  4. Lada 1600 aspirado
Lada 1600 aspirado
27 Posts 11 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    Hanks
    alô moçada,
    tenho postado pouco aqui no fórum, mas tenho lido muito, então resolvi compartilhar meu projeto com vocês. aposto que metade do pessoal já se assustou com o título, e eu acho que as coisas devem piorar. tenho um lada laika 1994 jogado nos fundos de casa e resolvi fazer um carrinho só pra acelerar, apesar de que todos vão falar em colocar motor ap, fiat tc, duratec e etc. vou ficar com o motorzinho lada mesmo, a idéia é ser um projeto low budget desde o começo. o carro atualmente está só o bagaço, e com paciencia farei tudo nele. tenho uns amigos na hungria que aceleram de lada e eles tem pouco à reclamar do carrinho. já tem bastante joselito húngaro rodando de lada sr20det…rs
    bom, posso adiantar que já desmontei o motore estou limpando tudo, tive sorte e tanto o bloco quanto o vira são std. pretendo usar os pistões do ap 1.6 std, diam. 81mm / pino 20mm / alt. compressão 38mm contra 79mm / 22mm / 38mm dos pistões originais do lada, então surgiu a primeira dúvida, os pinos dos pistões do lada são prensados, alguem sabe o diametro externo das buchas dos pinos dos apo seria uma boa já passar p/ flutuante com esses 2mm a mais. tendo o vira balanceado, nitretado, toda a parte de baixo montada com peças de qualidade e as folgas certas acredito que não terei problemas nessa parte. o cabeçote russo é de alumínio e lembra bastante os ap unilaterais, vai ser retrabalhado, o comando... bem, vou falar dele mais pra frente. cortei as flanges da admissão original (alum.) e comprei um throttle body (itb) de kawazaki zx6r (diam. 38mm) completo, com tps, bicos, fuel line e o escambau. pretendo rodar isso tudo com uma ms light da msracing, aposentar o distribuidor e passar p/ roda fonica e wasted spark. enfim, maiores detalhes do projeto devem rolar durante o (longo) processo de restauração e preparação.
    pra não dizer que não tem foto...
    :pix:
    bloco
    cabeçote
    pistões e bielas
    o início do que um dia será um coletor (será será )
    valeu pessoal.
    p.s: só vai ter eu de ladeiro no fórum inteiro né? vamos rezar pros fieteiros simpatizarem com o manco :ban:
      Pellegrino
      cara, vc tem bolas. boa sorte
      o motor do teu carro é essencialmente fiat, te facilita mto.
      • H Offline
        H Offline
        Hanks
        falando nisso, qual linha de motores fiat se parece com o lada 1600? não me lembra nem de longe um fiasa ou um sevel…
          Pellegrino
          linha fiat usada na europa, basta lembrar que o lada laika é um fiat 124.
          • H Offline
            H Offline
            Hanks
            sim, mas você saberia me informar o nome da família do motor, pra que eu possa ler alguma coisa relacionada, a preparação que estou fazendo nesse motor tá sendo feita em cima de linhas gerais de preparação e de alguns relatos de quem já fez, porém eu queria alguma leitura sobre o assunto, sei lá, acho mais confiável. mas valeu pelas informações
            • H Offline
              H Offline
              Hanks
              é, procurei em vão, todo mundo que prepara fiat 124 vai de twin cam, ainda não encontrei nenhuma literatura sobre o meu motorzinho que nao seja o manual de manutenção da lada…rs. tô achando que vou escrever um livro. logo na citação da introdução vou colocar os seguintes dizeres
              corre bino, é uma cilada
                hanks seu safado, vc roubou o meu projeto kkkkkk brincadeira cara mas sempre tive vontade de faze um laika de corrida e ainda vou fazer… com motor fiat é claro
                esse motor é derivado do sevel 1.6... a unica diferença é que é acionado por corrente e não correia.
                quanto a admissão, as admissões mpi dos fiat sevel (uno, tipo, elba 1.6 mpi) é praticamente plug and play, só é necessário alguns retrabalhos no coletor. as admissões de carburado tb servem perfeitamente só é preciso avaliar o que vai usar no seu projeto.
