  4. Turbina
Turbina
25 Posts 9 Posters 3.2k Visualizações
    pessoal, to com un pequeno grande problema
    seguinte, quero comprar uma turbina garret pro meu gol
    pedi num empresa a seguinte turba
    .50/.48 pulsativa rotor friu 54mm e quente 52mm eixo t04b
    ai o cara me falou q t04b é 58mm e o unico eixo de 52mm é o apl 682
    alguem conhece esse eixo? é bom? é verdde que o num existe t04b de 52mm
    ela vai ser usada num ap 1,8 original até comeão do ano, apos isso vou forjar e usar com 1,6bar de presão, o cabeçote provavelmente vai ganhar un pequeno trabalho, desde valvulas, comando etc, mais por agora vai ser todo original.
    será que vai ficar boa essa turbina num ap 1,8 100% original?
    alguem ai recomenda ou não o coletor pulsativo da dnt turbosó
    grato
    marcio paraguay
      ayuda ai pessoal
        FabioRR
        não sei te dizer dizer … mas o ka tinha um eixo 52mm na t dele ... talvez ele possa responder essa :ninja:
        vai ficar bem animadinha essa turbina hein ? boa escolha
          vó de caixa quente .58 bi….
            agradeão as ayudas e opiniões, mais ainda fico com as seguinte duvidas
            cual eixo usar??
              GTi-T
              vai de caixa quente de .63 pra cima… pra baixo naum vai render legal em alta...
              vai por mim....
                Cleber T.
                de sigla eh fods eu tb nao sei
                o de 52mm eu sei q nao é de apl…..de apl é 49mm
                  Baboo
                  dei uma olhada em uma tabelinha que eu tenho, e este eixo é de t04 sim, na tabela da master power. na minha opinião esta caixa quente .48 (só conheão mono e não pulstiva neste tamanho) :ninja: é muito pequena, eu não gostava dela no meu carro anterior, vai de .58 pulsativa.
                    AGOSTINI
                    também iria de turbina maior, sou a favor das panelonas, esta vai amarrar em alta e pegar rapido demais, vc naum vai acertar o combustivel nunca;;;; falowww
                      edsonmassao
                      [snapback]329687[/snapback]
                      opa, eu tinha caixa quente 48 pulsativa qdo usava turbina com esse eixo
                      e tb uso caixa quente 48 pulsativa com uma turbina com eixo apl atualmente :d
                      marcioap, com um eixo desses é pra brincar com pressões mais animadas hein? mais animadas q 1,6 bar…hehehe
                      naum conheão coletor pulsativo da dnt, mas a carca?a quente e o coletor do mack são bem conhecidos...eu indico
                      talvez vc possa achar q ela demore pra encher no seu 1.8 original, mas se conseguir uma boa regulagem e manter essa 48 pulsativa dá pra andar legal com ela agora qdo vc usar peças forjadas vai precisar trocar por uma 5.8, .63 ...pulsativas, claro :p
                        então, é o seguinte.
                        agora meu motor é todo original, mais vou forjar ele e tal, o cabeçote quero dar uma preparada tambein, mais num vai ser muita coisa, no maximo dar uma polida nos dutos e aumentar ele un pouco pra ganhar uns cfms a mais, ah sem contar num comando 272 pra turbo, mais isso é só ano q vem, agora ele vai continuar todo original.
                        provavelmente vou começar pelas peças forjadas e depois fazer o cabeçote, desta maneira o cabeçote será feito mais ou menos en abril de 2006 e o forjamento do motor comeão do ano, apartir de fevereiro.
                        por isso queria saber, cual eixo e rotor usar agora, de maneira q fique bom até lá, e depois fique bom tambein.
                        eu tinha pensando eu usar agora .50/.48 pra ter uma boa pegada, e depois q forjar e mexer no cabeçote e subir a presão pra algo en torno de 1.6kg eu trocaria a parte quente por uma .63 ou maior ainda.
                        só q o problema é o eixo mesmo, cual usar?? pois pelo que o cara da dnt falou, o t04b é 58mm e ja seria muito grande pro motor atual, entrando muito tarde, lembrando q gosto q a turbina entra cedo.
