  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 58.9k Visualizações 1 Watching
    rtkw
    pessoal, tenho um passat 1.8t 20v 98/99.
    peguei o passat faz uns 15 meses, cheio de coisas para fazer. devagar fiz os freios, suspensao, dei um trato no motor (bomba d´agua, correias, tensores, mangueiras, filtros, velas e etc).
    a ultima aquisiçao foi o tensor dos comandos, e quando tirei a tampa de valvulas para troca-lo encontrei bastante borra. como o carro tem 102mil km e tem o carter soldado, resolvi abrir a jaca.
    resultado:
    biela 0,50
    mancal 0,25
    pistao std (nao ha calos nas camisas, mas detectei que alguem mandou lixa de modo pouco profissional).
    assim pude constatar que no passado, alguem abriu um buraco no carter e seguiu feliz mesmo com a luz do oleo gritando…
    mandei tudo pra retifica ontem, agora vou aguardar o veredito.
    e aqui gostaria muito da opniao e ajuda de todos, pois como vou dar um trato na jaca, estou pensando seriamente em dar um up em torno dos 300~320 no motor.
    sera que o virabrequim retificado em 0,50 nas bielas pode ser um problemas para esta potencia?
    o que eu ja tenho: injetores deka 60lbs;
    tubos inox para pressurizaçao em 2,5 e escape em 3 ;
    filtro conico;
    bomba combustivel hfp 255lph;
    o que pretendo adquirir: turbo kkk k16;
    intercooler frontal;
    embreagem disco 6 pastilhas ceramica e plato 980lbs;
    coletor spa tma04 (t3/t4);
    obs: o carro vai rodar no etanol, moro no interior de sp (araçatuba/muito calor) e tenho disponivel etanol direto da usina.
    o acerto da central sera feito com o gente fina junior/overspeed.
    desde ja agradeço a colaboraçao
      rtkw
      a frente movel possibilitou tirar o motor sem girafa … mesmo assim acabei comprando uma para as futuras açoes.
      cabeçote cheio de borra.
        rtkw
        pessoal, continuando:
        cabeçote ja esta sendo feito.
        vou precisar trocar os pistoes e embuchar as bielas, e assim, to pensando seriamente em montar forjado.
        o virabrequim provavelmente vai pro pau, terei que comprar outro… :(
        sera que da muito trabalho montar um vira 2.0 ?
          svcglobal
          pela cor da bomba de óleo, este deve ter sido trocado umas três vezes no máximo ou os 102mil não são reais.
            stroker 2.0 forjadinho com uns 10,5~11 de taxa… hummmm.... chique demais. se tiver verba não pense duas vezes.
            acaba com a xoxeira de baixa desse motor.
              pra montar 2.0 teria que compra pistão cabeça bruta e usinar as cavas das válvulas… nada fora do comum porém demorado, 45 dias pra vir o pistão
                marcossilvass
                coisa linda….ehehhe forjado na cabeça.
                  rtkw
                  fala pessoal, fico muito contente pela presenca de todos
                  lancia, conforme descrevi no inicio, o motor ja foi aberto e com diversos detalhes que eu nao gostei. a bomba de oleo inclusive, pela numeracao constatei que e do motor ap 1.9 diesel (de acordo com o site crestana).
                  o cabecote mandei fazer completo, troca de guias, retentores, passe, etc etc etc… 720 reais so nele, fora o tensor que eu ja havia comprado pelo ebay.
                  vou montar com o virabrequim dele mesmo, so mandei conferir(ok) ,polir e nitratar. sei que 0.50 nas bielas ja nao e legal, mas ja estou passando longe do que havia planejado.
                  ricardo, sem duvidas seria muito interessante essa configuracao com uma gt35r e a patroa pedindo divorcio depois dos passeios hehehe
                  alem do trabalho do pistao que o menegotto comentou, o que mais muda? o vira 2.0 tem aquela engrenagem da bomba de oleo ne, o meu e por haste.
                  menegotto, 45 dias de espera e complicado ne, mas sem duvidas seria outro nivel
                  com o meu virabrequim nesta media (mancal 0.25 bielas 0.50), vc arriscaria uns 350cvó
                  marcos silva, que assim seja, forjado na cabeca heheh
                  inicio de setembro vou pedir as bielas spa super a. os pistoes ainda nao decidi se afp ou iapel. pinos serao iapel.
                  embreagem provavelmente da empresa ff. (plato 980lbs e disco 6 pastilhas)
                  pergunta: voces montariam o pistao em qual medida é e a taxa de compressao?
                  qual turbina voces usariam para algo em torno dos 350cv, ou ate um pouco maisó
                  bom pessoal, o orcamento e curto, a garagem apertada e etc, mas a gente chega la
                  bom fds a todos
                    svcglobal
                    faz sentido, a cacetada que deram na tampa do cárter (que foi soldada) deve ter levado a bomba original para a glória e colocaram o que havia a mão.
                    no início do ano fiz muitos contatos com a spa e tive o prazer de estar com uma destas bielas super a na mão.
                    são simplesmente fantásticas e pena que não cabem num motor sevel. é uma boa pedida.
                    eu uso no sevel 1.9 uma turbina spa 300 com caixa quente .63 e posso afirmar que estou muito satisfeito com ela e com o suporte que a spa dá.
                    digo isso de modo que você analise as características das turbinas deles também.
                    não tem griffe como garrett ou masterpower mas funcionam bem.
                      detalhe besta… lanca um protetor de carter ai?
