  4. Gol gti 1993 turbo
Gol gti 1993 turbo
70 Posts 19 Posters 5.3k Visualizações
    GTi-T
    devido a vêrias perguntas sobre meu carro, fiz um apanhado geral aqui pra galera ver o que tem e o que deixa de ter, e comentar pra melhorar
    carro: gol gti 1993
    cor: cinza escuro
    motor: ap 2.0 vw
    cabeçote: original do gti
    injeção: original anal?gica multipoint (le-jetronic) com os 4 bicos injetores originais com 40% a mais de vazão + 1 bico extra monoponto e controlador motor spice por pressostato
    embreagem: disco de 6 pastilhas de cer?mica importada + platé de 1400 libras membrana dupla (1400 na prensa e 900 no pedal)
    freio: disco ventilado na dianteira (original gti) e disco sólido traseira (golf novo)
    pistão: iapel 83mm forjado
    biela : kombi a diesel
    virabrequim: original gti
    cambio: original gti pv
    diferencial: 4,11:1 original
    filtro de ar: esportivo grande duplo fluxo
    pneu: 185/60/14 p6000 pirelli
    rodas: 14 originais gti 1993
    suspensão: amortecedores óleo + molas originais na frente e molas para carro g?s traseira + barra estabilizadora entre as torres
    turbo: 0.63 (quente) pulsativa / 0.42 (fria) biaggio para motor 2.0 até 1.5kg eixo de .50
    coletor pulsativo pra cima
    vólvula blow-off turbo original de pistão beepturbo
    vólvula de al?vio até 1.5kg beepturbo
    velas ngk e cabos ngk.
    bobina: bosch gol 1000 novo
    dosador: original gti
    kit turbo high performance
    escapamento: 2.5?
    combustivel original: gasolina (foi convertido para alcool e utiliza alcool)
    taxa de compressão: 9,0:1
    intercooler: sim
    radiador de óleo: não tem
    man?metros: pressão de óleo, pressão de turbo, pressão de combustável e hallmeter, todos aro prata, fundo prata cronomac racing
    pressão de funcionamento: 0,4bar
    potencia estimada: 190,9cv@5600rpm e 27,39 torque @4000rpm
    potencia
    torque
      tem um equipamento legal hem…
      ainda mais em um carro como o gti... esse é o carro...
        GTi-T
        heheh brigado….
        mas se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, muita coisa tinha sido diferente.... :ppteam:
          supersonico
          pra fazer estas puxadas em dyno o camarada deixa em marcha-lenta e entucha o p
            GTi-T
            vc vai com o carro ate quarta marcha… e deixa ele bem lento mesmo.... a afunda a bota... ate cortar giro....
              supersonico
              beleza :ppteam: não vou nem perguntar se tá destracionando… hehehe
                ZOEGA
                putz, deve tá massa o gti…
                cadá umas fotos pra ilustrar?? :ppteam:
                  AP_Turbo
                  soh de bola manu assim que se faz sempre mostra a ficha do dino ai naum tem choro nem vela.
                  bela curva viu parabens
                    ricardo tb
                    puts parabens
                    eu ainda to felizao com o meu st imagina quando for mexido
                    t+
                      GTi-T
                      de acordo com pedidos fervorosos, lá vai as fotos:
                      parte do motor, eu que arrumei tudo. e não pega na correia
                      tirei a grade pra poder mostrar o intercooler.
                      vista lateral do motor…
                      reloginhos pra galera…
                      ele de lado pra galera curtir uma lataria reformada…
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        o carro ta lindo mesmo.
                        esse intercooler é de tudos redondos (tipo canudo)?
                        tenho dois desses aqui em casa, um maior que o outro e ambos eu não gostei por prejudicar a pegada. pra vc ver, achei muito melhor aquele que a larus fabricava em mil novecentos e bolinha. não atrapalhava a turbina e ainda por cima ja gelava um pouco a mufla.
                        ah, antes que me esque?a: só descobri qual seria o melhor após testar (comprando) todos esses que citei. hj uso um da belquip derivado dos intercoolers de scania. é bem maior e nem por isso atrapalha a pegada do carro, sem contar que deixa a mufla literalmente suada após uma esticada de 3?.
                          ANDRE RUAS
                          bom dia amigo q vc anda de precao e 0,4?
                          • I Offline
                            I Offline
                            inline_six
                            [snapback]324430[/snapback]
                            ja chegou a medir a temperatura alguma vez?? tipo, esticando a terceira?
                              edsonmassao
                              muito bonito o gti parabéns
                              cara, a pressurização dá umas voltinhas lokas…e de re pente tem um filtro de ar saindo ali na frente do radiador :ppteam:
                              eu usei esse intercooler na meu antigo carro com 1,5 bar de pressão...resfriava de forma razoável mas nos dias de hj naum o usaria novamente, outra config, outra turbina, outra pressão... :d
                                GTi-T
                                olha eu naum medi nada… comprei esse intercooler pq era o unico que cabia sem ter que cortar lata....
                                eu tava andando com 0.8.... depois com 1.5kg mas naum alimentava mais que 1.1kg de pressao....
                                dai voltei ele pras origens... 0.4 bar... que foi como foi feito esse teste no dino....
                                  GTi-T
                                  o filtro surge ali pq tive que deslocar o mas até lá … por baixo das polias que passa a tubulacao ... ali pega ar fresco e naum atrapalha a pressurizacao do intercooler...
                                  heheheh
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    [snapback]324437[/snapback]
                                    medir com termometro não. mas com o manometro (com a mão hehehe) é muito nitida a diferença de temperatura na entrada do intercooler e na mufla. fica mesmo gelada e umida.
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      comprei esse intercooler pq era o unico que cabia sem ter que cortar lata….
                                      [snapback]324443[/snapback]
                                      eu tb tenho problemas de espaço, mas tudo tem um jeito. não cortei nada na lata e coube o intercooler maior e mais largo :ppteam:
                                        GTi-T
                                        olha que o carro rendeu o que render sem um gerenciador de bico extra que atrase ponto hehehhe
                                        foda neh….
                                          GTi-T
                                          ? ka… mas o problema eh que o meu mas tem que ficar na boca da turbina....
                                          se naum tivesse ele... porra eu brincava....
