  4. Comando 276° com overlap 8º no ap 1.6 a alcool tucho mecânico presta?
23 Posts 11 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    diego_wigney
    tenho um passat ap ano 86, no bloco ele é um 1.6 (sigla up) mas o ex dono disse que ele era um 1.8 a alcool, ele disse que fez retifica e na retifica ele era 1.8… não sei... mas estou quase comprando pela internet um comando 276° com levante de 11,3mm,lobe de 108º e overlap 8º. este comando presta? eu quero um motor girador embolando na lenta... e com este overlap ai não sei se vai fazer isto...
    o que acham?
    o meu motor e alimentado por um 2e a alcool e um escape 2 sem abafador.
    me deem uma mão... se ele não for bom para o que eu quero, que comando me aconselhar sem que eu tenha que mecher no cabeçote.
    obrigado
      eu nunca vi comando, mesmo original, com overlap de 8°
      isso é pouco até mesmo pra comando de motor que é usado pra puxar carga, que normalmente já usa comando com overlap pequeno pra favorecer torque em baixa
      pelas minhas contas ele tem 60° de duração….quem te informou 8° não sabe o que tá dizendo.
      pra calcular overlap:
      1. soma graduação da admissão e escape (276+276=552)
      2. divide o resultado do passo 1 por 4 (552/4=138)
      3. subtrai o resultado do passo 2 do lobe center (138-108=30)
      4. multiplica o resultado do passo 3 por 2 (30*2=60)
      agora, antes de tudo descobre se seu motor é 1.6 ou 1.8….eu mediria ao invés de confiar na palavra dos outros...
        jonas_102
        eu mesmo sou um besta que comprou um ap 1.8 a gasolina e na hora do acerto quebrou com 1kg, quando abri era 1.6 alcool.
          Eight Ball
          tchê diego, meu amigo tem um gol cli(monoponto) 1.8 a gasol e ta andando com um 276 mas não sei te informar o resto das especificações do comando dele. olha o carro ta girando bem, mas não pipoca a lenta nem fudendo.
          acredito que talvez você não consiga fazer pipocar como o desejado com um 276. talvez você tenho que achar um maiorzinho, não sei qual, mas pelo que sei já acima do 276 é bom mexer no cabeçote.
          att
          alessandro.
            diego_wigney
            bom gente… não sei se é permitido mas tenho o link do mercado livre do produto e da conversa que estou tendo com o vendedor no quadro perguntas... eu pergunto novamente se o overlap é realmente 8° e ele me confirma... mas eu perguntei se dava para usar aspro e tals.. se o carro ia embolar na lenta, e ele disse que não... mas o 288 poderia fazer isto sem ter de retrabalhar o cabeçote... galera... o que terei de fazer com o cabeçote para pegar o tal comando embolador de lentas? e o meu motor... é um mistério... to com o kit turbo aqui montadinho.. com apl388 .42/.48 dosador grande, coletor delocado p/ farol, mufla... etc etc... mas pelo medo do pistão cabeça reta eu desisti de pendurar o bixo... to partindo para o aspro mesmo...
            o link do produto...
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-234086573-comando-de-valvulas-vw-ap-18-turbo-e-aspirado-_jm
            obrigado pelas respostas.. vcs são demais
              filipesalomao
              amigo lendo as resposta do vendendor do produto que voce informou,o comando é pra carro turbo,de uma confirmada,pois turbo e aspirado sao coisas diferentes.
                http://produto.merca…-e-aspirado-_jm
                me desculpe, mas o vendedor não sabe o que está dizendo…esse comando não tem só 8 graus de overlap...
                se vc quiser acreditar nele, problema seu...capaz dele nem saber o que é overlap...
                outra coisa: porquê um comando que embaralha a lenta? se vc quer lenta embaralhada, engorda a mistura e atrasa o ponto...
                  diego_wigney
                  por isto perguntei a vocês, porque não acredito nele… overlap 8°... até o original passa dos 20... por isso achei estranho pra caramba... mas como o felipesalomao disse, deve ser medida diferente por ser para turbo sei la...