                        rtkw
                        pessoal, ainda estou vivo hehehe
                        desanimei um pouco pois a esposa bateu nosso carro do dia-a-dia, ai ja viu ne….mais dinheiro la, e menos ca.
                        estou aguardando algumas peças que comprei via ebay, como juntas, parafusos, bomba de oleo e etc.
                        tendo novidade prossigo com o topico.
                        flavio, sobre o protetor original de plastico fiz reforços com chapa de aço . agora sim temos um protetor de carter
                          jonas_102
                          eu nem uso, fica uma vibração da porra.
                            rtkw
                            hoje recebi a embreagem da empresa ff.
                            disco 6 pastilhas e plato 980lbs, feito em cima da embreagem original.
                            so achei estranho o plato que parece o mesmo (luk)… depois vou ligar la para saber.
                            http://img225.imageshack.us/img225/1000/050912035.jpg
                              eles usam a carcaça de platô original mesmo, só trocam as molas.
                                hum…. sem molas pra uso na rua? dura mais, mais o conforto diminue...
                                  maveco
                                  amigo montei um 2 zero no meu aspirado e te digo dá um certo trabalho, vi que o seu cabeçote esta fora, vc consegue enviar o esquema/foto de como esta montado o tensor da corrente do comando preciso verificar se montei certo, tipo uma foto dos comandos com as marcas alinhadas e contar quantos roletes esta entre estas marcas, outra coisa no meu motor a marca da polia dianteira alinhada pela carcaça o pistão já passou do pms o seu tbem acontece isso, seu motor esta com 102k acho que tive sorte pois o meu estava com 317k e estava com pistão, biela e mancal std inclusive com a data de fabricaçao das peças. força ae no projeto.
                                    rtkw
                                    maveco 6, sem duvidas gente boa
                                    hoje mesmo chegando em casa farei umas fotos, amanha postarei.
                                    desde ja te digo que e bem simples pois os comandos de valvulas tem uma pequena seta indicando a posiçao (olhando de frente).
                                    o motor nao apresentava nenhum problema, contudo, o carter ja estava soldado e ao tirar a tampa de valvulas para trocar o tensor dos comandos encontrei muita borra e resolvi abrir o motor para dar um trato…e assim fui deparando com diversos detalhes indesejaveis.
                                    os 102 mil parece que sao originais, pois os pistoes estao std, so mandei fazer um brunimento leve e as folgas continuam dentro.
                                    minha tristeza foi o virabrequim, ja apresentando 0,25 de mancal e 0,50 de biela, mandei polir e nitretar, e assim surgiu o pior, um pequeno trinco no colo da 3º biela.
                                    250 conto pro lixo...
                                    o dinheiro das bielas forjadas devem ir para um virabrequim novo :(
                                    montarei assim mesmo, pelo menos com vira novo, cabeçote feito, embreagem ceramica, bomba de oleo nova, bomba de agua nova e acessorios tudo ok, e no inicio de 2013 saco o motor novamente e monto tudo forjado para enfiar pressao na jaca.
                                    como vou trocar o virabrequim, penso muito num 2.0, mas nao sei as mudanças no virabrequim... e aqui onde moro e tudo dificil (cidade pequena).
                                      rtkw
                                      flavio, o disco de embreagem desse carro e assim mesmo, nao tem molas.
                                      o cara da ff chamou de disco flutuante…
                                        maveco
                                        eu fico agradecido se vc postar a foto, eu não medi o vira 1.8 que retirei do carro, as bronzinas de mancal estavão praticamente novas menos a do primeiro mancal que estava riscada mas não aparecia o amarelo do casquilho, as de bielas todas superiores estavam amarelas e o motor não rajava, td std com a marca vw/audi germany gravadas nela os pistões tbe std estavam exelentes mas as camisas bem gasta, acho que devido o antigo dono andar com v.t. travando aberta se vc for trocar o seu vira posta uma foto ae pra ver se ele é igual ao meu se sim vejo que medidas ele vai e negociamos baratinho pois não vou utiliza-lo, quanto ao 2 zero eu comprei o vira do golf com fônica levei pra fazer o trabalho que o pessoal aqui já mencionou e comprei os pistões ap mesmo com o retrabalho pra 5ª valvula de admissão mas o 4º injetor de oleo é montado mais para cima no bloco devido ao diametro da fônica então a saia do pistão deve ter um certo retrabalho pra não pegar na fônica nem no injetor, acho que o pistão do golf 2.0 já deve ter a saia menor pra não pegar, e te digo mesmo com o variador do comando que acho estar fora do sincronismo já dá pra perceber a força dos 92,8mm do curso coisa que esse 1.8 20v não tem de baixa
                                          maveco
                                          http://img225.images…0/050912035.jpg
                                          amigo seu volante é bi-massa?
