Carro esquentando e sumindo agua
fala gente,
desculpa novamente vir aqui com esse problemas mas vcs são minha unica e confiavel opção de resolução imediata…..
bom como ja tinha postado antes....
o carro altera a temperatura em marcha lenta, e agua tava sumindo, o mais estranho dissso é q era soh em marcha lenta ado se começa a andar a temperatura do carro baixa pro 90 di novo e não altera, ai para ele altera de novo... bom após uma grana gasta ja em testes, e todas as mangueiras dáagua do carro trocadas acho q encontrei o bendito problema....
colokei aditivo no carro q se ele vazasse o azul do aditivo é facil de ver, ai hj olhando as mangueiras novas num achei nda, ai passei a mão nos selos de agua e parece q achei a merda, no ultimo selo, perto do cambio tava todo azul pode dentro, nas bordas dele passei a mão com luva cirurgica e soh vêio sujeira ai passando o dedo dentro do selo veio azulzinha
bom então depois dessa breve descrição vamus a pergunta, o q precisa pra trocar o selo de agua apenas, tem q desmontar o q??? precisa arrancar o motor fora???? alguem tem idéia de preço???
agora acho q achei, perto do cabeçote num tem nda, tirei as velas e virei a chave pra ver se jogava agua pra dentro dos cilindros e nda, o cabeçote parece zerado mesmo, assim como a junta
o q eu fa?o??? abraços e desculpa o texto, qm puder ajudar eu agrade?o
ps: o problema com o selo de agua é necessário ver alguma outra coisa, sera q o selo vazando pode estragar alguma coisa a mais??? o carro chegou nos 110 2 vezes depois de trocar a agua soh, mas parou por ai
q carro e?so os selos nao faz esquentar so se faltar agua.
[snapback]324609[/snapback]
polo classic ap mi
o selo vazando, vaza agua e pressão do sistema de agua, agua sem pressão eskenta mais facil
? = panela de pressão, a agua sob pressão soh ferve em temperaturas mais altas, com o carro é o mesmo eskema, então se vaza agua vaza pressão e eles aquece..
o q me intriga é o fato do carro soh alterar a temperatura qdo ta parado….
axo q por esse fato eu posso excluir cabeçote ou junta
o selo esta vazando muitoão polo da muito problema na tampa do reservatorio.cuidado com a bomba da agua ela solta o rotor tambem.
[snapback]324673[/snapback]
pokinho, ta melando o selo de agua soh….
eu to com esse problema tem 2 semanas, o carro saiu da oficina tem quase 1 mes e meio, por isso q pensei q cabeçote e junta num podia ser, tava tudo novo e o carro amaciando ainda.... sem esticadas, bomba de agua zerada, tudo novo, refiz o motor todo... ai do nda a ocilição de temperatura... nisso a tampa do reservatério vazando, foi trocada, as mangueiras vazando depois, trokei tudo, agora o selo q foi o q eu sempre achei q vazava, mas ninguem achava, agora com o aditivo apareceu....
tomara q seja soh isso
cade selo dágua 76 centavos no mercado car
se so mela nao pode esquentar teria q tar vazando bem,ele parado quando esqueta vc acelera a temp. cai?
[snapback]324755[/snapback]
isso, parado ele sobe a temp. num chega a eskentar mesmo, sobe ateh a valvula termost?tica e a ventoinha ligarem, por volta dos 98?c….
e andando é de boa, sem problemas.... tava bem melhado ele, isso pq eu esperei o carro esfriar bem.....
depois de consertar o vazamento, da uma mexida pra baixar essa temperatura. 98? é muita coisa ainda mais pra um motor turbo, que gera mais calor ainda.
[snapback]324962[/snapback]
entendido, soh trocar o cebolão neh…..
se acha q o vazamento e essas alterações de temperatura podem ter estragado alguma coisa caio????
cebolão + valvula termostatica. o cebolão liga a ventoinha caso a valv. termostatica abra e mande agua quente pra ele. trabalham em série.
qto aos aquecimentos: dependendo do caso, qdo muito (ja que não queimou junta/empenou o cabeçote), pode ter ovalizado os pistões. vc escuta batida de saia com o capo aberto? se não escutar nada, então nem esquenta a cabeça.
