  4. Tunel sofrendo rachaduras.
19 Posts 9 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    opa e ae pessoal
    com muito esforco conseguir comprar meu carro e conseguir achar um gol gti 89 em bom estado …porem o tunel dele esta com uma rachadura ela esta pequena ..4cm por 1cm +- sei la
    nao ta nada assim assustador para o carro e vai pra oficina
    o que devo fazer para a rachadura nao aumenta alem de nao acelerar em rua esburacada..???????????????
    sera que se eu instalar aquelas barras anti torcao inferior , vai ajudar ou vai forcar mais o chassi dele ???????????????
    e ai vai uma foto dele quando der eu poso o resto
    vlw ae galera
      JESUS
      parabéns pelo achado, até os pneus são dos anos 80
        edsonmassao
        o certo seria consertar logo essa rax-a-dura pra ela naum aumentar, pq andando com o carro sempre haver? algum tipo de movimento q pode forçar a estrutura do carro…
        passar em lombada de lado é algo q faz o carro se torcer todo...deixar o carro com alguma roda em desnivel tb força...
        as barras ajudam mas naum são a solução pro seu caso agora, serão mais uteis mesmo depois de tudo consertado...
          JESUS
          o ideal é desmontar tudo, soldar a racchadura e depois reforçar o monobloco com barras estruturais, pra garantir.
          sem querer fazer merchandising, mas procura as barras da imohr, já tem todas prontas pra gol quadradinho.
            ANDRE RUAS
            manda soldar com mig,assim evita de queimar muito o tunil,e colocar as barras,e parabens pelo gti.
              ZOEGA
              tem fotos da rax-chadura ?? nunca vê uma de perto, sempre tive curiosidade…hehehe
                JESUS
                [snapback]323227[/snapback]
                sem querer desanimar, mas se vc tem um gol ap turbo um dia ela aparece.
                  zoega, nem queira ver. na minha outra saveiro fez uma trinquinha no tánel que cabia o dedinho nela. socando a bota, dava pra sentir o vento frio batendo no saco… :p .
                  foi o que me fez desmontar e vender o carro.
                  mas a impressão que tenho é que o tunel da série caixa abre mais fácil do que o dos gii e gii; pra falar a verdade, nunca vi um desses com trinca no tánel :ninja: ...
                    ricardo tb
                    vlw ae
                    mais para soldar eu vou ter que desmontar tudo ?
                    e quanto sai +- mao de obra e a solda ?
                    qual e a solda mais adequada pra soldar tunel ?
                    brigado a todos ae
                      ricardo tb
                      e .. as barras entao depois de soldado elas ajudam ou forca mais o tunel ?
                        ZOEGA
                        mesmo se tiver suspensão original ra xcha?
                        se colocar as barras (inferior e superior) , elas seguram, e não deixam trincar certo? mas tem que colocar as 2, n
                          ANDRE RUAS
                          para fazer o servico certo tem q desmontar tudo ate o cambio(arreia com o motor tirando o acregado q fica mais facil)e procure uma oficina q trabalhe com solda mig,e mande reforcar o tunel,nao proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), nunca mais,coloque a barra principalmente a inferior.preco + - 250 reais
                            Caracol
                            nada a ver com o topico, mas esse sitema de trocar a palavra ra cha por esse texto mais atrapalha do que ajuda…
                            ra.chando = proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),ndo
                            ra.chado = proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do
                            ra.chadura = proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),dura
                            [snapback]323212[/snapback]
                            tá numa facilidade criticar as ferramentas sem saber a utilização delas ou o pq elas estão ai.
                            sabemos que essa mudança em alguns momentos pode atrapalhar, mas é algo necessário.
                            [] s
                              ricardo tb
                              blz entedi o esquema
                              mais tipo agora eu nao to com $$ sobrando nao
                              pq sempre quando desce motor tem isso e aquilo outro pra trocar ee agora nao da ne …
                              eu colocando a barra inferior ameniza o problemas por uns 3 mes , ate eu capitalizar de novo ??
                                JESUS
                                [snapback]323411[/snapback]
                                se não racchar é pq seu carro não tá andando nada.
                                  ANDRE RUAS
                                  olha amigo,eu nao garanto q colocando a barra amenize o problema.mas nao custa tenta e o mais em conta.ok.
                                    CHT POWER
                                    em primeiro lugar, bela aquisição.
                                    :ppteam: :d :nnnn: :nnn:
                                    quanto ao trincado, reforce com solda mig/ mag
                                    ma?arico vai destemperar tudo, e vai abrir mais tarde.
                                    barra inferior nele.
                                      gts turbo
                                      eu ando com a barra inferior e superior
                                      me gts tb já rachou, mais rachoumesmo; começava nafreio do motorista subia pelo tunel e ia até do lado do passageiro, mas soldei coloquei as barras e nunca mais, graças a deus
                                        ricardo tb
                                        [snapback]325405[/snapback]
                                        quanto vc gasto com tudo mo solda e barras
                                        foi com mig msm ne
