  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    Maran
    pessoal, já ouvi muuita gente falando de gente que anda de ap kit basico com o distribuidor travado….pq se faz isso? não existe algo mais politicamente correto que possa ser aplicado?
    agradeão desde já :(
      afff
      gambiarra das braaavas :(
      qualquer kit por mais basico que seja tem q ter avanço de ponto.
      quanto mais na manha o kit/preparação,mais o motor depende da parte b?sica dele. ja em preparação pesada,o avanço tende a ser menor. mas sempre avan?ando.
        Maran
        afff
        mais qual é o esquema da coisa ka? tipo, o que tem que por a mais no distribuidor?
        eu sou muito fraco pra essas coisas de ponto, distribuidor e talz… :lol:
          então tiago,basta um pequeno ajuste dentro do distribuidor.
          coisa facil de fzr,mas que precisa de um pouco de paciencia até acertar o ponto final desejado. tira o distribuidor,regula os bastentes,monta no carro,le o ponto final. ficou onde queria? blz. ta pronto. não ficou? tira e refaz o ajuste até acertar.
            Maran
            ah, tá, então os preparadores usam ponto travado por pura preguiça? :lol:
            que fdp e eu achando que tinha que agregar mais algum aparato mecanico ao distribuidor… :(
            nesse caso então é perfeitamente possivel quem anda de kit basico usar o aparelho do piu né? aí se mais pra frente quiser por bico extra ja se tem um controlador.... :p
              exato tiago. má mancada simplesmente travar o distribuidor e matar o avanço :(
                Maran
                valeu ka, vc afugentou uma duvida que eu tinha a uma carinha já :lol:
                  Vicente Sprint
                  tem gente que não sabe como fazer… tem gente que usa um motor injetado sem a injeção... aí não tem distribuidor pra regular...
                  mas com ctz, o modo mais fácil é manter tudo original e usar um gerenciador da unidesign.
                    exato. hj em dia o lance é esse mesmo. nada de sujar as mãos e ficar abrindo capo pra regular ponto.
                      TiC
                      ok intaum no meu caso q tenhu um motor ap 2.0 com weber 40 e +ou- 2kg…ando travado cum 21 graus qual seria o avanço ideal +ou-?c eu dexa avan?ando... a 7000rpm o ponto vai ta avan?ado no maximo né em quinta marcha ?
                        Vicente Sprint
                        que motor ??
                        injetado ou carburado?
                          TiC
                          u? ja ta la em cima o motor q é e a alimenta?aum :p
                            Vicente Sprint
                            é originalmente carburado? é mi? é dos antigosó que tipo de distribuidor usa????
                            ab
                              Tiao
                              qual ferramenta pra medir o avanço do ponto em carro carburado ?
                              ou carburado nao da pra medir ?
                                AkUbA
                                uma pistola de ponto q mostre o avanço final…
                                  danac
                                  [snapback]385087[/snapback]
                                  ok, mais tem que ver o ponto final com carga, andando com o caro, leva-se a pistola de ponto pra dentro do carro pra da rol? ?
                                    [snapback]385167[/snapback]
                                    o nome ja diz tudo pistola, ela é igual a uma pistola mesmo, só que mais grande, e tem na ponta uma luz q fica piscando de acordo ao sinal que recebe no cabo de vela do 1? cil e vc tem q apontar ela naquela janela q tem na capa seca do cambio.
                                    ela tem 3 fio, positivo, negativo e o outro é um engate q vc coloca no cabo do 1?
                                    pra vc ver o ponto final, vc pega e segura ele acelerado no giro q vc quer saber o ponto e mantein ali e vai la fora e veja o ponto.
                                    en carro carburado da pra fazer isso sem problema, ja nos mi por ej, si vc acelerar ele sem carga o ponto vai variar, mais ai ja não sei exatamente o que fazer, acredito que teria q tirar o shot plug, mais neste caso, acho q só vai ler o ponto inicial, vamos esperar o overspeed aparecer ai e dizer a maneira mais coreta de medir o ponto final num motor injetado, pois até mesmo o inicial é ruim de medir com o shot plug no lugar pois varia pra kct pois a ie está sempre buscando un ponto melhor.
                                      em motor carburado o ponto não varia com a posição da borboleta. o ponto inicial e final se mede com o carro parado.
                                      se grilar em testes, basta ir voltando até parar de grilar, ai volte pra garagem, leia com quanto ficou de ponto final, desmonte o distribuidor, limite mais os batentes, remonte pondo o inicial no lugar que estava antes do inicio do teste, leia novamente o ponto (final) pra saber se ficou naquela graduação maxima que vc testou e viu q não grila. pronto, ta feito.
                                        tb ando com ponto travado em 21
                                          [snapback]385180[/snapback]
                                          ixi, mais uma coisa q atrapalha seu rendimento. menos mal q ta travado num ponto meio avan?ado (ainda q bem pouco), pior qdo se trava em 17…18 graus.
                                          pra vc ter ideia, tem motor (turbo carburado) que começa em 22 graus e avan?a até mais de 30.
