  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 51.5k Visualizações 1 Watching
    certo, isso me anima um pouco mais.
    com as garras desconectadas, a bateria fica com 11,7 volts, antes de começar esse processo todo (de recarregamento) ela estava descarregada, com +-10,2 volts.
    11,7 volts é a voltagem q sempre tinha qdo ligo a chave do carro e olho pro voltimetro no painel, antes de girar o motor de partida.
    só resta saber se esses 11,7 volts de agora estão animados, com amperagem suficiente pra ligar o carro novamente.
    com o motor ligado, o voltimetro do carro mostrava sempre 13,8 ~ 14,1 volts ja com as bombas ligadas. sem as bombas chega a 14,4.
      os entendidos em eletronica, podiam me esclarecer se posso trocar o diodo
      1n4007 citado aqui no comeão pelo 1n4148 ?
      e como saber pra que serve cada diodo..
      alias, tenho dois tipos de diodo aqui, um preto cilindrico e um que parece de vidro..tem diferença?
        Ktulu
        [snapback]498254[/snapback]
        o 1n4148 é pra sinal, não aguenta altas correntes passando por ele.
          [snapback]498265[/snapback]
          como faão para identificar para que serve cada um ?
            acredito q um seja de silicio o preto e de germanico o q parece de vidro, nao sei se procede…...
            poxa até eu continuo aprendendo nesse topico sobre carregadores
            essa sulfatacao q as baterias sofrem tenta ser contornada com akele lance de dissolver bicarbonato de sodio, em agua e por dentro da bateria por um tempo pra limpar as placas????
            nao procede nada util?
              Ktulu
              [snapback]498274[/snapback]
              só lendo o datasheet, procure pela corrente que ele suporta.
              vai no google e procure por 1n4007.pdf, 1n4148.pdf, etc
                Bruno
                perguntinha, o que aconteceria se eu colocasse uma lampada de 100+ watts e ligasse o positivo e o negativo num amplificador, pra tocar meu som fora do carro?
                  Ktulu
                  [snapback]498553[/snapback]
                  acho melhor voce não fazer isso.
                  o amplificador trabalha com corrente continua, 12v. e na tomada voce tem corrente alternada.
                  vai queimar legal teu amplificador. mesmo que voce use diodos pra cortar a parte negativa, a corrente que vai te fornecer é baixa, menos de 2a.
                    inicio de carga: sexta feira cedo.
                    domingo cedo:
                    o indicador deu verde. deixei carregando até agora cedo, levei a bateria e liguei o carro :ohoh:
                    não girou muito forte o motor de arranque talvez pq deixei a bateria fora do carro e conectei ela com um cabo de chupeta aos terminais do carro.
                    obs: a lampada do carregador não apagou e nem ficou fraquinha.
                      qnd liguei o golf com a bateria do carro do meu pai 42ah precisei colocar no carro e apertar os conectores
                        [snapback]498829[/snapback]
                        usando cabo de chupeta não virou a partida?
                          outra duvida: meu carregador usa 3 diodos in4002 e não o 4007. isso pode ter deixado a carga mais lenta ainda?
                            nao ka, os diodos 4001 a 4007 sao equivalentes
                            no meu caso nao virou, ao tentar parecia exatamente com bateria no final de carga, sabe qnd vai virar e apaga tudo q é luz do carro e painel, exatamente isso, qnd joguei no lugar e parafusei os cabos do carro nos bornes da bateria ai sim aguentou virar legal
                              então, fui la denovo e dessa vez coloquei a bateria no lugar e prendi direto nos terminais do carro. aiiii siiiim a partida girou com ?nimo :)
                                ae…...mostrando cada vez mais q so tem conteudo show de bola no pp
                                eu tmb nao entendo pq cria essa especie de isolacao....
                                  po, esqueminha ninja esse do tópico. algo super simples, barato e q funciona certinho :)
                                    essa de só pegar com os bornes é normal , pois o cabo de chupeta é meio resistivo..
                                    ja tentaram fazer chupeta com outro carro ligado é perceberam que o outro carro tem que estar acelerado para o seu pegar??
                                      [snapback]500569[/snapback]
                                      lembrei disso tb. mesmo com chupeta a partida não gira da forma normal. e tb os terminais do cabo de chupeta ficam quentes, indicio de resist?ncia elétrica ali.
                                        filipe_dias
                                        quanto tempo é necessário deixar a bateria carregando?
                                        a minha bateria é uma heliar 65a selada.
                                        quero montar um desses, pq a bateria do carro já era e vou demorar uns 2 meses pra usar o carro de novo.
                                        []?s
                                        filipe
                                          []?s
                                          filipe
                                          [snapback]500575[/snapback]
                                          a minha (65ah) levou 3 dias (dia e noite) com uma lampada de 200 watts.
                                          meu carro tb vai ficar um tempo parado e pretendo (agora q ja ta com carga) fzr recargas pelo menos uma vez por semana, deixando no carregador durante o dia.
