  4. Alternador nao carrega
12 Posts 5 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    daniel
    meu alternador nao esta carregando a bateria foi trocado o regulador de voltagem por mim mesmo.
    não resolveu alguempoderia medar uma luz ali atras existe um capacitor tbm
    quem sabe para o que serve? ou mais alguma coisa que eu possa fazer antes de levar na auto eletrica ??
    desde já agradeão muito obrigado
      pode ser umas pos metalicas que tem dentro dele (escovas) que deveme star ruins.
      deve ser tbm aquele emaranhado de fios enrolado q já era tbm.
      so sei q o meu alternador tbm já deu tudo quanto é problema, já foi retificado varias vezes, em breve eu vou e comprar um novo viu.
        o alternador ja tem alta quilometragem ?
        pode ser problema no induzido. o mais simples é tirar ele e fzr um teste na bancada pra ter certeza de quanto ele está gerando de corrente.
          daniel
          [snapback]320889[/snapback]
          deve ser original 94 acho que nunca foi aberto eu estava suspeitando da placa de diodos e tbm do induzido o coletor esta meiogasto aonde rola as escovas mas a escova tem contato total tbm , é foda andar de carro 1.0 no fds mas segunda talvez eu resolva j
            deve ser original 94  acho que nunca foi aberto eu estava suspeitando da placa de diodos e tbm  do  induzido o coletor esta meiogasto aonde rola as escovas mas a escova tem contato total  tbm , é foda andar de  carro 1.0 no fds  mas segunda  talvez eu resolva  já
            [snapback]320982[/snapback]
            cuidado: vc olhando o coletor, pode achar q esta bom, mas basta colocar ele no torno e ai sim vc descobre que ele esta irregular e com isso as escovas não tem um bom contato em toda superficie.
            faz isso, tira ele e manda num auto-eletrico, assim vc não troca peças desnecessárias =)
              GTi-T
              o meu eu mandei fazer … agora em lenta o eu coloco o voltimetro e ta em 13.50v.... ta bom? quando arma ventoinha, 13.25v....
              que acha?
                mas com essa voltagem de 13,5v não tem perigo de queimar alguma coisa??? o normal não seria 12vó
                  sempre tive 14.1/14.4 na saveiro e nunca deu nada. qdo ligo as bombas, a voltagem cai pra 13,6 volts.
                    GTi-T
                    po, sei naum… acho que eh assim neh... ta carregando a bateria euheuheu
                    vamos esperar os entendidos hehehe
                      o normal é 14/14.5 isso não queima nada, porque essa voltagem vai direto pra bateria como carga.
                      13.5 é ate aceitavel, mais já pode ser indice de desgaste das escovas.
                      caio, não sei a que ponto altas kilometragens danificam o alternador, já mexi num alternador de escort que tinha mais de 200mil rodados e a unica coisa que foi tracado nele foram as escovas.
                      sei lá, gastaria uns 2 reais e trocava as escovas por precaução, não é um custo absurdo e pode resolver o problema.
                        GTi-T
                        hum… e eu ainda fiz alternador a pouco tempo... :humpft:
                          [snapback]321078[/snapback]
                          pois é andré, não sei bem o que causa desgaste acentuado. acredito que uso de sistema de som forte, uso constante de farois acesos (alem das lanternas) devem forçar mais o alternador e nisso aumentar o desgaste.
                          ah, se não me engano ele ja tinha trocado o regulador de voltagem (com as escovas) e não resolveu.
