  4. Projeto - palio 2006
35 Posts 11 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    bobina dupla de 2 ohms
    [snapback]352673[/snapback]
    e uma caixa de fibra lateral deveria ter qual litragem? seria selada ou dutada? lembrando q eu preciso de espaço lá atrás
      TiuKata
      [snapback]354111[/snapback]
      desencana desse lance de caixa de fibra…..
      fica uma porcaria o som......
      mas caso vc keira mesmo assim, a bravox recomenda coisa de 55 lts em media na dutada e 40 na selada.......
        phantom_lord
        cara, caixa de fibra eh melhor selada, pois elas nunca são perfeitas…
        assim, pra mim o melhor q vc faz eh:
        kit duas vias bomber top nas portas,
        naum curto 6x9 no tampoo, acaba com a qualidade e soh da volume... vc pode colocar uns nos locais originais mais fortes.
        um sub dub da bomber de 12 em uma selada de mdf...
        naum usaria módulo nos falantes traseiros, somente para o kit duas vias nas portas e para o sub....
        fica um som de qualidade e baix?ssimo custo.... montei esse skema num 206, usei um boog ab3000, um par de kit voz hi-end da bomber nas portas e um bomber upgrade de 12 ... na traseira foi um par de coaxiais bravox sem módulo, somente para ter som para os ocupantes do banco traseiro...
        abraços....
          compra meu som completo :)
            TiuKata
            e caro flavio…..
              mete 2 6x9 pioneer de 80rrms cada, 1 par em cada porta, ai faz um semi forro de porta bem simples, mas bonito e discreto, e no porta malas coloca 1 sub de 15 ou 2 de 12 ou 2 de 10 .
              o ideal seria um modulo 4 canais pra tocar os 6x9 (ovais), e outro modulo de 2 canais pra tocar os sub, qualquer coisa liga em bridge e usa 1 sub rsrs.
              mas evite caixa em fibra, ela só é bonitinha, pra uso real e de qualidade, ela vibra
              faz de madeira, de mdf se quiser te levo na loja de um amigo, vou montar meu sonzinho lá :ninja: e o cara é top, abelvolks??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk abel não é nada perto dele.
                TiuKata
                faz de madeira, de mdf se quiser te levo na loja de um amigo, vou montar meu sonzinho lá :( e o cara é top, abelvolks??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk abel não é nada perto dele.
                [snapback]361455[/snapback]
                eu to falando e ninguem acredita….........
                  escortbala
                  [snapback]364353[/snapback]
                  o problema da caixa de fibra não é o fato q ela vibra, o problema é que ela é mal feita mesmo, não foi feita para o uso um som top….. quer dizer, até pode ser feita, mas com um custo elevado.
                  assim, a maioria das fabricas recomenta mdf de no minimo 18mm, sendo q dependendo do sub, o ideal seria 21, 25, 35mm. as caixas de fibra normalmente tem paredes de 5 a 10mm, nem metade da espessura recomendada, além do fato que o tipo de material por si só é mais flexivel q o mdf. uma caixa de fibra mal feita custa 150-160 reais, para se fazer os refor?os necessários para se obter o mesmo desempenho de uma caixa de mdf 18mm precisa-se investir mais 300 reais em cima, muito mais q o preão de uma boa caixa de mdf....
                  o mesmo ocorre com o acrilico, o pessoal reclama q vibra, distorce e cia, mas o problema é que onde deveria ser colocado um acrilico de 30mm o pessoal coloca um acrilico de 8mm, por causa do custo, da? não tem como se obter um bom resultado.
                  não estou defendendo o acrilico, a fibra, só q acho q deve ser comentado q não existe caixa boa de fibra e de acrilico no brasil simplesmente por causa de custo
                    boa escortbala, bem lembrado.
                    e outra, uma caixa de fibra com nivel da mdf, rapaz eu chuto uns r$800 brincando.
                    pq a galera vê esses sons xuning, todos moldadinhos, que mais parecem naves espaciais, com falantes potentes, mas pede pro cara arrega?ar o volume ali do grave. não vai sair coisa boa.
                    eu sou adepto de coisa tradicional.
                    minha caixa é de mdf de 30mm, pra 2 subs de 12 bicho papão modelo antigo (700rms), ela não vibra nadinha, mas tbm é pesada rsrsrs. e to com ela ha 7 anos já e táfirme e forte.
                    acrilico é isso mesmo, na loja que eu vou, já vi o acrilico estourar por causa do grave, justo pq era acrilico fino. ai o cara mete um de 30mm e cade que quebrou???? nem vibrou, parecia mdf.
                    no caso do pisca, ele quer a caixa moldada na lateral, mas isso pode fazer em mdf e massa pra ir dando os acabamentos. caso contrario faria uma caixinha mesmo quadradinha e deixava la no cantinho de boa.
                      escortbala
                      [snapback]364766[/snapback]
                      já me passaram alguns subs pela minha mão, selenium bass, bravox premium 2, bicho papoo, kicker impulse, azza 1000, selenium extreme…. considerando q usei no minimo 2 caixas diferentes pra cada um desses subs, acho q já tenho um pouco de experiencia com caixa né
                      nos extremes usava uma caixa de mdf 25mm, pena q tive q vender a caixa pq precisei de $$$$pilum
                      agora o proximo sub será um mtx série 9 de 15 , dizem dar um banho de qualidade e potencia nos jl w7....
                        Miranda
                        afff vi so agora. nao sei se ja montou seu projeto
                        mas aqi vai minha contribuição
                        stetsom thunder th 4.100 … 2 x 200@4ohms = 390 reias
                        kit 2 vias cs60d bravox = 250 reais
                        coaxial pra portas traseiras = 200reais
                        sub woofer nar audio 12 = 185 reais
                        se kiser algo mais forte em materia de graves coloca um uxp de 10 2+2
                          Miranda
                          ah um sub meio termo.. q toca muito bem tbm eh o hinor cruzader de 12
                            TiuKata
                            [snapback]364686[/snapback]
                            eu ja vi projetos assim, mas oki me deixou intrigado e o fato de ela não ser somente de fibra….
                            não sei como explicar direito......
                            seria como fazer uma tampa em fibra........ e ainda por cima dar certo na litragem...
                            como vc falou....... da pra ser feita, mas o custo e inviavel..........
                              escortbala
                              [snapback]366198[/snapback]
                              sim, mas isso é por causa do custo do abrilico, uma chapa de 8mm com 30cmx1m custa 160 reais, agora imagina fazer uma caixa inteira desse material, vai muito mais do que essa 1 chapinha…. e isso q estamos falando em 8mm, imagina se fosse um 30mm como deveria ser
                                TiuKata
                                [snapback]368052[/snapback]
                                ia sair bem caro, so pra colokar uma de 10x18 em um projeto de caixa ki eu tava fazendo de 15mm de acrilico me cobraram 50 reais só o acrilico.
                                dai desencanei…....