                        o grande problema en usar un eixo grande agora é q num é nada certeza q vou forjar e preparar o cabeçote, isso são meus planos q ja coloquei en ejecução, mais como todos sabem, pode ocorrer imprevistos, por isso que quero un eixo, q seja bom pra agora e depois, e si o depois num chegar, ele continue sendo bom e dando toda a potencia q pode ser tirada deste motor q ira girar agora 6500 e depois 7000rpm
                        si algum puder sitar exatamente o modelo de eixo a ser usado eu agradeão muito, pois de turbina não entendo nada rsrs
                        aguardo :ninja:
                          Cleber T.
                          pode ir de eixo 52mm que eu andei vendo se chama t04e nao t04b
                          muita gente aqui usa, desde 1.6 ate 2.0l….depois é so acertar na caixa quente o que seu motor pode empurrar...
                            [snapback]329948[/snapback]
                            opa, então o eixo de 52mm é o t04e?
                            digamos q estamos falando en tamanho 52mm, existe mais algum modelo de eixo, ou só esse mesmo, tipo, vou esplicar melhor, si falar q o eixo é 52mm só vai ter un modelo? ou pode ter maisó por que ele enciste en dizer q 52mm é apl 682 e ninguem conhece esse apl 682 ai.
                            grato, por favor continuen me ayudando
                            flw :ninja:
                              Cleber T.
                              creio eu que sim, as marcas se baseiam na garrett(master power e biagio).
                              apl 682 tb nunca vi…so conheão apl 240 388 525
                                [snapback]329980[/snapback]
                                o foda q o cara cisma q existe e q é o unico q tem 52mm.
                                o que vcs achan do coletor delesó da dnt turbos??
                                cual outra loja eu poderia comprar turbina garret, ja sei da spa, mais ta meio salgado o preso deles. sem contar q si eu pedir uma turbina com eixo de picole eles falan q tem uma igualzinha a essa na vitrine,
                                essa historio é longa, ja pedi dois modelos de turbinas, q eu mesmo tinha montado a configuração, com ayuda do pessoal do pp, e por encrivel q parece, sempre ele tem pronta a configuração de turbina q eu quero, num sei não, acho q ele fala q é o q to pedindo mais num é e depois me envia cualquer coisa, afinal sou do paraguay, ele acha q não vai se encomodar dai
                                  Cleber T.
                                  sobre o coletor desconheão tb da dnt….recomendo do mack tb, eu uso nunca deu dor de cabeça e vira bem.
                                  pq vc nao pensa tb em uma masterpower ou biagio?
                                    alguem tem o e-mail do mack????
                                    vou tentar falar com ele.
                                      crisrj
                                      tb quero saber um contato com o mack tb
                                        Baboo
                                        essa apl 682 é usada em caminhões (retirei de um),era toda pintada de verdinho, eu tinha uma fumando e vendi no ml, os rotores dela são bem grandinhos.
                                          Baboo
                                          e tb uso caixa quente 48 pulsativa com uma turbina com eixo apl atualmente :ninja:
                                          talvez vc possa achar q ela demore pra encher no seu 1.8 original, mas se conseguir uma boa regulagem e manter essa 48 pulsativa dá pra andar legal com ela   agora qdo vc usar peças forjadas vai precisar trocar por uma 5.8, .63 ...pulsativas, claro :hauhau:
                                          [snapback]329842[/snapback]
                                          bem pode até ser boa pra colocar pressões mais altas, mais será que esta caixa quente pequena não ir? fazer o motor render menos do que poderia??? já que a efici?ncia dela em alta não será tão boa assim…
                                          eu uso uma .50/.84 pulsativa e eixo t04e no meu gti e ele tá com comando original e a turbina já tá pedindo retífica e não acho que demora tanto pra encher, ela entra com 3200rpm e manda ver mesmo a partir das 3900rpm e vai até o corte, ele ainda tá show de bola, só tá esperando estourar tudo pra comprar uma da série gt rolamentada ou uma kkk e já vou trocar o manquinho, hehehe...
