  4. Flexivel do escapamento
32 Posts 7 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    na busca por um flexivel de 2 1/2 polegadas para refazer o escapamento para turbo me deparei com este modelo.
    eu já conhecia os outros de malha inox mas, este também funcionaria? alguém já usou?
      jonas_102
      axo que a boa e velha malha de inox é mais maleável e confiável.
        svcglobal
        pois é, também acho mas que é interessante é…
        vou de inox então a não ser que alguém apareça com uma boa explicação.
          lancia, se vc cortar a malha de inox de qualquer flexivel original verá que o interno é igual a este. esse optaram por não usar a malha externa talvez por redução de custo
            omeu inclusive de tanto raspar em lombadas, a parte de baixo literalmente esmerilhou a malha trançada, porém ficou aparente esse corrugado
              motor de um f-truck
              scania (acho)
              iveco (acho)
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                mataram a charada, vai nesse bagulho ai mesmo.
                  caraca, cade o coletor dimensionado??? cade o turbo fodástico????
                  ftruck tá atrasado no tempo ein, pelo jeito só enrolam pressão nos diesel… desenvolvimento mto fraco
                    limitação de regulamento…coletor de escape e admissão tem q ser original
                    se liberassem tava todo mundo de biturbo e 2000 cv pra lá
                      ahhhh bom…
                      eu sempre fui contra a essas limitações... tira o aspecto do desenvolvimento de novas tecnologias... que limite velocidade final, etc... mas desenvolvimento mecânico tem que ser livre
                        bixo…tanto o temprao quanto meu gol, viveram sempre com luvas prezas com 2 molas... isso ai pra mim é pra quem tenta nao ter 1% de vibração... porem sovente o barulho ja encobre td...
                          svcglobal
                          é, aprendi mais uma, quer dizer que a malha dupla seria só um acabamento da coisa, uau.
                          efetivamente nunca demoli um flexível para entender a tecnologia dele então vou procurar pelo de melhor qualidade tenha malha ou não.
                            svcglobal
                            bom, na preparação para turbo que estou fazendo, troquei todo o escapamento do fiat sevel 1.9 para o diâmetro de 2,5 .
                            por enquanto ele termina na parte onde a sonda lambda original está e, quando chegar a turbina mando completar até a turbina.
                            um abafador final magnaflow, um intermediário tipo jk com 80cm mais o tal flexível de aço inox.
                            achei no descargão de teresópolis uma equipe de primeira, o sandel e o edilson, que além de terem talento para a coisa possuem a máquina de virar canos de 2,5 como se fossem de manteiga.
                            acho que é uma das poucas máquinas deste tipo na região serrana do rj.
                            acontece que ficou barulhento para cacete
                            fiz a mesma coisa no nissan maxima v6 e este faz no mínimo a metade do barulho.
                            ai pergunto? como pode?
                              o escape termina apos o parachoque trazeiro?
                                svcglobal
                                termina como é normalmente no tipo ou seja, justo após o termino do para-choque.
                                  mais vc ta reclamando do barulho dentro ou fora do carro?
                                  se for dentro, faca um testa alongando ele uns 4cm a mais pra fora…
                                  se for fora, ai num ten jeito... carro turbo faz barilho mesmo kkkkkk
                                    svcglobal
                                    o barulho maior é fora. dentro até que passa.
                                    estou pensando em colocar mais um jk, desta vez curto, entre o já existente e o magnaflow… mais peso...
                                    o interessante que o barulho é maior entre 3000 e 3500 rpm, acima disso melhora muito.
                                      não se esqueça que o turbo abafa um bocado o barulho também, e como você está sem por enquanto, não tem esse recurso.
                                        svcglobal
                                        bem lembrado, valeu
                                          depois que por o turbo vai matar o barulho, pode acreditar
