  4. Gol gti 2.0 1992
Gol gti 2.0 1992
60 Posts 12 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    drlins
    boa tarde povo
    não via a hora do fórum voltar..rsrs…gosto muito daqui.
    então tenho um celta turbo e agora comprei um gol gti 2000 92.
    a idéia é deixar o celta como está...trocando apenas a válvula de alivio para uma mais silenciosa e esconder os relógios e priu.
    o gol é pra mecher de verdade. estou fazendo um trabalho de lanternagem nele grande...pra que possa ficar o mais apresentável possível onde o mesmo já tava muito bonito mais tinha uns amigos ferrugens.
    pensando em uma segunda fase chega a hora de motor, suspenção e freios. a idéia é um carro de rua bom na medida do possível na baixa e na alta. estou pensando em algo no máximo de 300cv. carro original 126cv na gasolina.
    bom...estou aqui atrás de opiniões de configuração para o carro. tenho em mente primeiro comprar os equipamentos, depois instalar tudo. penso em levantar algo em torno de 10mil ronaldos dentro desses 6 meses. não quer dizer que gostaria de gastar isso tudo...mais se tiver de gastar...vamo lá.
    obrigado desde já....sabendo que estou chateando novamente.
      cara monta 1.9 forjado feijão com arroz, hx-40, intercooler, fueltech ou pandoo e uma 3ª forjada do sapinho no câmbio… com 10 mil faz tudo isso e fica bem divertido
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        boa tarde povo
        só forjar seu motor, embreagem decente… acho que nem cabeçote precisa fazer... turbo grandinho, 1,5bar e deve chegar nos 300hp.
          drlins
          uma ft200 já quebra o galho???
          valeu…
            drlins
            então…dei uma pesquisada e não achei nada sobre:
            o pq a turma faz 1.9 já que o motor é 2.0? e a outra pergunta é..qual seria a ft melhor vendo também o seu custo..??
            obrigado mais uma vez.
              Pellegrino
              1.9 pra andar na rua vai ser bem mais civilizado que um 2.0, qdo temos uma turbina pendurada… seu câmbio agradece
                drlins
                interessante…. a diferença olhando em números de 0.1 faz toda diferença.
                obrigado.
                  Pellegrino
                  o que acontece é que o motor 2.0 tem muito mais torque que o 1.9, por conta do virabrequim bem maior. mas é bem mais áspero.
                    drlins
                    então mais ou menos…..se fosse um carro pra arrancada e etc...o 2.0 seria mais bruto ok?? como é pra cidade consigo um carro mais estável.
                    seria mais ou menos isso?
                    valeu.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      já andei em mais de um 1.9 e tenho um 2.0
                      na boa é não dá pra comparar. o 2.0 é muito mais bruto e usando um turbo grande não é tão ruim de tracionar.
                      com 0,55bar meu carro deu quase 160 na roda @ 6100 rpm sem correção atmosférica (os 10% que os dynos geralmente dão de brinde) com pouco ponto e muuuuito combustível. batendo um papo com o overspeed, ele afirmou que provavelmente viria + uns 15% de potência emagrecendo (de lambda 0,69 pra uns ,84). agora imagina com + 1kg em cima é viria algo muito próximo de 300 na roda
                      ah, esse 2.0 que na época era totalmente original de miolo e cabeçote e comando (nem 027.7 tinha).
