  4. Gol cht 1.0/1.6i turbo
66 Posts 9 Posters 41.5k Visualizações 1 Watching
    Gabriel_CHT
    desmontei essa semana o meu 1000 carburado e os pistões dele são planos e acredito com 70mm de diametro pois comparei com os pistões 1.6 que vieram junto com as bielas e o vira que comprei e os antigos eram menores. fiquei na dúvida pois pensei que pistão reto era só a álcool, mas acho que isso não é uma regra, o que vale é a taxa de compressão do motor certo? quando desmontei o motor descobri que ele já estava com o cabeçote do xr3(acredito) pois ele é exatamente igual outro que comprei(como sendo do xr3), será por isso que o carro era esperto em alta e em baixa/arrancada fraco igual uma carroça? obrigado.
    geltec: comprei no ferro velho o virabrequim e as bielas por r$ 200,00, segundo o cara que vendo, o vira é std, mas tinha um arranhado em um dos colos e teria que retifica para 0,25 ou no máximo 0,50(segundo o vendedor). se encontrar std novo e tiver r$ compra que acho melhor, só não fiz isso pois não encontrei novo para comprar. teus pistões são diferentes dos meus, pelo que vi os meus são 70mm então talvez os teus já sejam de 1,6. carro usado é sempre uma incógnita, só depois de desmontar é que se descobri que foi mechido. abraço.
      Geltec
      salve galera….
      bom pelas minhas medições, meus pistões tem exatamente 75,2 mm, ou seja devem ser mesmo de 1.6, agora eu vou desmontar o bloco pra ver biela, vira e comando e fazer as mediçoes....bem que eu percebi que ele era esperto pra ser 1.0 original (alias, minha esposa percebeu...rsrs), hj esgotei o óleo do cárter e saiu agua pra caramba...rsrs
      buga, talvez eu vo comprar um outro coletor pra adaptar 2 bicos (1 pra cada 2 cilindro) pra fase turbo, acho que desse jeito não vai dar falta né?
      quanto a junta de cabeçote galera, posso ir de sabó mesmo ou é melhor medir a junta e mandar fazer uma de aço?
      caraca nem desmontei o carango ainda e ja to vendo ele turbão...rsrs é foda
        Geltec
        gabriel, se o seus cabeçudos forem os 2 do cht fórmula, manda um pra cá hein….kkkk
        boa sorte no projeto, posta umas fotinhas ai pra galera ver
          bugalaws
          salve galera….
          irmão, sinceridade, vai ser um trabalho e tanto você consegui colocar dois bicos no coletor sinceridade não consigo imaginar isso funcionando, eu li a reportagem do clio do rapaz, mas não entendi como colocar dois bicos em um coletor como o do cht, se não queres ter muito trabalho, recomendaria voce manter o coletor original, usar a tbi com o maior bico que encontrar e colocar um bico auxiliar na pressurização….. se for colocar bico no coletor faço um trabalho e coloque 4 bicos multiponto, os bicos do monoponto teóricamente exigem uma determinada distância das válvulas para a correta emulsificação, se eu estiver errado alguém me corrija por favor.
          não querendo puxar a brasa pro meu assado nem ser chato.. tenho o coletor prontinho com 4 bicos iwp 115, vai gastar muito menos que qualquer boa adaptação que for fazer...
          quanto a junta, vai de sabó, parafusos novos, eu utilizava allen 14.9 com 9kg de torque mas.. compre uns a mais que as vezes um ou outro não guenta o tranco.. o meu com 9kg de torque e 2,8k de presssão arrebentou a camisa, e não queimou a junta.. huahauhauhauhauahuaa
          se quiseres também esqueci de comentar antes, tenho um distribuidor do cht travado ideal para as i.e. programaveis....
          75,2 voce deve ter medido com régua, pois o mínimo do 1.6 é 77. mas com certeza é 1.6, e o curso do vira é chegou a medir ?
            bugalaws
            afffff conseguir um cabeçote desses já é dificil, ter dois em casa é sacanagem
            eu comprava um corcell i só para montar um brinquedinho até já pensei em pegar esse meu cht aqui e colocar ele hum corcellzinho… mazaaaaaa corcel 1.3 turbo, com fueltech é o luxo kkkk
              bugalaws
              código do cabeçote cht formula: 84au-6049d
                bugalaws
                e o comando do cht fórmula tem que ter a letra h e uma pinta amarela(que é muito difícicil de ver pois com o passar do tempo ela some)
                  Gabriel_CHT
                  calma povo como falei acima, não sei os cabeçotes são do fórmula, comprei um como se fosse e o outro que estava no meu carro tá escrito 1.6, ai comparei um com o outro e eram iguais. o códigos de ambos são: 84au-6090d (se olhei certo hj a tarde na oficina).
