  4. Conselhos…
Conselhos…
22 Posts 9 Posters 2.2k Visualizações
    Mega
    entao pessoas, é o seguinte:
    meu carro esta com motoro 1.8 (gts turbo) e arranhou a camisa do 4o cilindro depois de uma derretidinha num pistao.
    montei arranhado msm pq era mto pequeno o problema. agora o carro achou de perder compressao ( ta com 60 no 4o e 130 nos demais) e pra melhorar a situa?ao, ta passanda alcool pro carter e saindo em forma de vapor pelo suspiro.
    resumindo, das 2 uma: ou eu encamiso o tal cilindro e mantenho o carro 1.8 ou abro pra pistao 2.0 fazendo um 1.9
    a questao é q meu 1.8 é 0,50 aki esse pistao é facil de achar igual mosca branca do c* verde, mas pelo menos, mantem o motor original se tirar o kit e tem taxa decente.
    qto ao 1.9 (jah tive um, so q taxado e forjado) o po é q agora eu estou sem embreagem, sem caixa feita e o carro vai ficar certamente mais forte, porem com menos taxa, vai ficar beberrao (se é q da pra piorar), mais fraco em baixa e vou ter q por mais pressao .
    entao pergunto:
    o q q eu faão ?
    ps. jah pensei em facear o bloco qdo estiver 1.9 mas é caro.
    ps 2. eu jah tenho os pistoes 2.0 alcool.
    :humpft:
      AkUbA
      1.9 logo
      vc disse q já teve 1.9 taxado…. como fez com a correia???
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        se quiser eu tenho um jogo de 1.8 mi 0.50 (10:1 de taxa)
        qq coisa mp, te vendo barato
          ANDRE RUAS
          meu amigo se vc ja tem os pistoes de 2.0 alcool,e so colocar e taxar o cabecote 1.2 ou 1.4 dele.que turbina vc temão coletor e em sima?
            Luispa
            entao pergunto:
            o q q eu faão ?
            :humpft:
            [snapback]322146[/snapback]
            pelo que entendi o amigo tem os pistões do 2.0 a alcool, e esta com medo que o motor fique pouco taxado e necessite de mais pressão, não sei se entendi direito, mas lembro ao amigo que para utilizar os pistãoes do 2.0 no 1.8, é necessario rebaixar o bloco em aproximadamente 3mm, para que o pistão fique nivelado com o topo do bloco quando estiver no ponto morto superior, e como vc tem os pistões a alcool, acredito que a solução seja simples, se vc rebaixar o bloco nos 3mm necessarios para alinhar com o pms, vai ficar taxad?o, então amigo sugiro que faça os calculos e verifique com base na taxa pretendida quanto sera necessario retirar na altura do bloco (acredito que mesmo usando os pistões a alcool, 3mm para baixo do pms fica bem destaxadinho)
            espero telo ajudado e boa sorte com o brinquedo.
              Mega
              entao pergunto:
              o q q eu faão ?
              :ninja:
              acho q ta bem claro o q eu quis dizer…
              mais alguem tem ideias ?
                Mega
                1.9 logo
                [snapback]322155[/snapback]
                o bloco era faceado coisa de 1 mm. o resto da taxa vinha do pistao, q era mais alto.
                  Snake
                  [snapback]322724[/snapback]
                  faz que nem o meu, deixa 1.9 com uma folguinha em cima.
                  a? toca pressão
                    Snake
                    ali?s, em londrina o tal do 1.9 destaxado era o que dominava.
                      ANDRE RUAS
                      meu amigo eu ja falei e so tirar 1,2mm do cabecote eu ja fiz e ficou bom,com o coletor em cima.
                        gts turbo
                        eu estou montando 1.9 destaxado mesmo
                        em outro tópico já foi discutido isso de ter ou naum taxa, e sem taxa é melhor entaum pra que ter taxa, soca pressão nele.
                        estou errado? me corrijaum, valeu.
                          ANDRE RUAS
                          vc ta certo eu concordo.
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            pow mega, não tem nem muito o que ficar na dúvida ainda mais no seu caso.
                            coloque pistões 82,5 mm e seja uma pessoa mais feliz :ppteam:
                            se achar que ta com muito pouca taxa, rebaixe pouca coisa o cabeçote.
                              Mega
                              [snapback]323070[/snapback]
                              sabe ler ?
                                Mega
                                [snapback]322853[/snapback]
                                aki tb, tanto q jah tive, mas depois da onda de forjados, agora é só 2.0 pra cima.
                                  Mega
                                  [snapback]323652[/snapback]
                                  tio, bh é uma montanha russa.
                                  só tem subida nessa cidade.
                                    Mega
                                    [snapback]323081[/snapback]
                                    força em baixa, onde a turbina ainda nao entrou, vem de taxa.
                                    num carro com 6 d taxa e a alcool ainda por cima, vc nao sobe rua sem pisar.
                                    se eu morasse na reta de interlagos eu nao perguntaria o q fazer, mas nao é o caso.
                                      CHT POWER
                                      mega,
                                      de qqer forma, encamisando o cilindro ou faceando o bloco, vc está sem sa?da…
                                      • veja os or?amentos e compare...
                                      1. colocando os pistoes 1.8 std (026.107.103.161.1) e encamisando...
                                      2. abrindo pros pistoes 2.0 e faceando o bloco...
                                      presumo que a 2a. opção seja mais cara...cada pistão 1.8 std desses custa r$104,00 nas revendas...faça as contas e compare
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        [snapback]324788[/snapback]
                                        oooolhaaaa tio…tem carro ai destaxadão que se socar o po numa ladeira...acaba descendo de costas :ppteam:
                                          Mega
                                          mega,
                                          [snapback]324802[/snapback]
                                          realmente os valores sao bem próximos.
                                          mas eu jah tenho os pistoes, tanto 1.8 qto 2.0