                      ps : estava com pouca pressão pq tinha acabado de montar e muita coisa havia mudado : suporte de câmbio, freio… dá-lhe cagaço de mandar pressão pra dentro, ainda mais com miolo original :o
                        gti-xxe
                        temos 2 exemplos na oficina, um 1.9 e um 2.0 e a diferença e enorme, turbinas similares, no 1.9 tem eixo 60 e rotor 56 e no 2.0 turbina com eixo 60 e rotor 58 e o 1.9 traciona muito mais pela progrecividade do motor que no 2.0 e uma paulada soh nao tem meio termo, mas vamos mudar a turbina para uma maior ainda com caixa quente grande para deiar progrecivo tambem, e sem conta que com isso vira muita mas muita potencia
                        ps: o 2.0 veio 378cv com 1,4k sem intercooler com acerto modesto, sonda em 080 e apox 20º de ponto
                        eu montaria como uma parati gls que temo la, motor 2.0 forjado, turbina .50.82p eixo 52mm rotor 53,5mm pegadad vem nos 3000/3500, cabeçote tucho mecanico com um 49g e roda com 1,2k proximo aos 300cv
                        no seu caso se tiver cabeçote tucho hidraulico da para apenas colocar um comando melhor como o 27.7 que no 2.0 nao da pra girar muito ai nao descarega tucho]
                        quanto a injeçao eu diria para colocar uma ft ou pandoo
                          gti-xxe
                          esqueci de comentar
                          rodei mais de 1 ano com turbina .50.82 eixo 52 e rotor 53,5(a da parati) cabeçote original, motor original, com 1,2k mas pouco ponto e depois coloquei bielas forjadas e rodava com 1,5/1,6k
                            drlins
                            vc falou da progrecividade do 1.9 e da paulada do 2.0….já mediram os carros?? quando vem a paulada do 2.0 chega no 1.9?
                            freios e embreagem originais não né? qual vc colocou????
                            uma ft 200 já quebra o galho???
                            creio que vc instalar intercooler sim....pois me deixa mais tranquilo...rsrs
                            valeu.
                              voyage87turbo
                              Banido
                              valeu.
                                drlins
                                valeu.
                                kkkkk
                                  gti-xxe
                                  valeu.
                                  ft 200 ja rola de boa
                                  nos motor forjado e com cabeçotes bem preparados com turbinas grande como tao hoje saiu bastante potencia, mas usamos bastante ponto e tal, pra rua nao da pra deixar assim
                                  os 2 motor rendem potencia parecida, mas com presao diferente
                                  o 1.9 usamos ate 2k nos 201
                                  o 2.0 usamos ate 1,8k nos 201m oque axo que os 2 devao ta com uns 400cv nessa situaçao, mas com ponto alto e bem alimentado, cabeçotes e comandos grandes
                                    drlins
                                    valeu.
                                    então…seguindo as opinioes para mecher no meu gti.
                                    vocês conhecem alguma loja na internet que tenha preços bons...de pistao,biela forjadasó
                                    teria outra marca mais em conta do que iapel.? vou começar a comprar e ir guardando.
                                    aproveitando..é comprar a ft e pronto ( instalar ) ??? ou precisa de mais produtos pra rodar fino??
                                    mais uma vez obrigado.
                                      julianozimba
                                      valeu.
                                      cara…nao sou tao expert como esses caras ai em cima...mai se voce mora em sc...tem um lugar bom pra comprar as peças...raxxa turbo e aspro...
                                      no momento meu carro esta turbinando...
                                      vou te falar o q estou fazendo e depois o preço q gastei...
                                      vou fazer 1.7...meu carro eh 1.6 original...
                                      vou utilizar...
                                      bielas do golf
                                      pistao do ap injetado
                                      ft 200
                                      admissao 8 bicos
                                      4 oiginais trabalhados
                                      4 de omega
                                      wideband o2 meter
                                      sonda bosch 4.2
                                      2 sensores de pressao da siemens vdo...para utilizar na ft 200
                                      caixa de 2.0
                                      kit turbo master power .50/.48 com a configuraçao interna da apl 240
                                      pressurizaçao em aluminio
                                      coletor tmw14 spa
                                      manta termica
                                      pois entao...alem dessas peças...sempre vai mais alguma coisa neh...vai bronzina...oleo...filtro...velas...juntas...e por ai vai...aih tem tb a mao de obra do mecanico...
                                      pois entao...deu algo em torno dos 7000 mil...e com isso pretendo andar com 1.2kg e atingir aih uns 250 cv...
                                      obs: eu jah tenho no carro...comando 027.7...polia regulavel...e borboleta do 2.0...ja da mais um ganho...hehe
                                      ano que vem levantando a primeira grana...vou comprar os pistoes forjados e colocar...aih aumentar a pressao...o vira 1.8 jah tenho...aih faço 1.9...
                                        julianozimba
                                        olha…fiz as contas aqui...eu vou gastar perto dos 8.000 reais...
                                          drlins
                                          valeu caba pela ajuda… eu moro em recife...um bucadinho longe rs
                                          como o meu é 2.0 acho que vai ser ou 2.0 mesmo ou 1.9.
                                          valeu.