                  agora... eu quero realmente um comando que responda bem no meu motor que é um girador... pensei que o 276° daria conta e me faria girar mais... tava pensando em colocar umas molas duplas nas valvulas com 190 lbs de carga junto com o comando... será que ele giraria muito mais ou diferencinha pouca para o original? quantos giros vou ter com o comando girador + o motor girador? uns 8500?
                  quanto a embolar, eu acho muito bonito a lenta embaralhada... queria o meu passatão assim... mas se o beneficio for maior sem o embaralhamento, prefiro sem ele e tem mais rpm... hehehe
                    se quer embaralhar em lenta faça igual o quarteto disse, ou então larga o turbo e monte um aspiradão com comando acima de 300º ou um turbo top, e pra isso tem que mexer no cabeçote.
                    cuidado em usar molas mais duras, dependendo do comando vai comer os cames todinho, ainda mais se for com enchimento e não de eixo bruto.
                      svcglobal
                      confirmo que esse comando com overlap de 8° não existe.
                        a primeira coisa a saber é se esse motor é 1.8 mesmo…depois veja estado de casquilhos, meça vácuo com ele na lenta, compressão e vazamento dos cilindros....com isso dá chutar melhor
                          diego_wigney
                          poxa quarteto, como faço as mediçõesó algum torneiro faz isso, pq aqui em anápolis só tem mexanico kkkkkkkk o pessoal aqui mal sabe usar torquímetro
                          mas que o motor esta novo eu tenho certeza… o cara me vendeu disse que tinha feito ele a uns 45 dias... to com ele a 6 meses, andando com ele em média 60 km por semana e o óleo do motor ta limpinho da cor original ate hoje... não sei se é devido ao álcool, mas ta da cor de óleo novo e não desceu nem um milimetro na vareta.
                            diego_wigney
                            mas como engordo o 2e? que gicleurs eu uso para isso?? e atrasar ponto, só faço isso com a polia regulavel ou direto no distribuidor? ai se eu atrasar, não fica ruim de girar??
                              diego_wigney
                              att
                              alessandro.
                              para colocar um 288° eu preciso fazer oq no cabeçote?? o 288° com levante 11mm e lob 105 é girador??
                                cara, calma…
                                se vc quer fazer um negócio legal mesmo, a coisa não é tão simples assim
                                o lee é de gyn e conhece gente que pode te ajudar
                                você até pode escolher um comando qualquer, montar e sair andando...vai até funcionar, mas não vai extrair tudo que poderia...o ideal mesmo é ver o motor que você tem, até onde vc pretende chegar e a partir daí definir cilindrada, taxa de compressão, fluxo de cabeçote e, por fim, o comando...
                                  luis miguel
                                  eu tenho um comando desse tipo q vc descreveu, ele eh da spa turbo 276. lobe 108 overlap 8, eu nao sei como o motor vai reagir pois nao tive tempo de instalar, quando eu instalar eu falo como fica. dizem q a lenta embaralha e o motor gira mais(dizem neh).
                                    diego_wigney
                                    beleza luid, vou esperar… xd
                                      luis miguel
                                      opa diego blz. coloquei o comando mais eu tava sem net pra postar aki. intao o carro mudo totalmente tive q me acostumar novamente a pegada da turbina ta vindo com 4000 4500 rpm. e nao ta embaralhando a marcha lenta, mais dependendo da regulagem da pra deixa ele embaralhando.
                                        negodolar
                                        este comando tem linha da sam cams é só pedir tabela p/ sr. cida por fone ou e-mail
                                        na tabela tá 276º levante 11,3 lob 109º overlap 18º
                                          Juninho_Carica
                                          cara troca uma idéia com a cida da samcans que com certeza ela terá um comando que te atenderá, ela saca muito de comandos e vai te auxiliar, quando precisei ela desenvolveu um comando muito bom pra mim e me ajudou muito, recomendo
                                          11 - 7723-0841.
