  4. U.r.g.e.n.t.e
U.r.g.e.n.t.e
8 Posts 5 Posters 707 Visualizações
    El_Charrua
    meu santana foi trocado o cabeçote por um taxado em 0.8mm e usada uma junta em ferro nova.mas esta vazando oleo no ultimo cilindro bem na quina proximo do coletor de admissao alguem pode me ajudar???to preocupado pra caramba com isso
      Frighetto
      [snapback]323482[/snapback]
      pode ser cabeçote empenado, foi dado passe nele antes de colocar ???
        El_Charrua
        foi,0.8mm pode ta com pouco aperto???ta vazando exatamente na quina onde vai um prisioneiro
          El_Charrua
          se tivesse empenado nao passaria agua pros cilindros????
            Potenza
            o vazamento é na junta do cabeçote/bloco ou na tampa de válvulas??
            • ? Offline
              ? Offline
              não poderia ser retentor do cabeçote vazando ??? :ppteam:
              • ? Offline
                ? Offline
                tem certeza que não ta vazando óleo pela tampa de valvulas?
                  Fernando_221
                  deve estar vazando pela tampa de valvulas, se o cabeçote foi plainado e foi usada uma junta nova, não tem porque vazar, a não ser que um (ou mais) parafuso(s) próximo a esta área esteja com pouco aperto.
