  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 52.1k Visualizações 1 Watching
    tem isso tmb, pq bateria depois q perdeu a carga uma vez, pode jogar fora, cedo ou tarde ela perde novamente a carga e isso vai se tornando cada vez mais frequente
    [snapback]591223[/snapback]
    meu caso:
    carro parado por 4 meses…bateria zero...
    taquei no carregador, 3 dias...
    coloquei no carro...100%, durou mais 1 mes e meio sem andar com o mesmo...
    mexi no motor, nao pegava, de tanto dar partida, zerou ela...
    dei tranco, andei meia hora, e depois voltei a andar normal.. 100%
    • H Offline
      H Offline
      hernani.vila
      ?… e com o meu causo dos quatro diodos em paralelo, com um deles invertido (por culpa da faixa branca pintada no lado errado), destrui minha bateria...
      hoje de manhã a voltagem chegou a 12,36 volts. desliguei o carregador e 10 min depois voltei para conferir a voltagem... caiu pra 10,87 volts em apenas 10 min, sem nada ligado na bateria
      me fudi...
        as vezes as placas internas estao em curto caso da minha impact q pra subir a voltagem ta lenta…..
          Del
          e ai galera… tudo bem?
          vejam minha situação...
          a scooter aqui tá com uma bateria novinha, mas por falta de uso, arriou. eu percebo que se utilizar mais ela, a bateria carrega, mas não queria gastar gasolina pra ficar carregando, e eu tenho uma fonte dc de até um amper, filtrada, retificação completa, perfeitinha... ela oferece até uns 40 volts, só que com um amper no max?mo.
          então pergunto... com um amper dá pra carregar essa bateria? tem que deixar quanto tempo carregando, no mínimo? e a voltagem aplicada na bateria tem que ser de quantos volts?
          abraços, daniel
            veja bem para carga lenta recomenda-se passar pouco dos 13,8v e 10% da amperagem da bateria, se aplicar muita voltagem, vc danifica a bateria, e muito mais amperagem q esses 10% vc acaba por reduzir a vida util da bateria…..
            tente com esse esquema de lampada mesmo, ou se tiver uma fonte de computador sobrando ai pode ser q ajude
              Del
              tudo bem, alcançar os 13,8v não é problema. agora, e se a fonte fornecer menos que os 10% da amperagem nominal da bateria, e eu compensar isso deixando mais tempo, dá certo?
              abraços,
              daniel
                da sim, pq o q determina a velocidade da carga é justamente a amperagem aplicada…...
                eudava umas cargas loucas no tempo do corsa coisas de 17v/10~15a as vezes em 1hora na tomada ja era possivel dar partida e forte no carro, mas tudo tem seu preco, bateria q ja estava ruim foi deteriorando mais e mais.....até q virou lixo :(
                  Del
                  humm, 10% da capacidade em ah da minha bateria dão 0,3a (3ah).
                  minha fonte fornece 1a e aposto que o esquema da lámpada dá muito mais que 0,3a.
                  e agora?
                  pode usar assim mesmo?
                  abra?
                    se ela tem 30a o q da os 10%=3a, se usar sua fonte tera uma carga rapida, e tipo assim, se for uma unica carga vai la…se for q nem meu caso q todo dia era uma recarga ai ja nao adianta, vai so matar mais cedo a bateria
                    mas é akilo os 10% é recomendacao de fabricante, qnd vc leva uma bateria no auto eletrico em 30min o cara ja vem com ela carregada, magica?
                      Del
                      carreguei a bateria usando a fonte que eu tinha mesmo, setei ela nuns 13,6v, coloquei a bateria ligada na fonte junto com tr?s lámpadas de 110v e 150w(ligadas paralelamente entre si, mas em série em relação a bateria e a fonte), pra segurar a corrente de carga nuns 300ma no max?mo…. a noite a bateria já tava com uns 12,5v e da? tava demorando pra subir mais a voltagem, liguei na scooter denovo, é dar um click no start que ela já liga...
                      só uma pergunta... alguem aqui já desligou a bateria com o carro/moto em funcionamento? queria saber se isso estraga o alternador ou não...
                      abraços,
                      daniel
                        ja fiz isso de desligar, nao estaga nao
                        eu tive q fazer qnd usei uma bateria pra ligar, dar uma carguinha nela e trocar pra bateria q tinha realmente no carro e ia precisar de carga….
                          Del
                          opa, bom saber, brigado pela resposta, semcontrole
                          tava vendo aqui umas especificações de alternadores, que tem até 14,4v de sa?da… agora já cansei de ler que jogar mais que 13,8v em uma bateria estraga ela por causa da eletr?lise que vai ocorrer nela...
                          e agora... no que acreditar? :putz:
                            sei q muita tensao estraga, mas tmb depende da qnt de tempo q isso é aplicado q nem minhas cargas q comecaram a ser frequentes de 17v nela, vai encurtando a vida util dela….acho q na faixa de 13,8~14,4 ai é o comum, pq se manda abaixo acaba levando muito tempo pra carregar tmb....sao leis e leis....
                              jefferson parizati
                              achei um diodo 1n5402 da pra usa?
                              que lampada ficaria bom?
                                tranquilo é um diodo q suporta de 50 a 1000v e corrente de 3a, a lampada pode ser as mesmas ja indicadas, o q mudara sera o brilho dela por passar maior corrente q usando apenas um simples diodo 1n400x
                                  jefferson parizati
                                  [snapback]612032[/snapback]
                                  blz. :d
                                    na teoria é o equivalente a usar 3 diodos 1n400x como ja foi sugerido anteriormente….
                                    2 desses seu ja seria interessante, passaria a 6a, muito mais brilho na lampada seria interessante usar uma de 200w
                                      jefferson parizati
                                      [snapback]612404[/snapback]
                                      então eu tenho 2 diodos desse que eu citei,só que montei com um só numa lampada de 100w,fico chique demais. :palmas:
                                        Tecnomax
                                        hummmmmm, melhor usdar aquelas fontezinhas não estabilizadas de 3 a 5 amperes para toca fitas de carros tem muitas dessas por aí ,baratinhas e carregam lento mas não tao lento ( rs)
                                        e economizam a energia, a lampada gasta pacas…....
                                          [snapback]615137[/snapback]
                                          fontes prontas nao carregarao a bateria nao….
