  4. Two step(megasquirt)
8 Posts 4 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    filipesalomao
    galera que tem mais conhecimento nas injeçoes programaveis,a funçao two step(controle de arrancada)da megasquirt segue mais ou menos o mesmo principio da pandoo:
    controle de corte de arrancada
    funções especiais - corte de arrancada
    a função de controle de corte de arrancada permite a configuração da
    injeção para arrancadas mais fortes. É possível selecionar a rotação de
    arranque, bem como os ajustes necessários de ignição e injeção de
    combustível, fazendo com que o turbo-compressor gere pressão máxima
    mesmo com o carro parado. quando o carro for entrar em movimento, o
    mesmo já estará com a pressão e o enriquecimento de combustível
    necessários para uma boa arrancada.
    essa função é ativada quando o botão de corte de arrancada é
    pressionado pelo tempo programado pelo usuário. tal botão deverá ser ligado
    diretamente à injeção e ser instalado em um lugar de fácil acesso. assim que o
    botão for solto, a injeção volta ao seu funcionamento normal.
    injeÇÃo eletronica efi-4 125
    É necessário cautela ao utilizar a função de corte de arrancada, pois
    dependendo do tempo de uso enquanto o veiculo estiver parado e das
    configurações utilizadas, pode-se danificar permanentemente as peças internas
    do motor e do turbo-compressor. quando esse recurso é utilizado, geralmente
    produz um forte barulho no escapamento.
    as opções de configuração são:
    • corte de arrancada em – seleciona a rotação máxima para o motor
    durante o corte de ignição. enquanto o corte de arrancada estiver
    ativo a rotação do motor será limitada a esse valor. essa, portanto, é
    a rotação de arrancada do veículo;
    • ponto de ignição fixo de – seleciona o ponto de ignição a ser
    aplicado enquanto o corte de arrancada estiver ativo. É aconselhável o
    uso do valor zero ou negativo, conseguindo dessa forma um
    aquecimento maior dos gases do escapamento, fazendo com que o
    turbo-compressor atinja a pressão máxima rapidamente mesmo com
    o carro parado;
    • ajustar injeção de combustível em – seleciona a porcentagem de
    correção para o tempo de injeção aplicada enquanto o corte de
    arrancada estiver ativo. assim, o tempo total de injeção de
    combustível será incrementado ou decrementado em x % durante o
    uso dessa função;
    • aplicar ajustes com – seleciona com que antecedência a injeção irá
    aplicar os ajustes definidos em relação à rotação do corte de
    arrancada programado. É aconselhável que os ajustes sejam aplicados
    pouco antes do limite de corte, evitando assim que o motor trabalhe
    em condições extremas antes do necessário;
    • manter pressionado o botão por – seleciona o tempo que o botão
    de corte de arrancada deve permanecer pressionado para que a
    injeção entre no modo de corte de arrancada. essa configuração é
    necessária para que esse mesmo botão possa ser usado para o
    acionamento dos boosters.
      é bem isso:
      • acionada por um botão (pode ser um interruptor de freio no pedal de embreagem)
      • regula a rotação que vai cortar
      • regula o retardo de ponto
      também tem a opção de flat shift, que é basicamente passar a marcha com pé no fundo e manter o turbo carregado
        erickizinho
        opção flat shiftá e como se fosse o gear controler da fueltech?
        ou e so pisar tudo que ai ele corta no limite, enquanto pisa na embreagem para passar marcha?
        flw abraço..
          filipesalomao
          é bem isso:
          esse flat shift esta integrado na funçao two stepo
            sim está integrado.
            sim é quase a mesma coisa que o gear controller.
            resumindo:
            • vc regula o corte de giro máximo do motor digamos em 8k rpm. junto regula o modo, se é por bico, faísca ou os dois juntos. junto regula o atraso de ponto a x rotações antes de corte
            • feito isso, vc regula o launch control. escolhe por exemplo 4500 rpm, regula o atraso de ponto e o modo de corte (bico, faísca ou os dois). sempre que vc estiver na lenta e pisar na embreagem, se tuchar o pé ele corta em 4500 e carrega a turbina.
            • feito isso, vc regula o flat shift. escolhe por exemplo 5500 rpm que é o pico de potência. regula atraso, etc etc etc. daí quando vc vir acelerando, digamos que em 7500 rpm vc pise na embreagem. ele vai cortar em 5500 e carregar a turbina, assim vc troca a marcha sem soltar o acelerador e a próxima pega de turbina cheia na rotação de pico de potência.
            resumindo: fueltech? wtf?
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=dhuufspbhko[/media]
              reparem nos estouros na passada de marcha… é o flat shift
              quanto custa um gear controller mesmo???? ahhh é, o preço de uma megasquirt... vc compra um gear controller e ganha todo o resto da injeção de brinde kkkkkk
                filipesalomao
                show de bola,por isso to adquirindo a megasquirt,com o preço dela nao compro um modulo suplementar da fueltech,sacanagem :todoido:
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  muito show
