  4. Essa receita vira bem ?
18 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações
    e aí rapazeada, beleza?
    então, eu tenho uma parati ap1.8 gasolina e to fazendo uma preparaçãozinha de leve, só pra brincar…
    vai ser usado o seguinte:
    -pistões 84mm alcool do monza 1.8 (segundo recomendado aqui no fórum por ter mesma altura de pino dos ap 1.8)
    -bloco aberto pra 84mm
    -volante aliviado
    -velas mais frias pra alcool
    -carbura 2e alcool
    -comando 49g
    -cabeçote rebaixado em 1mm ou 0,5mm
    ps: o carro vai rodar no alcool...
    ai queria a opnião de voces, essa receita vira legalzim ?
    quanto vai dar de taxa essas modificações, da pra ter uma idéia?
    voces aconselham ou desaconcelham fazer alguma coisa ai ?
    desde ja agrade?o...e desculpe se tiver repetindo tópicos...
      Mega
      jah q ta aumentando alimenta?ao, podia dar uma ajuda pra descarga tb…
      poe um 4 em 1 ai.
        juliano lima
        em ordem de preparação, eu gastaria primeiro com o cabeçote
        a parte de baixo fica em segundo plano
          poe um 4 em 1 ai.
          [snapback]327999[/snapback]
          quanto sai um 4x1 ?
          [snapback]328126[/snapback]
          na minha mente eu tinha que dar um tapa no cabeçote não sairia muita coisa…
          mas qualquer ideia é bme vinda... tem idéia de quanto sai pra dar um tapa nele?
          essa preparação minha é bme leve, porque eu tava querendo converter o carro pro alcool, ja qou ter que trocar pistoes e talz, pensei em fazer essas modificações tambem...
            juliano lima
            se vc vai mecher na parte de baixo, aproveite para colocar os pistões originais álcool e faça investimento no seu cabeçote, independentemente da sua preparação ser leve ou não
            com mais ou menos r$1000,00 vc já faz um bom cabeçote, agora se vc quer um canhão gaste uns 2000 mil no cabeçote em um profissional renomado que tenha bancada de fluxo, aí sim vc saber? a diferença
              [snapback]328154[/snapback]
              nessa minha receita calculo gastar 800 reais… se for só 1000 de cabeçote eu infarto..
                gustkiller
                recomendo iost riedel pro cabecote
                  Fiasa Power
                  então pra começar é isso mesmo … comando , trabalho no carburador e escape ...
                  abraços ...
                    essa tua receita, com taxa proxima de 15, 4x1, um comadinho mais bravo e mto acerto jah vai lhe dar mtas alegrias com certeza….
                    outra opção seria os kbe?ote do ap 2.0 ( valvula 40 )
                      [snapback]331164[/snapback]
                      pra rodar na rua com 15 de taxa e um 049g fica complicado…muita taxa pra pouco comando...
                      os carros de turismo aqui andam com 15:1 de taxa mas andam tão lavados no álcool q embaralham até quase 2000 rpm e não existe acerto de rápida nas weber...
                      de repente vale a pena andar com menos taxa e uma curva de avanço de ignição mais espertinha....
                        nessa receitinha que fiz, vai dar 15 de taxa é (tirando 0,5mm do cabeçote e pistoes maiores a alcool…)
                        em vez do 49g, vira colocar qual é um 276?
                          [snapback]331246[/snapback]
                          dae q poderia entrar um 288 ou ate 296 neh?
                            [snapback]331352[/snapback]
                            ah sim, aí realmente….ver um comando com cruzamento legal e bom levante...
                            a? realmente a coisa muda e bem de figura...
                            realz: com pistões de álcool e baixando 0,5mm do cabeçote não vem 15 de taxa não....
                              GolASPRO
                              eu mudaria carburação e comando…... colocaria um 288 c/ h34.
                              tenho um cabeçote feito p/ ap aspro... funciona q é uma blz...
                              caso tenha interesse...
                                quanto sai um 288 é vai fica muito embaralhado na lenta?
                                [snapback]331361[/snapback]
                                quanto sera que da de taxa ai ?
                                levando em conta os pistoes maiores e a alcool….
                                [snapback]331623[/snapback]
                                quanto quer nele?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Inssurection
                                  bom n se eske?a que pra usar esses pistões vc vai ter q tornear os pinos, biela e pistão para dar certo.
                                    qto de taxa vem eu não sei te dizer….
                                    teria q cubicar a c?mara de combustão pra saber mesmo....
                                    com um 288, 2 solex 40 e um bocado de esmero (e paciência) no acerto, rola de deixar a lenta lisa e em 1000 rpm
                                      barata_cefet
                                      caso vc rebaixe ~2,5mm no cabeçote (medida final 130,7mm) use a junta do golf pistão 0,50 cabeça plana e alinhado com o bloco a sua taxa vai estar na casa de ~15,4:1, mas não aconselho de forma nenhuma a utilizar esta taxa na rua, só estou passando valor para vc ter uma referencia de quanto tirar no teu cabeçote antes de medir a camara.
                                      quanto ao comando se vc fizer um retrabalho nos dutos do cabeçote, colocar um 4x1 bom e fizer um bom trabalho no carburador é uma boa utilizar um comando parecido com o engle de 288? ou o crane de 290? caso os dutos do cabeçote sejam originais fique com algo parecido com o engle de 276?.
                                      quanto a parte de baixo faça no mínimo balanceamento de vira, volante e plato (~r$120,00) e equalização dos pistões e bielas (~r$150,00) é o mínimo, caso não faça teu motor não vai ficar bom como deveria
                                      abraço,
