  3. Classificados
  4. [vendo] cabeçotes especiais de competição jj-competições
47 Posts 17 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    filipesalomao
    amigo ja fez algum cabeçote de cht?,da pra tirar muito coelho desse mato?qual o preço mais ou menos?
      matheuzz
      pco, eu to montando o projeto(que tá no papel ainda) e optei pela opção stageii p/ uso misto, e queria saber quanto fica apenas o serviço se eu te enviar o cabeçote,no caso eu teria duas opçoes comprar um cabeçote fluxo cruzado pra vc fazer o trabalho ou comprar o cabeçote pronto na sua mão.quanto ficaria o preço na primeira oção ou seja só o serviço no cabeçote que eu te enviaria?? ah e quanto fica o valor do frete pra salvador-ba.
      vlw
        smk. 0
        voce é parente do topy-man-turbo do tópico abaixo? rsrsrs
        http://www.preparado…641#entry666641
          JJ-Comp
          que violento o menino, sou não amigo , e eu sou muito mais bonito e calmo, alem de velho é claro…. rsrsrs
            JJ-Comp
            aproveitando , fotos deste projeto e algumas informações para que os amigos conheçam melhor meu trabalho :
            para quem gosta de motores vw 5 cil turbo, ai vai as fotos e alguns detalhes de um de nossos motores , este o tarjet é +900hp uso misto rua e provas especiais de rally como o tasmanian targa rally que meu cliente deseja participar com ela este ano.
            alem do motor a suspenção e freios foi bastante modificada , depois posto fotos e detalhes desta parte, o carro é muito bonito , é uma rs2 e tem 31.000 km originais.
            estou terminando o projeto de outro motor vw 5cil turbo , este o tarjet é 1100-1200hp , estamos apenas esperando os comandos chegarem para colocar o motor no dino de bancada, pois é o único item que esta faltando devido atraso na sua produção na alemanha. em breve posto fotos deste novo projeto
            algumas especificações de projeto :
            cabeçote jj-competições stage iii 129cfm adm 104cfm esc @10 10mm.
            válvulas admissão jj-competições em inox
            válvulas de escape jj-competições em inconel
            molas isky duplas 98kg
            pratos de titânio jj-competições
            tuchos dbillas alemão revestidos com oxido de titânio
            comando dbillas alemão 269 x 269 x 11,9mm x 112 lobe
            coletor jj-com0petições de duplo fluxo cornetado, desenvolvido no solid works com dinâmica de fluxo computadorizada , produzido em centro de usinagem cnc
            5x deka4 60lbs na primaria 5x 160lbs na secundaria
            turbo bullseyes s368 com modificações “wild” bill divine
            bielas pauter machine x “com parafusos l19 para 280.000 psig”
            pistões ross cabeça bruta com re-trabalho jj-competições
            cilindrada 2350cc ( 5x 83 x 86,4mm)
            camisas especias em cromo niquel importadas nos cilindros
            escape com 2 abafadores todo em 3,5” em inox
            coletor de escape jj-competições em inox revisto com cerâmica + termotech 1100
            wg tial 50mm
            sistema de injeção australiano haltech sport 2000
            block guard em aço jj-competições
            embragem multi disco em fibra de carbono
            damper sti
            abaixo algumas fotos em seqüência do processo de fabricação de algumas peças aqui na jj-competições, como os coletores de admissão e escape, torque plate e block guard e também da montagem do motor etc… , desculpem a qualidade das fotos, infelizmente minha câmera esta no conserto nesta época e as fotos não tem boa qualidade desta outra câmera.construção do block guard
            construção do torque plate para simular o cabeçote sobre torque a fim de executar com perfeição e torção 0 a retifica das camisas de cromo níquel para alta performance
            usinagem das cavas de válvulas e construção da cabeça dos pistões ross cabeça bruta
            projeto e construção do coletor de duplo fluxo conetado produzido em centro de usinagem cnc , desenvolvido no solid works com dinâmica de fluxo computadorizada
            balanca especial para balanceamento do conjunto movel levando em consideração os dois extremos da biela:
            inicio da montagem do motor
            inicio da montagem do coletor e finalização do motor
            esperamos que gostem
            jadir manoel martins
            jj-competições
              JJ-Comp
              vlw
              ola amigo, encaminhei um questionário por mp para que o senhor preencha com os dados do carro motor e aplicação a que se destina o cabeçote , o senhor me retornando este questionario preenchido eu lhe retorno uma proposta sem compromisso de um cabeçote com os componentes e nível de preparação e que de suporte a suas espectativas.
              eu normalmente tenho carcaças semi finalizadas a pronta entrega , tanto do alemão quanto do mexicano, o senhor neste caso tanto pode me enviar a carcaça a ser retrabalhada como pode efetuar a compra a base de troca, os valores lhe retorno após ter mais detalhes da aplicação que se destina o cabeçote através do questionário
              jj
                smk. 0
                esse poderia ser qqr um…mas ok sr. ivo / eduardo
                achei bizarro que até o nome é meio parecido.... sry rsrs
                  epinheirojr
                  http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.phponame=forums&file=viewtopic&t=75083
                  http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.phponame=forums&file=viewtopic&t=75005
                    goiano
                      Diego Jaime
                      wg tial 50mm
                      damper sti
                      jj-competições
                      olha ai o audi sendo montado, esse ai é fora da realidade, vi ao vivo o motor todo desmontado, na oficina do sr. jadir, quero ver pelo menos um video dele sr. jadir…
                      quanto ao meu projeto, preciso saber que altura o pistão deve ficar do topo do bloco para dar a taxa ideal? e se preciso baixar mais no cabeçote ou podemos deixar como ele esta hoje para preservar o cabeçote?
                      abraço ao amigo
                      diego jaime rs
