  4. Pandoo duvidas(ford cht turbo)
20 Posts 4 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    filipesalomao
    galera comprei uma pandoo efi4 pra gerenciar igniçao e injeçao suplementar(antes de me atirarem pedra,minha finalidade é usa-la por completo,como coletor 4 bicos do cht nao cai do ceu,vou esperar pra fazer um)
    minhas duvidas:
    -tenho um distribuidor hall com avanço(usado no carburado)posso usar lo com a pandoo?vou precisar de algo mais alem do distribuidor e a bobina do mi?
    -pra gerenciar so igniçao e suplementar a necessidade do sensor de temperatura por enquanto?os outros sensores,deixo os fios isolados mesmo?
    agradeço a ajuda da galera.
      nosredn4
      minhas duvidas:
      boa noite a principio o distribuidor serve, ela tem uma configuração para usar hall invertido, e não esquecendo, a bobina tem q ser a de 3 fios, os sensores pode deixar desligado se for aspirado, turbo tem que ter obrigatoriamente o map, para fazer a correção do ponto e também o controle certo da injeção suplementar, os outros sensores o ideal é instalar também, mas não vai deixar de funcionar sem. quando injetar total, nem perca tempo e dinheiro adaptando a admissão original, experiencia própria, faça um novo, dá pra usar um original sem aquecimento para cortar e usar as flanges, e barato e acha em qualquer desmanche, vai te economizar um bom tempo de fresa, e também tem a maior precisão no encaixe com o cabeçote. qualquer duvida é só chamar abraços
        filipesalomao
        minhas duvidas:
        cara obrigado pcara obrigado pela ajuda,a principio vou instalar o map da pandoo mesmo,e sensor de temperatura,acho q vai ficar legal.
          Geltec
          coletor do cht original com 4 bicosó quase impossivel, muita treta…o nosso parceiro bugallaws fez um que parece ter ficado top com 4 bicos e um bico mono como suplementar, ai faz um acerto bão e pau no gato
            Geltec
              filipesalomao
              a pandoo nao le bico de baixa impedancia(mono)nao pretendo comprar o modulo pra ler eles,entao vou fazer um pra 4 bicos mesmo,ve o que faço por aqui.
                filipesalomao
                em relaçao ao distribuidor que tenho,ele tem avanço,é hall,estava em um gol cht carburado,posso usar-lo?nao tem a questao do avanço e tal?se alguem puder me dar certeza fico agradecido.
                  nosredn4
                  o coletor do buga ficou 99% parecido com o meu, e pode pergunta pra ele, não presta, não tem espaço nem posição pra colocar os bicos de fora numa posição minima de utilização, a minha pandoo andei um tempo aspirado usando só o bico mono e não chegou a dar problema, mas não é recomendado, tem que usar um só, por bancada e com resistor, o hall da pra usar com o avanço desligado, da uma boa lida no manual que tem umas informações lá, qualquer coisa liga pra eles que o pessoal da pandoo é gente boa e sempre me tiram todas as duvidas. abçs
                    filipesalomao
                    mais em relaçao ao coletor nao ficar bom,o que acontecia?falta?pois to querendo por 4 bicos no coletor original do gasolina mesmo.
                      nosredn4
                      tem uma coisa que podes tentar fazer pra usar o original, mudar o prisioneiro que fica em cima da entrada da admissão do cilindro 1 e 4, mas tem que ver onde eles vão e se quando re-furar o cabeçote não vai pegar em nenhum duto interno, essa modificação só percebi que poderia ser feita na ultima montagem que fiz.
                        filipesalomao
                        vou precisar travar a mesa do distribuidor ou so desligar o avanço ja da pra usar?
                          tem que obrigatoriamente travar a mesa.
                            filipesalomao
                            existe a possibilidade de usar uma resistencia no bico mono pra usar ele como suplementar?so por algum tempo ate fazer o coletor com 4 bicos,alguem ja usou?nao afeta a pandoo?agradeço a ajuda do pessoal.
                              jeito tem sim, o problema é que usar resistência em série com bico faz aumentar um pouco o dead time dele.
                              resumindo, vai funcionar, mas não na condição mais adequada. se bem que para suplementar, isso praticamente não vai fazer diferença.
                                filipesalomao
                                nao tem perigo de prejudicar a injeçao,tipo queima-la?obrigado pela ajuda ricardo.
                                  filipesalomao
                                  como faço a ligaçao da resistencia?qual resistencia uso?
                                    filipesalomao
                                    se alguem puder ajudar em relaçao a ligaçao dos bicos agradeço,outra duvida que surgiu,pra alimentar 1 kg de pressao,vou precisar de que bomba?atualmente uso uma de monza porem estava usando 0,5 e so carburado,agora com um bico suplementar,faço uma linha pro bico e uma pro carburador,ou uma linha so e uso dois dosador?pensei em uma bomba de monza jogando na bunda de uma de gti sera que alimenta?agradeço a ajuda.
                                      filipesalomao
                                      no modulo da pandoo sai um fio preto com um conector redondo,e no chicote da injeçao tem um conector que conecta nesse que sai do modulo,é um fio preto e branco,no manual nao fala onde liga-lo alguem sabe?
                                        filipesalomao
                                        alguem???
                                          filipesalomao
                                          pra alimentar 1,2 kg de pressao em um carburado,uma bomba gti de 9bar da contaõestava pensando de por uma de monza que tenho na bunda dela,o que acham?