                  segue abaixo a foto do que comprei antes de mandar pra retífica.
                  circulei onde tá inscrito h4 no cabeçote, talvez pode ser do fórmula pois o comando é identificado pela letra h. (ou não hehehe)
                  circulei tbm as válvulas, pelo que sei as do xr3 eram maiores, mas nunca tive em mãos um de 1.6 comum na mão pra comparar, mas por fotos parece que a minha válvula é bem maior, sei lá. é muito informação desencontrada.
                  o comando que havia compra tem escrito f29, mas desisti de botar no carro, quem sabe um dia pra testará e o outro que tá no carro não tirei pra olhar.
                  tinha vontade de comprar um corcel 1 e montar um projeto bacana, mas só pra montar o gol já tá dureza(r$), quem sabe no futuro não arrumo um bloco e monto um 1.3 já que tenho agora cabeçote(1.6), vira(1.0), bielas(1.0).
                  agora to montando o motor básico só 1.6 completo e o tal cabeçote duvidoso que pode ser o fórmula. mas após amaciar o motor, entrará uma megasquirt mono ou talvez futuramente multi e depois uma turbina ou se pintar um kit turbo antes ele entrará em ação primeiro.
                    bugalaws
                    comando com letra f é 1 1.6 a alcool normal.
                      bugalaws
                      a letra no cabeçote d até bate certo com o código do formula..
                        Geltec
                        tarrrrde galera
                        bom, fiz as medições (com paquimetro), e deu para ter certeza que meu motor realmente era 1.3. bate com aqui que o bugalaws disse:
                        • pistão 77,0 mm
                        • curso do vira - 64,2 mm
                        no meu cabeçote está somente: 84au 5090 ou seja, deve ser de 1.nada mesmo…rsrsrs, pra tirar logo essa duvida de cabeçotes e comandos fórmula vejam:
                        1.6 álcool e 1.3 gasolina [[b]84au-6049-a]
                        1.3 álcool [[b]84au-6049-b]
                        1.6 gasolina [[b]84au-6049-c]
                        1.6 álcool fórmula [[b]84au-6049-d]
                        identificação dos comandos das válvulas (cor e letra)
                        1.3 álcool/gasolina azul (s)
                        1.6 álcool/gasolina branca (a)
                        1.6 álcool marrom (i)
                        1.6 gasolina marrom (i)
                        1.6 fórmula amarelo (h)
                        poderiam ter colocado as graduações tbm né….
                        peguei essa informação do manual do cht, quem quiser ler o manual inteiro, acessa lá: [manual completo cht](manual completo cht)
                        gabriel, não sei se esse h04 quer dizer alguma coisa, no meu olhando de cima tem escrito ind. bras e uns circulos com uns numeros dentro…srsrs mais achei esse tal código na lateral perto das velas...
                        uploaded with imageshack.us
                          Geltec
                          fala galera blz?
                          bom, golzinho totalmente demontado, motor, cambio e suspensäo, isso mesmo suspensão…
                          me indicaram um mecanico pra me ajudar na montagem do meu carro, e advinhem o que o cara foi logo falando quando disse que iria montar um cht 1.6 turbo????
                          que nao ia dar certo, que nao funcionava e que nao dava pra montar...:s
                          ja fiquei puto ai mesmo, ja deu vontade de mandar ele ir a a merda logo de cara....ate eu comecar a falar como seria montado, com as dicas que peguei aqui e pesquisando na net...ai o cara fiicou queto..(e olha que mecanica nao é meu forte)...
                          fique muito bravo porque nao era pra desmontar a suspensao pq o cara da funilaria iria desmontar ( ia levar o carro guinchado por outro carro pra nao gastar com guicho) e o cara me desmonta o quadro todinho..agora terei que pagar o guincho...
                          enfim...bola pra frente e sinceramente nao sei se vou querer esse cara me ajudando...acho que vou pedir ajuida de um preparador...
                          desabafei
                            bugalaws
                            fala galera blz?
                            desabafei
                            fica a dica, se não confia 100% no seu mecânico, procure outro.. mas…. saiba... 99% deles irão falar mau de se preparar um cht.... por pura falta de conhecimento ou preconceito mesmo.. em fim.. é só uma dica.. se não confia larga mão...
