  4. Potenciometro algumas duvidas
18 Posts 6 Posters 1.5k Visualizações
    El_Charrua
    bom, ja comprei o potenciometro, de 10 ohms e amanha deve instalar…mas tenho umas duvidas, no caso ele pra que se injete mais combustivel engana o modulo sobre a temperatura do carro certo?entao a marcha lenta vai se alterar?tipo subir um pouco ja que o modulo nao estara lendo 95 graus e sim na faixa de 85?puxa a fia?ao ali no sensor de temperatura mesmo junto no motor ou em outro lugarão consumo subira proporcionalmente ao maior tempo de inje?ao?
    • ? Offline
      ? Offline
      vc corta o fio de sinal do sensor e coloca ali o potenci?metro como sendo uma ponte .
        El_Charrua
        e vai dar uma alterada ma lenta??
        • ? Offline
          ? Offline
          pode ser que sim, isso depende da estratégia que sua injeção adota.
            El_Charrua
            entao deixa ver se entendi direito, é pra cortar o fio do sensor e ligar direto o potenciometro no lugar dele ou ligar o potenciometro junto do sensor?nessa inje?ao mi tu ja viu com esse esquema??
              El_Charrua
              usando o potenciometro, de manha na hora de ligar o carro frio, ele vai ligar normal com a marcha acelerada ou eu perco esse recursoão carro vai funcionar em seu modo normal ou o modulo trabalha no sistema de segurança com o potenciometro?? notei que no plug do sensor um dos fios ja esta meio quebrado.me desculpem o excesso de perguntas,? que sou leigo mesmo.
                El_Charrua
                  Extreme Fast
                  em mi nunca vi instalado, mas o eskema é fácil de fazer desde que saiba qual o fio certo. pega o fio, corta e de um lado solda ou faz um plug e coloca uma perninha do potenciometro, na outra extremidade do fio solda a outra ponta, num tem segredo, mas tem que ver que valor em ohms vc vai usar, com o fiesta eu usava 6k ohms.
                  não perdi nenhum recurso da injeção até pq ela não sabe que tem algo a mais só o que muda é o valor lido por ela. o ideal é testar alguns valores, começando com 4k até o carro começar a afogar a hora que tucha o po, ae volta um pouco.
                    future
                    se fosse eu a fazer uma experiencia dessas, eu poria um potenciometro de 10k, ligando o pino central no sensor de temperatura e um dos pinos da extremidade no fio da central.
                    movendo o rotor do potenciometro vai aumentar a resistencia total do sensor, coisa que a central vai pensar que a agua ou ar está mais frio e por consequencia enriquecer a mistura.
                    com essa solucao da pra acertar a mistura em um ponto fixo, mas destroi toda a curva do sensor.
                    esse valor de 10ohms que está no post anterior me parece muito fora da realidade.
                      Extreme Fast
                      aonde tem 10ohms em post anterior?
                        future
                        a conversa foi direta ao autor, portanto post anterior dele.
                        nao esquenta.
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]315209[/snapback]
                          eu mesmo indiquei 10k ohm pra ele em outro tópico.
                            Extreme Fast
                            [snapback]315241[/snapback]
                            a tah :ppteam: malz ae
                            mas 10k é muito, com 7k o fiesta já afogava.
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              [snapback]315269[/snapback]
                              falei pra ele colocar dentro do carro e ir regulando até chegar num ponto legal.
                                Extreme Fast
                                [snapback]315288[/snapback]
                                :ppteam: ae sim, vc sabe qual fio que ?? to afim de fazer isso no golzinho da namorada.
                                  fsobral86
                                  desculpem estar ressucitando o tópico, mas eu começei a ler sobre o assunto e surgiram duvidas.
                                  a injeção com o potenci?metro ligado no sensor de temperatura da água le uma temperatura travada ou le um temperatura mais baixa que a atual?
                                    fsobral86
                                    [snapback]335555[/snapback]
                                    ninguem sabe naum???
                                      FabioRR
                                      acredito que ele leia uma temperatura variavel sim, de acordo com a condição do carro.
                                      a unica coisa é que o pontenciometro vai indicar uma temperatura mais baixa.
                                      acho que é isso.
