  4. Turbina k16 dificuldade pra baixar a pressao
15 Posts 8 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    ragedudu
    acabei de instalar uma fantastica borgwarner k16 no carro mas nao consigo baixar a pressao dela de jeito nenhum, pessoal de retifica disse que a mola que tem dentro da wastegate dela e de 1.8kg, e isso tudo mesmo é ela aguenta essa pressao toda mesmo de fabrica é queria saber alguns metodos pra baixar um pouco essa pressao… pra uns 1.4
      troca o atuador….
      http://www.spaturbo….emart/itemid,1/
        • H Offline
          H Offline
          HunterPoa
          esse atuador de válvula de alivio… somente ele q regula a pressão da turbina? desculpa a ignorancia, mas do kit que compre só falta a válvula de alivio... e nem sei qual delas comprar, mas da turbina já tem esse atuador ai conforme o da foto...
          abraços amigo
            samuel_mansano
            menegotto,
            eu trabalho na borgwarner, tenho que assumir, nessa vc foi mais que ninja ehn….
            ragedudu,
            me passa o part number do turbo, a partir dele consigo verificar os parâmetros de regulagem do atuador uma coisa é fato, existem aplicações de k16 com 1,2bar.
            valeu
              Dr.147
              tb tive este problema, a solução é fazer este esquema da contra mola que o menegotto postou, dá pra fazer uma pré regulagem na bancada mesmo usando ar do compressor.
                O Esmerilhador
                eu arranquei essa valvula, soldei a saída dentro da carcaça quente e usei uma valvula de alivio spa no coletor.
                  ragedudu
                  samuel, pior que nao sei o part number da turbina mas segue o anuncio de onde comprei ela http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-205754360-turbina-kkk-crefluxo-4446-mais-forte-apl240-161820-_jm tem o numero prats nao sei se ajuda… gostaria de utilizar 1.2kg a 1.4kg mesmo
                  ja pensei em fazer este esquema da contra mola porem como faço pra instala-la e onde consigo esta mola e qual pressao mais ou menos ela tem ?
                  outra duvida, essa turbina foi mesmo projetada pra rodar nessa pressao de 2kg? 2kg e muito pro tamanho e eixo dela, creio que deva gerar muito calor na gasolina ultrapassando os 1000 graus
                    ragedudu
                    quem tiver atuador usado de alguma turbina t2 ou ate t3 mesmo com preço interessante me avise que eu levo num torneiro aqui e ele adapta a flange pra mim
                      ragedudu
                      estou olhando este diagrama aqui novamente, parece que endureceu mais ainda a wastegate nao é agora tem q vencer 2 molas, isso e pra quem quer mais pressao nao???
                        não, isso é para baixar a pressão. tb tenho um atuador de k16 que de fabrica vem com 1,7bar, estou rodando com 0,8 usando esse sistema de contra-mola.
                        a mola peguei a primeira que vi aqui pela sucata, e coloquei uma porca para regular a tensão na mola, assim regulo quanto quero que baixe de pressão na wastegate
                        é simples, custou 0 reais e funciona.
                          ragedudu
                          entendi mas sabe de onde era essa mola? sabe que tipo de loja q eu procuro pra achar uma mola como essa? é ai pego uma mola e um pratinho pra coloca-la?
                            ragedudu
                            regula pelo tamanho da mola é por ex se quiser mais pressao quebra um pedaco da mola ?
                              jonas_102
                              pelo que eu entendi onde ali na foto tem um pratinho ele rosqueou e colocou uma porca, assim ajusta a carga da mola.
                              talvez eu tenha entendido errado.
                                exatamente jonas, a haste da wastegate é roscada. então no fim da mola coloquei uma arruela/pratinho e uma porca, dai quando mais aperto a porca mais pressão dá na mola e com isso mais alivia a mola interna, baixando a pressão de abertura da válvula
                                essa mola nem sei do que é, catei na caixa de miudezas… mas vc pode procurar em ferragem ou casas de parafusos, devem ter... ela é bem dura
