  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 456.6k Visualizações 1 Watching
    fatiar bloco???/
    negativo, está aí o caso do lancia
      marcossilvass
      menegotto, o lancia faceou 0,5mm do bloco para o pistão em pms ficar rente ao bloco.
        bom aí foi pq ele queria mais de 10:1 de taxa
        se deixar o bloco original, fica 8:1 que é uma boa taxa para turbo na gasolina ou andar com mais pressão
          genevro
          a diferença da zona de compressão do pistão do gm é superios a 5,5 mm, esta diferença tem que ser tirada no bloco.
          pistão 1.6 = 33,3 mm
          pistão 2.4 = 27,3 mm
          pra turbo, beleza, pra aspro, a taxa fica baixa.
          o amigo, pelo que eu vi, quer aspro.
          cada caso é um caso.
            rtkw
            lancia, estamos ansiosos para saber a potencia obtida no seu motor.
              e o curso do vira seu ananá, faz o que????
                baixa 6mm na altura de compressão do pistão e o vira aumenta 11mm no curso, sobrando apenas 0,5mm da cabeça do pistão ao topo do bloco.
                  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaehuaheuaheuehhaeuheauehauehueah :hauhau:
                    genevro
                    primeiro, ananas É aquele cara que teu pai chama de filho, e teus filhos de pai.
                    achei que a conversa era sobre preparação.
                    mas já que você é tão inteligente, me informe se não é por causa da diferença da altura de compressão que se usa o pistão do vectra 2.4 ????
                    vou seguir meu projeto e deixar vossa suma sapiencia com seus parcos conhecimentos.
                      o motivo de usar o pistão de gm 2.4 é unica e exclusivamente devido ao aumento do curso no virabrequim, ou vc acredita em ganhos massivos em cilindrada com a troca de um pistão 86mm para 87mm????
                      alô turma, é só usar pistão sobre medida 1mm que ganhamos 300cc (de 1.6 vira 1.9)
                      vou repetir, para fazer um sevel 1.9 tem que usar o virabrequim do linea/brava, que aumenta em 11mm o curso. é obvio ululante que 11mm a mais de curso, traduzem 5,5mm de deslocamento adicional para cima no pistão dentro da camisa e 5.5mm para baixo.
                      devido a isso, se usar pistão sevel iria saltar 5.5mm para fora do bloco. então, é obvio ululante que se usa o pistão gm 2.4 com 87mm de diâmetro e altura de compressão 6mm menos que o sevel, com isso ele fica 0,5mm abaixo do topo do bloco. isso representa menos de 1 ponto na taxa de compressão, o que no caso do lancia como queria uma taxa mais alta, ele optou por plainar o bloco e acabou tendo problemas com o comprimento dos parafusos.
                      está claro??? aqui é o preparados, não cub onde tem um monte de preparador de orkut
                        WILPNG
                        taqueosparil… isso sim é tópico 3,2,1... fight
                          Rony M. Machado
                          putz gilmar… mais uma vez você deixa tudo bem claro.
                          te admiro pacas como profissional. o trampo no u.t. preto 96 ficou 100%.
                          mas pega leve, não fala mau do meu clube/fórum por qualquer coisa.
                          sem ressentimentos pois sei que esse é teu jeito... mas pega leve man
                            Rony M. Machado
                            teria como fazer tal receita no bloco 1500 pra fazer um 1700 ou 1800?
                            ou até os 1900?
                            já houvi dizer que o bloco 1500 é mais resistente….. sei lá até aonde isso é verdade.
                              marcossilvass
                              lancia, como você está não postou mais….está tudo bem?
                              abraços meu amigo.
                                NERP
                                voltando ao assunto dos pistões, eu estou montando um aspirado, e preciso de bastante taxa, queria montar com iapel com medida de 88mm e altura de compressão de 27,5, mas o custo é muito alto, uma opção, é o da gm 2.4 com 87,5mm e altura de compressão de 27,3, mas aquela bacia dentro dele me tira um monte de taxa que iria precisar, preciso de um pistão flat top pra chegar nos 14 de taxa que quero. na minha busca, achei os pistões dos motores ford duratec, que creio que podem dar certo, eles tem 87,5mm de diâmetro, e altura de compressão de 28,5 e além disso, ainda são flat top. o que acham? dá pra montar estes pistões?
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  underoath
                                  das s10 flex mais novas eles são quase flat
                                  http://www.flickr.com/photos/tatin_racing/3279178646/in/photostream
                                    maurício
                                    por onde anda o carro? e o amigo lancia?
                                    postava com tanta frequência que chega a preocupar agora que sumiu.
                                    alguém tem notícias?
                                      booa, kd o chefe???
                                        marcossilvass
                                        eu estou preocupado com o nosso amigo lancia, será que está bem?
                                          CHT POWER
                                          também estou….esse topico merece destaque
                                          vamos mandar mp em massa
