  4. Pressão dos pneus
Pressão dos pneus
32 Posts 17 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    :p
    pelo menos já deu pra ter uma no?ao…
    vou na sorte mesmo... 36 na frente e 38 atrás...
    vamos ver no que vai dar...
    tomara que chova...
    :empolgado:
      asfalto de autodromo já é abrasivo a vera, não desgastar pneu é quase impossivel.
        GusWRC
        [snapback]345497[/snapback]
        verdade. no tuning day anterior, andei com um golf t de um amigo, e em tres voltas rapidas acabou com as laterais dos pneus…. nos traseiros chegou a sumir metade da lateral. e aro 18 pra ajudar....
          Slater
          infelizmente vc vai acabar com esses firehawk, eles literalmente esfarelam na pista, qnto a calibragem, pode usar de 40 pra cima, e um pouco menos atrás, e o astra gosta de soltar a traseira, vai ser diversão pura :p
            ricardo tb
            :p
            puts eu tava afim de da um role no circuito que construiram aki em bh
            mais meus pneus estao 1/2 vida pra menos
            vo nem arriscar entao
              Nuvo
              fui de 40 libras em cada pneu…
              até que não desgastou tanto qto eu esperava... não comeu tanto a borda... e olha que eu abusei...
              já a suspenção não teve tanta sorte....
                Rix
                eu uso 28 na frente e 26 atras na minha corsa. será que estou andando mto baixo? é o que o manual recomenda…
                  [snapback]348686[/snapback]
                  não….
                  mas se vc for andar num autódromo aí sim vai estar bem baixo...
                    Marc
                    já a suspenção não teve tanta sorte….
                    [snapback]348649[/snapback]
                    pq. ??? o q/ rolou ???
                    e vc chegou a experimentar outra pressão ???
                      Nuvo
                      [snapback]348899[/snapback]
                      então… abusei um poquinho das zebras...
                      saiu coisa mínima do lugar... tem q ir pro cyborg...
                      :ninja:
                      ah... qdo vi q o pneu não tava dobrando e não tinha ficado mto duro e quicando, resolvi deixar...
                        juliano lima
                        seja qual calibragem vc usar com certeza vai peder os pneus
                          ChimbicaCorsa
                          vou postar uma dica usada para carros de corrida (meio inviável para a maioria mas de qualquer forma, vêlida como refer?ncia) cr?dito da dica (luiggi de poa):
                          saia para a pista com a pressão usual em todos os pneus.
                          após um treino de umas 5 voltas, ao parar o carro no box, com um pir?metro, tome de imediato as temperaturas das 3 partes da banda de rodagem dos pneus(interna, mediana e externa) e anote. analisando uma suposta anotação:
                          dianteiro esquerdo
                          banda externa - 70?
                          banda mediana - 75?
                          banda interna - 91?
                          dianteiro direito
                          banda externa - 64?
                          banda mediana - 70?
                          banda interna - 85?
                          traseiro esquerdo
                          banda externa - 57?
                          banda mediana - 56?
                          banda interna - 62?
                          traseiro direito
                          banda externa - 45?
                          banda mediana - 49?
                          banda interna - 54?
                          o grip é determinado basicamente pela da área de contato do pneu com o solo e pelo coeficiente de atrito da borracha com o asfalto, esse dependendo do composto da borracha e da temperatura da mesma. a técnica descrita abaixo far? com que os pneus mantenham as temperaturas da banda de rodagem mais homog?neas e ideais para a pista em questáo, ou seja, cada pista terá um acerto totalmente diferente.
                          para atingir o melhor aproveitamento do grip que o pneu pode oferecer durante toda
                          a volta em uma pista, é recomendado que ao final dessa volta a temperatura da borda interna do pneu não seja maior do que 10 graus com relação é temperatura da borda externa. e que a temperatura da parte central da banda de rodagem seja a média entre a externa e a interna (exemplo: banda interna 65?, banda do meio 60?, banda externa 55?)
                          então, se a borda interna do pneu estiver 15? mais quente que a externa, regula-se
                          a cambagem deixando-a menos negativa até que a diferença estabilize em 10? no final de mais 5 ou 6 voltas rápidas, em caso oposto regule para positiva. terminada essa etapa, presta-se atenção na temperatura do centro da banda de rodagem, se esta estiver abaixo da média entre a externa e a interna, aumenta-se a pressão do pneu e se estiver acima da média, diminui-se a pressão do pneu.
