  4. Pelo amor de deus
Pelo amor de deus
16 Posts 9 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    miozao
    tá parecendo novela já, pqp
    montei o carro em mar?o, rodei até 2 semanas atras, perfeito animal, andando pra caramba.
    ai, resolvo tirar o cabeçote e a turbina pra mandar fazer (a turbina era usada, e a junta do meu cabeçote era original do carro ainda, de papel, tava com uns retentores ruins e eu já aproveitei e fiz tudo).
    tirou o cabeçote e a turbina, retificaram, e colocou denovo. só isso.
    tinha que funcionar perfeito nao tinha? pois é.. não foi o que aconteceu :ninja:
    meu carro não dá lenta, fica marcando de 900mv a 1v na sonda em marcha lenta
    quando dá lenta, liga-se o ar-condicionado e pronto, afoga o carro na hora.
    passa o scanner no carro e acusa erro na sonda-lambda (fala que tá com sinal muito baixo esporadicamente :()
    troquei a sonda,botei uma nova, da ntk (original vw, ngk) continua a mesma m*****
    já regulamos o ponto denovo, verifiquei a fiação da sonda até a ecu, está perfeita, não tem curto e a resist?ncia tá em 1.8 ohms.
    pra tirar a dúvida da fiação do chicote até a ecu, liguei o multimetro a 3 cm dela, direto lá no chicote da ecu. continua dando as mesmas medições e a lenta do meu carro deve estar onde judas perdeu as botas.
    por favor alguem me dá uma luz
    será que pode ter travado bico aberto? defeito na merda do módulo?
    o mais estranho é que o carro tava 100% perfeito em 7 meses de uso, ai tira o cabeçote e a turbina, e agoar fica essa merda
      JESUS
      bico travado eu não sei, mas e a vazão do danado, como est
        Gustavo
        o gol da minha mae todo original apresentou um problema parecido, soh q nao acusava nada de errado no scanner, tivemos de trocar o tbi inteiro, ficou perfeito depois, as vezes o motor de passo tah com algum problema.
          miozao
          a vazão deles foi aumentada em 35 ou 40%, não lembro, mais rodou 7 meses perfeito assim
            guauad
            luizão , tem certeza que a correia dentada ta no ponto certo ?
            mede o valor do map em lenta com o carro aquecido .
            sds
            gustavo
              miozao
              eu não tenho certeza pois nao entendo disso, mais já regulamos o ponto dele denovo, em 15? inicial
                pra ver o ponto da correia dentada, vc deixa o carro desligado e com o freio de mão solto com uma 5? marcha engata, en un lugar plato, dai vai empurando até o volante ficar no ponto ot (na quele buraco q tem na caixa, logo atraz do distribuidor, onde aponta a pistola de ponto.) ai, deixa bem certinho no ot, dai vc olha na polia da correia dentada, tem uma marquinha, está marquina tem q estar alinhada com a borda da tampa da correia, e dai vc tira a tampa do rotor, e o rotor tem que estar apontando pro cabo do primeiro cilindro. eu sempre fasso assim, si tiver errado alguem corrija por favor.
                  luiz, pode parecer meio besta, mas… tem certeza que vc colocou a mangueira do hidro-vócuo?
                    miozao
                    [snapback]350120[/snapback]
                    sim, por fora assim, já conferi tudo, tá tudo certo :ninja:
                    será que pode ser defeito no cabeçote?
                      [snapback]350762[/snapback]
                      ? mi seu carro? já ouvi comentarios que quando se acerta o distribuidor para um ponto inicial mais alto do que o original a injeção fica meia loca, tente voltar o ponto pros 9 graus originais para ver se talvez não seja isso.
                        miozao
                        [snapback]350862[/snapback]
                        estranho é que rodou 7 meses assim…
                        ai como meu cabeçote já tava meio ruim, eu fui mandar fazer a turbina, já aproveitei e fiz o cabeçote...
                        desmontou, retificou, montou denovo e ficou essa m****..... :ninja:
                        deixei a bateria desligada de ontem pra hoje, liguei o carro agora pouco com os consumidores de energia ligados, ele não afogou, mais a lenta ficou em uns 600 rpm, tão baixo que o ar condicionado não gela...
                        tá com quase certeza que o cabeçote não deve ter ficado bom, pq nao vejo outro motivo
                        segunda vou falar pra medir a compressão dos cilindros pra ver se tá vedando certinho, ou quem sabe até por outro pra testar
                          miozao
                          meu problema parece que sumiu
                          do nada, do mesmo jeito que apareceu… o carro acordou sexta feira, com a lenta normal, andando blzinha.... ai eu conferi meu multimetro, que estava errado, sai com o carro no sabado, acertei o meg, 10 minutinhos o carro perfeito
                          será que era alguma coisa que não tinha assentado no cabeçote????
                            Mega
                            qdo vc arruma o cabeçote ou a turbina, principalmente os 2 ao msm tempo, o acerto do carro muda.
                              miozao
                              [snapback]358444[/snapback]
                              mas meu problema nem era acerto.. era na fase aspirada mesmo, o carro não dava lenta, e chegou a fazer 4 km/l :)
                                Mega
                                algum sensor maldito dando piti entao.
                                  rocmtfk
                                  bom (batendo na madeira) espero que ele não dá zica denovo… a merda de sensor é isso ai... ele para de funcionar corretamente e volta do nada.. mas para parar de novo... :)
