  4. Óleo de câmbio: algum óleo :ninja: ?
28 Posts 15 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    buenas vendo um video especial sobre vtec (o nome diz tudo b) ), uma das recomendações do presidente da spoon (famosa preparadora de motores honda) é trocar o óleo do câmbio junto com a troca de óleo do motor…bom, pelo menos em motores type-r :(
    isso pode parecer um tanto exagerado, mas ele explica q o óleo da transmissão geralmente é deixado de lado, pois o pessoal se preocupa mais com o óleo do motor, e pela explicação o óleo do câmbio é bem exigido, exigindo assim uma manutenção mais cuidadosa...
    vc?s usam algo especial no óleo do câmbio? aditivos, redutores de atrito? pq, pelo menos em motores ap, chega uma hora q é fácil quebrar o câmbio, difácil é mant?-lo inteiro :d :olhos:
    de certa forma este topic pode mesclar-se um pouco com o topic dos aditivos de óleo, pois podemos tentar usar algum tipo de redutor de atrito na transmissão, pq o atrito ali tb é brabo...
    e uma marca de redutores de atrito meio difácil de se achar por aqui mas q tem boas refer?ncias no mundo ?...molykote.
      wsuturbo
      molicot
        Trojillo
        mete metade de um frasco de militec fica tesao…. :olhos:
        so nao coloca o frasco inteiro se nao os sincronizados nao vao parar de rodar...
        resumindo fica raspando toda vez de colocar as marchas b)
          Rix
          esse tópico me interessa.
            ZOEGA
            eu tava andando com meio litro de oleo no cambio até semana passada…hehehe
              El_Charrua
              eu to usando uma bisnaga de molykote
                mephisto
                molicot
                [snapback]318634[/snapback]
                eh o que tem de melhor pra achar por ai
                  wsuturbo
                  ? muito bom molicot…eu comprei e nem usei ainda, bisnaguinha 15 pau
                    edsonmassao
                    esse molycote q vc?s usam é tipo uma graxa n
                      mephisto
                      sim, pra usar em mancal tb eh otimo, antes de montar passar um pouco lah
                        edsonmassao
                        com tantas boas recomendações assim, vou procurar uma bisnaga dessa pra colocar na caixa de marchas ;)
                        será q pode colocar assim sem nada ou precisa mandar óleo junto?
                          Fabio Dela Marta
                          onde encontro molikote pra comprar? é só pedir por molicote? tem alguma especificação?
                            só responde se me falar que vêdeo é esse…............:ninja:
                            molikote............humhummm............. ;)
                            tem algo melhor no ar............. :lol:
                              El_Charrua
                              loja de troca de oleo ou casa de peças sempre tem…pede a bisnaga amarela de molykote,tem molykote na lata tambem mas esse o tem gente que usa usa no motor
                              [snapback]318734[/snapback]
                                edsonmassao
                                tem algo melhor no ar............. :cry:
                                [snapback]318755[/snapback]
                                o video? best motoring international special edition - vtec club
                                respondi, agora é a sua vez :lol:
                                  Vamp
                                  eu uso óleo de motor no cambio. pode ser um de boa marca categoria sj.
                                    Potenza
                                    coloca óleo de direção hidr?ulica, o câmbio fica mais solto…..
                                      linconferraz
                                      óleo tem intervalo de troca? eu achava que as montadoras sinalizavam um intervalo bem grande com um desvio padrão também grande… pelo fato de ser um sistema fechado poderia até necessitar de troca por tempo e nao por kilometragem, assim como a dh.
                                      qual a quantidade de óleo vai em um gol bola, por exemplo?
                                        El_Charrua
                                        se nao me engano vao 2 litros no cambio
                                          GusWRC
                                          em cambios de carros de corrida se usava muito oleo de motor mesmo, porem a durabilidade era drasticamente reduzida. como eram peças revisadas a cada prova (na epoca em q grana nao era problema), compensava pela melhora no rendimento.
                                          pra carros de arrancada acho q seria valido, apesar do risco de desgaste acelerado.
