Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Esquentando o turbo
    Mecânica e Preparação
    6
    15
    1092
    Carregando Mais Posts
    • G
      gts turbo última edição por
      beleza, montei um motor novo forjado para mim descri?aum pra que possam entender melhor
      bloco 1.8 aberto pra pistaum 2.0 (destaxado) forjado iapel 83
      biela spa (power detroit)
      vira de 1.8 balanciado com volante e plato
      intercooler grande na frente do carro, radiador de oleo
      weber 40
      ando sem valvula termostatica( sempre andei)
      e cebolaum o mais baixo 77?-68?
      antes com o bloco de 2.0 de golf andava com 1.8kg na .70 (master power) e o carro naum esquentava. mantinha a temperatura la em baixo
      agora com a mudança do bolco a temperatura da uma subida ate a bolinha, porque sera
      mudei a igni?aum que esta toda msd- com o 6al e bobina tb da msd.
      o ponto esta como era antes.
      e coloquei um comando da jpf –estou meio desconfiado desse comando
      oque pode ser
        Visitante última edição por
        olha, sempre usei valvula termost?tica e nunca tive problemas de aquecimento, pode pisar de final e o motor não passa dos 87/89 graus.
        enquadramento de comando influi no preenchimento das c?maras, e as vzs pode exigir correções na alimentação e no ponto de ignição.
        outro detalhe: vc agora pode estar tendo uma queima mais completa, e nisso sobra menos alcool pra esfriar as c?maras. um pequeno incremento de combustivel pode se fzr necessário.
        • G
          beleza, vou instalar hoje o pirometro e vou dar uma olhada na mistura valeu
          • F
            Fabio Dela Marta última edição por
            ka,
            qual cebolão eu posso usar? gol bola com a/c. o cebolão que esta nele é de 95/102?. queria um mais baixo. o problema é que acho que não tem cebolão baixo pra carro com ar condicionado. queria um de 90 pra baixo, 87 sei lá… existe?
              ka,
              [snapback]337890[/snapback]
              uso um 86/76. no seu caso, tem q fzr um jump, ja que seu cebolão (se não me engano) é de 3 terminais.
              com o jump, a ventoinha vai sempre girar na velocidade mais rapida, velocidade essa q é a normal nos carros sem ar.
              • F
                mas como assim jumpo então ela vai ficar ligada direto? como girar mais rápido?
                  [snapback]337933[/snapback]
                  direto não. é q nesse sistema teu (pelo menos nos que vi), qdo vc liga o ar a ventoinha gira numa velocidade, e qdo o motor aquece a ventoinha gira em outra velocidade. com esse jump, sempre q o motor esquentar ou qdo vc ligar o ar, a ventoinha vai girar na velocidade mais alta.
                  • F
                    Fahrell última edição por
                    ta com cara de enquadramento errado do comando ou correia/polia…
                    verifique a mistura, o ka esta certo, pode ser que precise de mais um pouquinho de combustivel agora...
                    • G
                      abri a tampa de tucho e coloquei no ot e notei que as valvulas naum estavam enquadradas como deveriam ficar(no mesmo ponto adm e escp) cerca de 1 ou 2 dentes errados so de mexer nisso o carro ja teve uma melhora.
                      conclusaum ainda precipitada, o comando naum esta enquadrado com a polia, ou seja, o ponto zero do comando naum e o mesmo da polia dei uma acelerada forte e o carro ja se comportou melhor.
                      estou pensando em colocar o original g 49 e ver oque acontece, oque acham
                      • G
                        sera que meu cebolaum ficou louco, em vez dele armar na temp de 77 esta aumentando sozinho indo armar em 87
                          [snapback]338348[/snapback]
                          não troque o comando e sim solucione o problema :fiu:
                          [snapback]338349[/snapback]
                          não tem ar no circuito? se tiver ar onde deve ter só agua, isso acontece.
                          não digo q não é cebolão com defeito, pois começa assim, ligando mais tarde até a hora q não liga mais.
                          • G
                            GTi-T última edição por
                            po que saco hein mauricio…
                            quando tu acertar esse problema, faz um favor...
                            para de punhetar essa parada
                            to doido pra ver o novo video :fiu:
                            eheehehe
                            • G
                              Gustavo última edição por
                              eu tinha esse problema, resolvi revendo todo o comando depois vendo os distribuidor q tava adiantando demias o ponto e usando velas bem mais frias, uso de grau 8 e agora nao passa da metade, andando de boa anda ate com a temp meio baixa.
                              faca como ka falou, veja a mistura se nao tah dando um pouco de falta, ar no sistema de refrigeracao eh um problema facil de solucionar e traz grandes problemas, comece pelo mais facil, as vezes a coisa mais besta q pode ser e q vc acha q nao eh, eh o defeito.
                              • G
                                vou trocar o cebolaum, acho que naum tem ar no sistema pois naum uso a valvula termostatica, depois vou ver direito esse comando e depois dou uma olhada na mistura.
                                a respeito do pirometro, ele deve chegar ate quanto de temperaturaque seja o ideal
                                • G
                                  acho que perto de 700c jah eh limite ….
                                  • First post
                                    Last post
