  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.2k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    equivalente ao que por exemplo?
    [snapback]362770[/snapback]
    to com as mesmas dúvidas do colega…..
      Zungalele
      não deve passar de 60w por limitação da lámpada, tipo igual a um ventilador ou uma tv pequena.
        Potenza
        acabei de fazer o meu, o chato é que se deixar ligado de noite a lámpada fica iluminando tudo….
          coisa_triste
          eu poderia colocar algum outro tipo de resistencia no lugar da lampada???
            Potenza
            [snapback]398186[/snapback]
            eu tava pensando nisso hoje é tarde, colocar uma resist?ncia equivalente é da lámpada….. será que pode? ou será que a lámpada funciona como fusável?
            • H Offline
              H Offline
              HMF
              a lámpada funciona como uma resist?ncia mesmo, limitando a corrente de carga da bateria.
              também serve de sinalizador: conforme a bateria carrega, a luminosidade vai enfraquecendo até apagar. se isso não acontece, a bateria está defeituosa.
              você pode trocar por outra resist?ncia, mas vai trocar o problema da luz acesa pelo do aquecimento.
              pode usar uma resist?ncia de ferro de soldar de 60w, por exemplo.
              só precisa bolar uma montagem legal, para não queimar nada em volta.
                Potenza
                [snapback]398471[/snapback]
                huuummm, não sabia dessa quer dizer então que a bateria vai estar totalmente carregada quando a lámpada apagar??? legal isso
                • H Offline
                  H Offline
                  HMF
                  não chega a apagar totalmente, mas fica beeeem fraquinha.
                    Tshiii
                    comprei isso pronto…. paguei nem 10 reais...
                    mas até hj não usei pq não sabia q lampada por...
                    pode por qualquer uma então... só muda tempo de carga né??
                      *Felipe*
                      parece que é isso mesmo thsiiii
                        para os eletricistas de plantao…
                        como posso fazer algo parecido que me forn eneca tipo uns 10 amperes?
                        poderia fazer para segurar o som... ;)
                          APz
                          sempre usamos carregador assim aqui em casa. acabamos de salvar uma bateria q eu achava q ia pro lixo. demos uma carga lenta nela de 3 dias, ficou como nova. fomos regenerando ela aos poucos, dando intervalos pra ela descansar, descarregando um pouco de vez enquando. se fizesse isso no carro iria gastar muita gasolina.
                          umas dicas:
                          quanto mais forte a lampada, mais rápida é a carga
                          lampada de 60w da uma carga mais lenta q a de 100w. pq a lampada de 100w consome mais, tem uma resistencia menor, consequentemente mais corrente para a bateria. o amperimetro não registrou nem 1a com lampada de 100w, por isso, pode deixar ela bem umas 12hrs na carga.
                          sem diodo vc não vai carregar nada, pq a tensão de sua casa é alternada, onda senoidal, pico positivo de 55v e pico negantivo de 55v, frequencia de 60hz. o diodo serve pra anular o pulso negativo.
                          não gasta tanta luz assim como se pensa, pq o diodo se encarrega de cortar metade da onda. mesmo assim deve ser equivamente a um carregador comercial com transformador.
                          se não quiser fazer vc mesmo, existem modelos comerciais de carregadores com lampada e de resist?ncia, procurem em lojas de auto-peças ou no mercado livre.
                            *Felipe*
                            num tem nenhum esquema de carregar mais rapido??? ;)
                            • H Offline
                              H Offline
                              hernani.vila
                              assim só usando fonte com transformador… tenho uma de 5 amperes em casa.
                                APz
                                pra q a pressa? quanto mais rápida a carga pior pra bateria, vai diminuir a vida util dela.
                                  testando aqui numa bateria de 65a com lámpada de 150 wts pq a voltagem das tomadas são todas 220v :semata:
                                  pretendo tentar salvar tb a bateria de 7a de uma scooter. a bateria foi usada só duas vezes e depois a scooter ficou parada na garagem e com isso a bateria novinha que custou 100 reais descarregou =\
                                  pretendo usar uma lámpada bem fraca pra essa bateria menor, vou tentar uma dessas lámpadas econômicas , q tem reator interno, de 15 wts. ou seria melhor uma incandescente de 40 wts?
                                    CHT POWER
                                    [snapback]495188[/snapback]
                                    ka, só pode usar lampadas do tipo incandescente (comum) florescente eletronica naum vai funcionar, e ainda vc vai estragar o diodo do carregador ou a lampada.
                                    usa uma dessas coloridas de 15 watts.
                                      ixi, ainda bem q ficou só 5 minutos com a lampada branca :semata:
                                      coloquei uma de 60 wts pra carregar a bateria de scooter e a lampada quase não acendeu, ficou má fraca e li quase 40 volts nos jacar?s, é assim mesmo?
                                        consegui uma lampada de 40wts, agora a voltagem começou em 25 e ta caindo com o tempo, depois de 4 minutos ja ta em 19volts.
                                          esse pouco tempo precisa ver se nao foi suficiente pra estragar a bateria
                                          notou a iluminacao da lampada diminuir?
                                          isso é sinal q esta carregando