[snapback]324987[/snapback]
caramba, ovalizar??
mas ele comprou tudo novo pistoes, bielas… acabou de fazer o motor não tem nem 1 mes e meio... retificou td... e ta na fase de amaciamento ainda... num passando dos 4 pau...
caramba, ovalizar??
[snapback]324992[/snapback]
pois é, superaquecimento pode entre outras coisas causar ovalização dos pistões.
caraca…jah passei tanto problema de arrefecimento no meu uno...kd vez era uma coisa diferente...cebolao, radiador entupido, espoleta...
qdo troquei a espoleta(aqui chamam assim) tive que trocar tb o cano dágua...verifica o teu tb...
o certo mesmo é vc fazer uma revisão geral do seu sistema de arrefecimento...um amigo perdeu as bronzinas do ap dele pq a temperatura subiu demais...e ele continuou rodando assim mesmo
? vai saber, mas eu num escuto nda, os mecanicos e o preparador q viu tb num escuto nda..
a unica coisa q eu escuto é os bicos abrindo e fechando, ele soh altera as vezes a temperatura….. e as 2 vezes q chego a 110 foi qdo tinha acabado de trocar a agua e o carro ainda tava parado na oficina, agora vo levar ele pra isso e ver o q vira....
se eu soubesse do risco de ovalizar pistão nem taria andando com o carro, porem todos q viram e soh falaram q a merda seria se chegasse as 110 com muita frequencia...
até onde eu sei as temperaturas de ap variam entre 90 ~ 97?c, tmep normal de trabalho dele segundo a vw
a temp maxima q chego o carro foi um poko antes do primeiro 1 do valor 110? registrados no painel...
caio soh pra ter ctz, como eu sei q num ta batendo pino, o barulho me parece normal, mas vo reparar nisso
até onde eu sei as temperaturas de ap variam entre 90 ~ 97?c, tmep normal de trabalho dele segundo a vw[snapback]325034[/snapback]
sim, normal pra um motor original e com taxa fixa menor que 12:1.
se vc conseguir manter o motor dentro desses limites durante o uso mais violento do carro tudo bem. só não esquece que qto menor a temperatura da agua, menos quente estara seu cabeçote…seus pistões...
claro que dentro de um par?metro favoravel ao funcionamento redondo do motor.
? concenso geral trabalhar num máximo de 90/92? e com mínimo de 85?.
[snapback]325050[/snapback]
e como eu sei se num bate pino, custa nda conferir…. mesmo ninguem ter cogitado isso, é bom saber neh
abra
[snapback]325053[/snapback]
detonação faz o motor esquentar mais, blz, só que o sistema de refrigeração ta la pra isso =)
repare a quantos graus a ventoinha liga. e trabalhe em cima disso: fzr ela ligar mais cedo.
tipo: o motor ta grilando (com detonação), ai esquenta mais rapido, e nisso a agua esquenta mais rapido e a ventoinha logo sera acionada.
se o sistema de refrigeração não estiver dando conta de esfriar o motor pq ele ta grilando, pode crer que em instantes vai aparecer junta queimada e até pistão derretido.
não sei se me expressei bem: qdo o motor esquenta mais do que o normal por causa de detonação, rapidinho ele se danifica seriamente.
o selo mesmo com esse pequeno vazamento pode causar todo esse problema sim, pois quando a água esquenta ele ganha pressão, com pressão no menor buraco ela vai sair e ai começa a sumir água do reservatorio. tem que arrumar isso rápido pois você pode perder o motor numa dessas esquentadas rápidas (mesmo usando peças novas elas dilatam e podendo num caso extremo o pistão trancar no cilindros (quem fala camisa em ap tem que apanhar, ap não tem camisa tem cilindro ))
entendido…... a ventuinha ta ligando por volta dos 97, 98 q é aonde a temperatura costuma chegar, depois liga baixa pro 90 de novo.....
apesar da temperatura soh se alterar com o carro parado eu deixei de andar nele agora ateh resolver o problema....... com o carro nesse estado eu andei 100km... vo levar o qto antes pra ver isso pra evitar maiores problemas, tomara q seja soh o selo mesmo....
pq se num for vou ter q ficar sem carro ateh final do ano
