  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    ixi, mais uma coisa q atrapalha seu rendimento. menos mal q ta travado num ponto meio avan?ado (ainda q bem pouco), pior qdo se trava em 17…18 graus.
    pra vc ter ideia, tem motor (turbo carburado) que começa em 22 graus e avan?a até mais de 30.
    [snapback]385181[/snapback]
    preparadoras aqui perto tudo acertam carro com ponto travado
    as que nao travam cobram uns 2mil pra acertar um carro
    pistola de ponto eu tenho…
    eh facil pra acertar o ponto destravado?
    o foda eh saber... ate quanto avan?ar neh *rs
      [snapback]385183[/snapback]
      affff ta mal de prepador por ai heim…ta doido, isso é gambiarra, e não um acerto.
      sua pistola tem display de avanço?
      seu distribuidor não é de motor injetado né?
        [snapback]385189[/snapback]
        ah que eu uso tem display sim
        distribuidor eu troquei… eh de carburado...
        o original ta guardado...
          vc q travou esse distribuidor? lembra como vc fez?
            [snapback]385205[/snapback]
            nao foi eu q travei… o cara q travou.
            quando tirei o carro da merda da preparadora q eu tava mexendo...
            meu irmao so confirmou o ponto... tava travado em 21 e ficou assim
            • H Offline
              H Offline
              hernani.vila
              em motor carburado o ponto não varia com a posição da borboleta. o ponto inicial e final se mede com o carro parado.
              isso se estiver com o avanço a vêcuo desligado né…
                se alguem puder dar umas dicas ai de como destravar e de como saber até quanto avan?ar… posso tentar deixar no jeito la :^^:
                  [snapback]385208[/snapback]
                  o avanço a vacuo só infui no ponto inicial e mesmo assim só qdo se tem pouca ou nenhuma aceleração. encaro esse sistema como sendo uma solução pra se ter mais ponto inicial sem aumentar tanto o ponto final nos carros originais aspirados.
                  a vw dizia q é pra economia de combustivel durante a marcha lenta.
                  nos carros preparados esse sistema é geralmente desativado, sobretudo nos turbinados.
                  [snapback]385209[/snapback]
                  thiago, isso é simples, mas tenha certeza de que vc sabe fzr tudo certinho, assim vc não corre o risco de parar no meio do serviço.
                  blz?
                    blz?
                    [snapback]385213[/snapback]
                    entao… o q precisa pra mexer eu tenho
                    depender de alguem pra fazer isso? nao vai rolar $$$
                    so preciso saber certinho como mexer nos batentes pra acertar o ponto inicial e final e como saber até quanto avan?ar.
                    ? facil pra explicar? :^^:
                      [snapback]385231[/snapback]
                      se vc souber como tirar, desmontar/remontar, colocar de volta um distribuidor, blz. esse tipo de servião não da margens pra erros.
                        *Felipe*
                        ? só desmontar, e ir entortando =) hehehe
                          tirar… colocar... montar e desmontar eu sei
                          o problema eh... quanto deixar de inicial e quanto deixar de avanço final?
                            8,5:1 de taxa?
                            ok, pense em 17? de inicial e 24? final. eu uso mais q isso, bem mais, mas não estou ai pra sentir o carro qto alimentação e demais ajustes, e nisso q prefiro q vc não use todo o ponto q poderia.
                            abra os dois batentes na mesma medida até conseguir esse resultado.
                              8,5:1 de taxa?
                              [snapback]385606[/snapback]
                              isso 8:5:1 de taxa
                              beleza… sobrando um tempinho verifico isso
                              qualquer duvida eu posto aqui
                              brigadão ka
                                Dr.147
                                no comeão deste post, foi falado que é necessário limitar o avanço do ponto se a preparação for considerada pesada.
                                no meu caso, quando turbinei o carro, comecei com uma pressão baixa (0.6),e não limitei o avanço. o ponto inicial era de 18 graus. agora aumentei a pressão para 1.0.
                                o que vcs aconselham a mim?? limitar esse ponto final? deixar assim? atrasar o inicial??
                                  não atrase o ponto final em hipotese alguma, e sim, limite o ponto final. alias, qto de final vc ta usando?
                                    Dr.147
                                    olha ka, não sei exatamente o ponto final, mas certeza que está bem mais de 30 graus pois o distribuidor não foi mechido. vou passar no mecanico verificar certo depois te passo. geralmente um distribuidor original avan?a quanto?
                                    quando ando com o carro, só dou umas esticadas, nem seguro ele em velocidade final, com receio que o ponto final avence muito e destrua tudo.
                                    ah, vou passar as especificações do meu carro, que é pouco comum de encontrar preparado, por isso preciso muito da ajuda de vcs )
                                    motor fiasa 1300, 8,5:1 de taxa, carbura tldz, distrib com ignição eletronica, bobina accel supercoil, 1.0 kg de pessão..
                                    agradeão desde já galera..
                                      [snapback]386189[/snapback]
                                      vc mora em cidade q fica ao nivel do mar?
                                        Dr.147
                                        moro em ja? interior de sp, a altitude aqui é de aproximadamente uns 350 metros acima do nível do mar.
                                          8,5:1 de taxa?
                                          pq não deixar travado em 24??? não ficaria com uma pegada melhor em baixa e seguro para alta?
