  4. Gol cht 1.0/1.6i turbo
66 Posts 9 Posters 39.7k Visualizações 1 Watching
    Geltec
    lembrando que para passar para ap, seu estado tem que aceitar fazer a documentação… por exemplo eu levei para sampa pra fazer os docs .... no meu documento tá 55cv e o código do motor ap 1.6 ..... no rio grande do sul por exemplo já não tem como legaliizar.. eles pegam a potência pelo código do motor que você está colocando e não deixam você coloca-lo nos docs... pense bem...
    55 cv x 4 né bugalaws…kkkk
      bugalaws
      hahaha…. mais ou menos assim.. rsrsr
      hoje tava fazendo um teste 7500rpm .. 110 em segunda... não sei se ta bom para um aspiradinho com comando original e cambio de 1.6......
        Geltec
        salve rapaziada
        quanto à comando de válvula, hj estava olhando o comando do meu carro, e peguei o código que estava nele e joguei no google…e nos sites que apareceram, dizem que ele é do cht 1.6, peça original...quem quiser conferir o código é esse: 029109101..tem outros numeros tbm mas não vi nada referente a eles…
        será que meu motor era uma verdadeira salada???? rsrrssr
        se for mesmo o comando do 1.6, merece uma retífica?
        alguém sabe as especificações de comandos do cht?
          Geltec
          …especidicações que possam somar aquelas que ja postei aqui no forum, das cores e letras, mais um comando que esta a a muito tempo funcionando nao vai aparecer nada de cor..rsrs
          amanha vou lavar esse comando com wap (aquelas mangueiras de alta pressão) pra ver se aparece algo mais....(fiz isso no cambio e ficou limpinho, tipo novo) kkk
            Gabriel_CHT
            geltec onde conseguiu esse código dele? tenho um comando que comprei como sendo do xr3(mas o vendedor era falcatrua), duvido que seja do xr3, mas fiquei curioso pra saber a qual cht ele pertence, porém nele só tem escrito de um lado f29 e do outro 18. procurei na internet e não achei nada que me tirasse essa dúvida.
              bugalaws
              gabriel… f29 ou f18 é de cht 1.6 alcool normal... o do fórmula é h seguido de um número...
                Geltec
                então gabriel, da uma olhada na foto:
                uploaded with imageshack.us
                nao sei se vai ficar legal de ver pois estou postando via celular….
                no meu motor, muitas das peças como bloco, comando, coletores...estao marcados com a a sigla 1eu, nao sei se isso que dizer algo, mais vou pesquisar, isso é bom para adquirir conhecimento sobre o motor mesmo é legal, agora sim eu posso dizer que conheço a mecanica do meu carro
                quanto ao comando devem ter fabricado varios comandos com esses tais códigos loucos...kkk
                vou trocar ideia com o meu sogro, ele fez o cht 1.6 alcool do escort dele a pouco tempo ele comprou outro cabeçote (pampa), o dele deve estar jogado la, vou ver ele me arruma pra eu ver se ainda da retifica nele, caso positivo ja economizo nessa parte
                  Geltec
                  galera uma duvida sobre cabeçote:
                  vale a pena dar uma trabalhada nesse cabeçote 1.0 do cht?
                  trabalhada que digo é polir ou abrir os dutos, trocar as valvulas ou polir elas…tirar um filé do cabeçote...
                  na real. o que da pra fazer nesse cabeçote pra que ele fique mais ou menos com o desempenho do cabeçote do xr3, sem aquele lance das valvulas maiores e tal
                  tem como saber se o meu ja foi rebaixado? alguem sabe quanto mede (mm) um cabeçote cht 1.0 original?
                  aff quanta duvida...me ajudem ai galera
                    bugalaws
                    a medida original não sei.. mas me diga você irá passar o motor para 1.6 correto é então ou burete seu motor para saber a medida exata e se este cabeçote irá servir.. ou corra atrás de um de 1.6, outra dica…. as galerias de óleo e agua desse cabeçote são muito próximas aos dutos então o trabalho que se faz é muito pouco.... se fosse você paria o que eu fiz... so deixei mais aerodiâmico os caroços dos guias de válvulas e fiz angulo de válvula... no mais a turbininha mete a pressão necessária pra dentro rsrs lembrando que cht é um motor bem limitado os pelinhos que você tiraria no cabeçote da mais meia volta na wastegate que sai muitoooo mais barato...
                    não sei se alguém discorda de mim...
