  4. Sintoma de bomba de óleo travada
14 Posts 4 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Geltec
    salve galera beleza?
    hoje fui sair com o carro pela manhã e como estava super atrasado, liguei o carro e sai…com o carro gelado
    assim que acelerei a 1ª marcha e joguei a 2ª fez um barulho de motor seco....tirei o pé e a luz do óleo piscou...desci a rua parei no posto de gasolina e la começou a fazer um barulho estranho tipo rajando ou algo em atrito e a luz do óleo acesa direta...voltei pra casa na moral e guardei o carro...esperei o óleo descer e dei a partida novamente e continua a mesma coisa, o que pode ser?
    bronzina virada? bomba travada?
    me ajudem ai....o motor foi feito em dezembro, e o nivel de óleo ta legal....
    motor cht 1.3 gasolina
      svcglobal
      amigo, não tem jeito. tem que abrir para ver, infelizmente. pelo comportamento da luz de óleo significa perda de pressão sim.
      e o mais provável seria alguma bronzina deslocada seja nos mancais fixos do vira ou móveis das bielas e pela ausência de uma delas a pressão toda se esvai por ali acendendo a lâmpada.
        Geltec
        fala lancia, obrigado cara, vc foi o único que deve ter clicado no tópico…
        seguinte, eu abri a parte de baixo, retirei a bomba girei ela de um pado pro outro pra ver se tinha folga ou pra ver se tivese travada, aparentemente tudo ok.
        desmontei os mancais do vira e percebi que tinha uma bronzina com um machucadinho nela, retirei as bronzinas das bielas e nao tinha nenhum machucado nelas, porem algumas tinham umas marcas tipo desgaste mas estão lizas sem riscos...
        será que pode ser apenas isso mesmo? os mancais do vira e biela ja estão em 0.50mm.
          svcglobal
          não, é mais provável que deve ter algo mais causando a perda de pressão masss, de qualquer maneira não remonte bronzinas com o aspecto que você encontrou. troque tudo por novas.
          verifique também os mancais do comando e tuchos.
            Geltec
            putz, mancais do comando???
            ja pude imaginar de tudo, menos comando…comprei um zerado quando montei o motor, assim como os tuchos tbm...
            o que eu acho super estranho cara é que é tudo, mas tudo zerado nesse motor, só o bloco é o mesmo e o óleo que já estava na hora de trocar (1ª troca) e bater desse jeito
            eu dei uma olhada no cabeçote, verifiquei varetas e válvulas e tudo certo, ja remontei, mas vc dizendo pra olhar o comando terei que desmontar denovo.. :humpft:
            caramba, ja estou prestes a começar a montar outro motor (ap dessa vez) e vou ter que desmontar essa p%$@# de cht só pra tirar essa rajada, gastar mais uns $...é osso, mas fazer o que..preciso do carango
            vou dar uma olhada nesse comando...
            valeu lancia, abraços cara
              svcglobal
              são os dois pontos de pressão onde o óleo funciona como rolamento, vira e comando.
              você precisa achar por onde o óleo está passando sem resistência e perdendo pressão.
              se não é no vira é no comando e se não for nos dois é na bomba que você acredita que esteja ok.
              inclusive você forçosamente precisa encontrar o ponto de atrito que gerou o barulho estranho tipo rajando.
                Geltec
                e ai lancia, blz cara?
                entendi…então vou fazer o seguinte: vou desmontar o motor novamente tirar o comando pra ver os mancais dele, e verificar se nele tem algum tipo deatrito tambem, ja que nos mancais do vira, vi uma bronzina machucada.
                você sabe algum jeito de testar a bomba de óleo em casa? virando ela com a mão ela faz um barulho de sucção por causa do oleo dentro dela, mas queria saber se ela faz algum barulho mesmo ou gira silenciosa.
                forte abraço
                  svcglobal
                  quanto à bomba desconheço algum macete para testá-la, infelizmente.
                  será que essa bronzina machucada poderia ter feito o barulho que você descreveu?
                    Geltec
                    então cara esse é o mistério, mesmo que for aquela bronzina que esteja fazendo o rajado, to desmontando o motor todo pra ter certeza, fiquei com medo de só trocar bronzina e continuar batendo, e como você falou do comando, o motor ja ta todo desmontado praticamente, sò falta tirar o bloco pra eu ter acesso meu ver a meu ver comando, ai eu posto o que eu vi…se possivel com fotos blz?
                    valeu irmäo, abraço
                      svcglobal
                      cara, boa sorte.
                      este tipo de pepino dá trabalho portanto tenha paciência, faça tudo conforme manda o figurino, nada de pulo do gato que a recompensa você já sabe qual será assim que bater a chave na primeira vez. ruuummmm
                        Pellegrino
                        esse motor usa arruela de encosto do virabrequim? não poderia perder pressão por ali?
                          Geltec
                          não seu não pellegrino, vou dar uma olhada assim que tirar o bloco
                          valeu caras
                            jhonata
                            meu caro observei seu caso e aconteceu comigo no motor do carro que e fiat o motor tava zerado ai certo dia acelerei e do nada comecou um tremendo barulho de batida fiquei desesperado ai meu mecanico arrumou o problema que era apenas a junta decabecote queimada o carro nao fumava nao baixava agua nao misturava agua e oleo so fazia o barulho pode nao ser seu caso mas acho que vale tentar te ajudar boa sorte e quando resolver tudo nos conte como foi ate mais
                              Geltec
                              entao galera, era o pinhao do distribuidor que interliga o comando, bomba de oleo e distribuidor, na parte de baixo onde vai a bomba de oleo as estrias estavam lizas e a bomba de oleo girou em falso, troquei o pinhao, bronzinas e o oleo, remontei tudo e acabou o rajado obrigado a todos com os toques e dicas, abraços galera