                            só um palpite de quem já teve um cht preparado... em um ano no máximo tenho certeza que você estará pensando num ap .... kkkkkkkk mas faça o que você tem vontade... o cht fica um brinquedinho muito divertido .. com seus limites é claro... o meu por exemplo derretia saia de pistão a 7200rpm @ 200km/h kkkkkkk e era cambio de 1.0 e motor 1.3... se fizer um 1.6 recomendo você trocar o câmbio.. pois o do 1.0 ficará muitoooooo curto....
                              Geltec
                              po buga, ai você me deixa ainda mais na duvida..rssrs até minha esposa ja me puxou a orelha em relação a cht x ap…minha esposa kkk
                              ainda não gastei 1 centavo no carro e ele está só na lata, se tiver que mudar de ideia, a essa
                              a a parte ruim é: por aqui nao da pra achar um ap 1.8 em boas condições nos desmanches por menos de 1.200 reais, fora a a retifica, peças novas e etc, só ai ja montei o cht originaltodinho do jeito que eu quero e ainda sobra um troco
                              apesar que um ap 1.8 original num 2e bem montadinho ia ficar chupeta mais enfim...
                              o projeto cht continua mas se aparecer novidades eu aviso
                                bugalaws
                                irmao…
                                o detalhe é, não é so motor.. é motor, cambio, arranque alternador.. suportes de motor, filtro de ar, sensores etc.. vai uma boa grana na compra desses acessórios.. eu diria que fora o motor voce gastaria tenquliamente mais uns 2 pilas com o resto da adaptação....
                                se ta de grana curta segue o baile de cht mesmo.. faça como eu.. depois de um ano a pouco que fui trocar... na real fui montando devagarinho.. comprando peças.. e tal até que quebrei meu cht pela última vez.. aí resolvi terminar logo o 20v e por pra rodar...
                                agora vou te falar.. a esposa dando um palpite desses kkkkkkkkkkkk há de se dizer que pelo menos ela é consciente.. kkkkkk (desculpe a brincadeira..) ....
                                  Gabriel_CHT
                                  e ai geltec blz? cara como vc sabe to passando o meu motor de 1000 para 1.6, por enquanto fora o tempo e gasolina gasta pra comprar as peças, o motor vai me custar r$ 2.440,00 + ou -.
                                  nesse valor estão os seguintes itens:
                                  bomba de óleo - r$ 95,00
                                  bomba d agua - r$ 55,00
                                  embreagem - r$ 189,00
                                  óleo e filtro - r$ 56,00
                                  kit 1.6 metal leve - r$ 595,00
                                  kit distribuição (correia) - r$ 60,00
                                  bielas 1.6 (r$ 50,00 o jogo)
                                  jogo junta sabó - r$ 60,00
                                  vira 1.6 (r$ 150,00 - acertei na loteria era std)
                                  bronzinas - r$ 90,00
                                  tampa válvula (a minha tava toda torta ai resolvi trocar) - r$ 60,00
                                  retifica: cabeçote, vira e bielas - r$ 170,00 + r$ 70,00 + r$ 80,00 + r$ 40,00 (prensar pistão nas bielas)
                                  mão de obra: r$ 600,00 (achei um por r$ 200,00 mas preferi esse que é de confiança e posso ficar em cima controlando).
                                  tudo isso só pra montar um motorzinho 1.6 original…
                                  acho que agora tu tem uma base de quanto vai gastar e pode botar na balança se vale a pena ou não mecher no cht. eu mesmo se tivesse chegado a conclusão antes que o valor seria esse, teria corrido atrás de um ap 1.8 ou 2.0 até injetado.
                                  gostaria de ver mais cht s preparados mas as vezes não compensa, o que me tranquiliza um pouco é que vou ficar com um motor zerado e não vou ter que esquentar a cabeça com alteração de documentos e tal...
                                    filipesalomao
                                    eu tive a mesma duvida,mais a minha era em turbinar ou passar pra um ap,fui atras de um ap pro escort,achei por 2.400,00 com alternador,coletores e motor de partida + cambio,porem so a dor de cabeça pra mudar documento e outras coisas,e pegar um motor que nao da pra saber como ta,eu preferi ficar com o originalzinho,acho que ap compensa desde que vc tenha grana de sobra pra investir e nao ta ligando pra custos.
                                      bugalaws
                                      lembrando que para passar para ap, seu estado tem que aceitar fazer a documentação… por exemplo eu levei para sampa pra fazer os docs .... no meu documento tá 55cv e o código do motor ap 1.6 ..... no rio grande do sul por exemplo já não tem como legaliizar.. eles pegam a potência pelo código do motor que você está colocando e não deixam você coloca-lo nos docs... pense bem...
                                        Geltec
                                          Geltec