                lá fora é muito comum o motor de tempra nesse carro... é o que traz mais resultado com poucas modificações... esse motor original dele é mais voltado para o torque, então acaba ficando incoerente um motor 1.5 de alto torque ?????wtf???
                  eu nunca fiz ou vi, mas tenho curiosidade em medir esse bloco… creio que de pra cortar as camisas para 87mm e espetar o vira corsa lunga, fazendo 1.850cc com retrabalhos é claro
                  • H Offline
                    H Offline
                    Hanks
                    menegotto, os brothers hungaros usam o pistão dos 1.8t vag, mas não sei como, porque a altura de compressão deles é beeem mais baixa, só se tiver uma biela maior… sobre aumento de cilindrada, o negócio é conseguir o bloco/vira do niva 1.9 diesel legal saber que tem mais gente que gosta da baratinha, quanto à admissão, é essa aqui (ainda vai ser modificada)
                    ![](http://i.ebayimg.com/t/09-zx6-zx6r-throttle-bodies-body-injector-zx-6-r-monster-st-/00/$(kgrhqn, ike2lkysvkobnqmfybq6w~~_3.jpg)
                    ![](http://i.ebayimg.com/t/09-zx6-zx6r-throttle-bodies-body-injector-zx-6-r-monster-st-/00/$(kgrhqf, h0e2i8lnzzybnqmfkmqew~~_3.jpg)
                    É da kawasaki zx6r, as borboletas tem 38mm de diametro, vem com sensor tps e bicos injetores. essas borboletonas grandes do lado de fora são controladas pela ecu da moto, funcionam, como um atuador de lenta pelo que eu entendi, elas serão removidas e os furos serão tampados.
                    • H Offline
                      H Offline
                      Hanks
                      aproveitando a visita do amigo menegotto aqui, queria tirar uma dúvida, os hungaros tem girado 8 mil rpm s com todo o valvetrain (exceto comando) original, apenas molas calçadas. assumindo que as travas e pratos de valvulas devem ser parecidos com as dos sevel, gostaria de saber quem fabrica pratos e travas p/ alta rotação p/ esses motores pretendo girar de 8 a 8,5k nesse motor com uma certa faixa de segurança.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        e ai, quando essa bagaça vai funcionar?
                          argentina vc encontra tudo, aqui fabricação só special order
                          • H Offline
                            H Offline
                            Hanks
                            nando…
                            só deus sabe
                            menegotto, então vou ficar no original mesmo, cortando em 8k
                              pra não bagunçar o topico do amigo lancia, vou postar aqui no seu… presentinho:
                                svcglobal
                                eu ia mandar para ele por email assim que ele me respondesse por mp.
                                mas o importante é que está ai a informação.
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Hanks
                                  muito obrigado
                                  tanto o amigo lancia quanto o menegotto.
                                  lhes devo uma
                                    Eight Ball
                                    ué hanks, mas você não ia coloca ai dentro deste cofre um ohc 2.3 com uma 446?
                                    até cheguei a ver um 2.3 rodando no mavekão, não sei se seria o mesmo que você iria usar no laika.
                                    att
                                    alessandro.
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      Hanks
                                      alessandro,
                                      cheguei a colocar um 2.3 meia boca com uma 446, como eu imaginava, ficou um canhãozinho, porem sem distribuição de peso, e logo o meia boca pediu arrego, então dessa vez vou de 1.6 lada
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        Hanks
                                        mais uma pecinha que provavelmente vai entrar no samba do lada…
                                        fiz um trampo p/ um amigo e o cara me pagou com um jogo de pistões forjados iapel com pino, só que para motor honda b16, eles tem 80,5mm de diametro, 30mm de altura de compressão e 20mm de pino. considerando que a r/l do lada é pedreira, se não me engano 0,301, penso em utilizar esses pistões com bielas mais longas p/ deixar na taxa necessária e melhorar a r/l. ou será que eu vendo os bixos e monto com os de ap 1.6 e bielas originais que eu tenho aqui?
                                        ê duvida...
                                          po legal demais, parabéns. acompanhando o projeto.