                      Geltec
                      a altura padrão é 76.60 e a
                      mínima é de 75.70 para cabeçote com a
                      letra (a) , já os de letra © é 76.60
                      mínimo de 75.60 , os de letra (d) é
                      75.00 mínimo de 74.10
                      foi o que encontrei pesquisando, no meu cabecote tem a a letra c marcada....ta assim: 320 - c.....vai saber né....duvida cruel
                      quanto a a medida vou medir o meu pra saber quantos mm tem
                        Geltec
                        se baseando nessas medidas acima, meu cabeçote tem 75.40 mm, agora näo sei se ele é de 1.6 original com a letra c, ou se ele é 1.0 rebaixado
                        tem alguma outra forma de descobrir isso, talves o diametro das valvulas poderia decidir isso, alguem ai sabe + ou - as medidas das valvulas dos cabeçotes 1.0 e 1.6???
                          Gabriel_CHT
                          geltec tudo blz? bom to com 2 cabeçotes de 1.6, então se quiser medir as tuas válvulas e postar aqui, que segunda vou na oficina e meço as válvulas de um dos meus cabeçotes(ambos são iguais). meus dois cabeçotes estão escritos 1.6 no topo da lateral direita, no canto mais próximo da caixa. outro detalhe que ouvi falar e vi por fotos, é que as válvulas do 1.0 são ambas do mesmo tamanho ou com muito pequena diferença, e nestes meus a válvula de admissão é bem maior que a de escape (olha na pag. 3 qdo postei a foto do cabeçote que vou usar). no mais é isso, mede e posta ai pra ver se chegamos a alguma conclusão.
                            nosredn4
                            boa tarde galera.
                            faz tempo que acompanho e tiro muitas dicas aqui do pp.
                            to montando um cht 1.6 turbo injetado já a 1 ano e meio. já rodou um tempo mas precariamente, e digo uma coisa, montava um ap injetado com 2 vezes a potencia e com metade do dinheiro
                            mas lamentações a parte, o carro fica legal, o problema é a falta de conhecimento dos mecânico, peças prontas (fazendo do zero para tudo se dá jeito) e as limitações técnicas do próprio motor.
                            atualmente ando com pandoo e 4 bicos na admissão original adaptada, quase igual a do amigo bugalaws, agora estou finalizando um up com uma admissão que fiz do zero pra 8 bicos, queria postar fotos, mas to me batendo um pouco nessa missão, se alguém puder ajudar…
                            a bem da verdade é que se quiser turbinar cht, é só pro básico, não tente invetar moda como eu, não vale a pena
                            claro que isso tudo é uma experiencia e opinião minha e provavelmente vai haver gente q diz o contrario
                              Gabriel_CHT
                              boa tarde nosredn4.
                              cara se já tiver as fotos e quiser postar mas não tá conseguindo pode me mandar por e-mail que posto pra ti. é sempre bom ver novas idéias e adaptações. se quiser tentar postar terá que hospedar tuas fotos em algum site tipo picasa, imageschak, photobucket e etc, copia o link da imagem, ai quando for digitar a msg no tópico tem nesse menu o quadro inserir imagem só clicar nele e colar o link da foto.
                                nosredn4
                                boa tarde nosredn4.
                                então vamos tenta postar as fotos…
                                by nosredn4 at 2011-11-07
                                  bugalaws
                                  paguei pau pqp lindo demais… mas como disse.. se gasta muito para não ter todo desempenho que teria nos aps... mas você igual a mim, fez o que estava com vontade.. não me arrependo nenhum minuto de ter feito meu cht rsrsrs parabens .. quando terminar.. manda umass fotos desse motor montado irmão... abraço..
                                    nosredn4
                                    já é…
                                      nosredn4
                                        nosredn4
                                          Geltec
                                          vixi que trampo hein???
                                          o que você usou nesse coletor? tbi do gol 1.6i, ou adaptou outra coisa, fico. bacana esse coletor, parabéns
                                          galerinha uma duvida boba: quantos dias + ou - demoram pra chegar produtos comprados pelo mercado livre? nunca comprei la, e andei vendo peças que me interessou, e sei que tem uns por aqui que compram lá, mais pagar o boleto de 300 pau e nao receber a a mercadoria nao esta nos planos kkkkk
