamento do sistema
                          drlins
                          cara, uma verdadeira aula
                          muito bom post, acho que não vai servir apenas para mim
                          então…vc defensor de suplementar e menegotto do trabalho nos bicos e remap.
                          caraca isso vai dar bo na minha cabeça rs
                          valeu
                            drlins
                            grande menegotto sempre ajudando os coitados feito eu rsrsrs
                            então cara…minha cabeça já deu bo...hehehe
                            agora eu só vou botar o turbo com o intercooler isso já firmei na cabeça....
                            suplementar ou retrabalhar os bicos...bo total
                              como é? fueltreco pra andar de 1.0t?? e ainda se preocupando com consumo? affff….
                              pega a grana da ft e compra um motor de verdade...
                              ou entao fica no teu 1.0 com no maximo 0.8 (tem chance de quebra por causa da taxa) e faz o feijao com arriz mesmo...
                                minha opniao: com 0,8kg de turbo seu motor esta com muita taxa dinamica, acima de 23:1. com 1kg estará em 25,6:1. no seu lugar nao pensaria em ft ou ic, mas sim em trocar os pistões desse motor e abaixar essa taxa ( ou como diria a carol, o imposto, saudade de abrir o pp e ver post dela todo dia ). eu baixaria a taxa desse motor em primeiro lugar.
                                  investir numa ft numa 1.0t é latada, só pra falar que tem ft no carro.
                                  tente um gerenciador com bico extra.
                                  ou a melhor opção, se na sua região tiver alguém capacitado para tal. fazer os acertos na propria ie.
                                  se precisar de bicos astra flex eu tenho o jogo, novinho que acabei nao usando no meu projeto.
                                  se fosse eu, pegaria toda essa grana e compraria um motor pro carro. so de colocar um 1.8 ou 2.0 num celta que é leve, com cambio curto, putz, fica canhãozinho.
                                    mais tem aquela… o cara quer andar de turbo (tanto que ja comprou o kit...)
                                    nao invente....
                                    vá de turbo 0.6 ou 0.7k no maximo,
                                    bico extra de corsa 1.4 monoponto (é menor e pulveriza melhor) procure um gerenciador com atrazo de ponto
                                    faça um escape de 2 1/4 pol
                                    pronto... ande assim e economize mais uma graninha..
                                    depois vc baixa a taxa desse motor e anda com 1.2k de turbo... pronto...
                                      jmvieira
                                      Banido
                                      só detalhando que o ideal seria taxa de compressão infinita e avanço de ignição ser zero, ou seja, disparo ocorrendo no pms. na pratica como isso é impossivel, a taxa deve ser a mais alta possivel desde que nao ocorra detonação. um recurso pra diminuir esse efeito com essa taxa alta é o atraso de ponto, onde no caso o atraso teria que ser bem grande, e pode-se perder rendimento.
                                      na pratica a turma roda em vhc com 0,8kg de turbo no alcool com it e consegue acerto com gerenciador de suplementar e de atraso de ponto.
                                        drlins
                                        nao invente....
                                        flávio agora já tenho o intercooler…você mudaria algo?
                                        consigo chegar em quantos cv com isso? 120cv será?
                                        eu queria chegar mais ou menos nisso ai lembrando que faço viagens de longas distancias com ele
                                          120 é facil chegar, porem com essa taxa.. nao…
                                          qual ic vc catou?
                                          o ideal é que vc poste fotos da tralha toda aqui pra gente...
