  4. Saveiro tração traseira
74 Posts 35 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    Snake
    nao sei se já discutiram esse assunto aqui, dei uma busca na pesquisa mas nao achei…
    tava dando uma viajada na internet e achei essas fotos...
    como que esse cara fez isso?
    com peça de que carro?
    o que acham?
      mesmo esquema do chevette? se no chevete usa motor ap, porque não pode usar a tração do chevette numa saveiro?
      ideia :( e um tanto quanto :ogra:
      presepada é show :o_o:
        como fez, com o que fez, não sei.
        o que acho? joselitagem… :o_o:
        a não ser que seja pra demonstração, como é esse caso aí. :(
          Rix
          deve ter usado o conjunto de transmissão do chevette…. ou de algum outro carro nacional de tração traseira...
            coisa_triste
            e o tunel…como q fica?
              zaninii
              já vi o diferencial de opala num gol, unica coisa q ficou esquisita foi a roda traseira com cinco furos, mas ai é mole de ajeitar… agora como foi feita a adaptação eu não sei...
                Snake
                eu tbm acho que nao tem utilidade, mas como fazer?
                acho que esse negócio do chevette nao daria certo, pois adptar o motor ap em chevette é fácil. mas adaptar a toda a transmissão de chevette em uma saveiro ia ser uma maratona.
                  TiBiSsA
                  po, tracao traseira eh melhor pra arrancada, mas a saveiro tem a traseira mto leve
                    Fabio
                    e se eu falar que quase todo dia eu vejo uma caravan com tração integral?
                      [snapback]326746[/snapback]
                      se voce falar isso eu vou te perguntar qual o motivo de vc ainda não ter tirado foto… :o_o:
                        Tshiii
                        tem uma aqui perto assim tbm, alta pra kct, e com uns pneuzão lameiro…
                          rodrigo coelho
                          quanto a saveiro tração traseira, eu acho q é valido devido a distribuição de peso… acho q com o eixo e o cardá passando pelo carro, ela fica um pouco mais uniforme... posso estar falando besteira...
                          a dificuldade de adaptação não sei se realmente existe... acho q o mais foda é passar o cardá pelo tunel (q pode ser recortado, refeito, soldado, reforçado), e o eixo na suspensão traseira... não sei como é da saveiro, se é helicoidal ou feixe... pra prender o eixo ali q deve ser dose...
                          e a caravan 4x4, cade as fotos e specs??? fiquei curioso com isso =))
                            mephisto
                            cambio do gti 16v dah pra abrir a traseira dele e puxar um cardan, to pesquisando isso jah a uns tempos
                            pessoal ainda n fez pq n tem coragem de picar um cambio de gti
                              [snapback]326847[/snapback]
                              a saveiro é helicoidal.
                              sobre a distribuição de peso… sei não, é muito leve a traseira mas da para resolver isso.
                                Fabio
                                [snapback]326837[/snapback]
                                com certeza é a mesma que eu vejo sempre na frente de uma oficina de motos. ainda não tirei foto, pois não tenho m?quina.
                                parece que ela usa um sistema de 3 diferenciais rígidos.
                                  Pisca
                                  no rs tem uma saveiro e um passat turbinados de arrancada q andam de tração traseira
                                    Sixspeed
                                    deve ter adaptado num chassis de fusca. :ninja:
                                    como que faz? como que faz? diz ai tiu, não custa nada diz que ssiiiiim :d
                                      Potenza
                                      se for pra fazer bem feito tem que colocar o conjunto todo de motor e transmissão da saveiro mesmo na ca?amba, e se o cara for empolgado dá pra usar a suspensão dianteira todinha… essa inclusive era a base de um projeto que eu estava fazendo...
                                      a? sim a distribuição de peso vai ficar boa
                                        maurício
                                        se for usado o diferencial e cia do cheba acho melhora fazer soh pra arrancada e/ou demonstração, pq a suspensão independente do omega ia ficar muito melhor com semi-eixos e homocineticas pra uso diario e em curvas rapidas…
                                        q fico estranho ficou... jah dei uma viajada de fazer um siena 2005 com tração traseira do omega e motor do marea turbo e/ou o 2.0 16v q a fiat tah aprontando pra lançar no brasil(segundo um amigo q tem contato com o diretor de performance da general motors do brasil, sobre um possivel concorrente ao ecotec nacional) não confio muito nesse tipo de fonte, na verdade nem to acreditando, vo espera q lancem... ou q mais alguem confirme...
                                        t+ abra?
                                          Extreme Fast
                                          o ordones tem contatos bons na fiat.
