  4. Reenquadrar comandos
17 Posts 3 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    gnw
    eu tenho um xsara 1.8 16v dohc motor xu7jp4 e queria saber como se faz para reenquadrar os comandos desse carro e como posso obter o melhor rendimento nele? para reenquadrar, tem alguma regulagem? eu nao uso polia regulavel.. uso as polias originais…. tem como fazer?
      gnw
      só lembrando.. o meu é o xsara vts fake nao o vts 2.0 genuino…
        Pellegrino
        cara, no seu caso valia mais a pena correr atrás do coletor de escape de um xsara vts 2.0 167cv e dos comandos. as chavetas e retentores dá uns 40 contos na concessionária.
          gnw
          no momento, nao tenho um centavo pra gastar… e coletor e comandos juntos devem sair uns 800 reais... eu nao sou preparador, só gosto de preparação e quero aprender sobre... entao teria que achar alguem que fizesse o acerto pra mim... aliás, se alguem souber de algum preparador bom em porto alegre pra mecher no meu carro, agradeço.
          mas como ia dizendo, quero usar o que tenho no momento pra tirar um pouco a mais do carro...
          planos futuros sao coletor e comando de vts, cano reto, alivio do volante (um pouco) e remap da ecu
            gnw
            e entao? alguem saberia reenquadrar esses comandos?
              cara tem que ser bom pra enquadrar pois ele tem a polia do comando louca ou seja sem chaveta… o que dá pra fazer é soltar o parafuso dela, dar uma viradinha no virabrequim e apertar de novo... só que pra fazer um serviço descente precisa de um disco graduado e um relógio comparador, coisa dificil de vc ter em sua casa....
              resumindo: deixa quieto se não pode gastar agora pois pra achar o melhor enquadramento teria que testar varias combinações seguidas de mapeamento da central, isso em cima de um dinamometro é claro
                e já avisando de ante-mão, a central original não aceita meio dente fora… se for mecher com enquadramento obrigatoriamente tem que remapear
                  gnw
                  humm… e o dia que eu quiser fazer todo o esquema de comandos do vts, coletor... ... ... aonde posso fazer em porto alegre, em cima do dyno e que faça remap da ecu?
                    Pellegrino
                    tem um cara bom aí em poa que tá fazendo um vts de track-day, com dyno e tudo… da mesma turma do matheus, da marea weekend de arrancada... vou ver se acho o contato aqui
                      gnw
                      blz… tu deve estar falando do messias.... ele q mexe mt com vts aqui em poa
                        Pellegrino
                        ele mesmo
                          bom jah sabe onde fazer só precisa estar disposto a pagar o que vale o serviço
                            gnw
                            blz… isso ae... e se fosse pra fazer algo pra ter algum ganho... o que poderia fazer por enquanto sem gastar muito? alguma receitinha?? queria saber ainda, o que vcs acham de aliviar volante? vale a pena? pro dia a dia... fica muito fraco de torque?
                              escape tá todo original ainda??? um up barato e com resultado é retirar o catalisador e 1 dos abafadores. solda cano reto no lugar. 5cv é garantido
                                gnw
                                nossa tita tanto cv assim? mesmo no vts 1.8?
                                pretendo fazer ele reto, sem catalisador e colocar aquele intermediario que por dentro é reto.. mas mesmo assim é abafador e na ponta um turbão… ja serve? ou seria cano reto e turbao e fim de papo? como é carro do dia-a-dia nao quero ficar louco dentro... e seria o caso de colocar um cano 2 pol? o original é 1,8
                                  cara faz todo ele de 21/4 reto até atrás. lá atrás vc coloca um abafador da guarani escapamentos. fica ali na assis brasil. pede o semi-reto, que o interno dele faz uma leve curva e abafa mais. se achar que ficou muito barulhento, coloca mais um no meio depois mais pra frente.
                                    gnw
                                    e realmente sai toda essa cavalaria com isso ai? e 2 1\4 nao fica xoxo?
