  4. Eixo traseiro faz parte da suspensao?
12 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Ralf
    deixa eu falar, talvez eu esteja viajando.
    vou usar o exemplo de um corsa.
    altera?ao da suspensao é proibido, mas o eixo traseiro do corsa e a ponta de eixo dianteira fazem parte da suspensao? tbm nao pode existir altera?ao nessas peças?
    isso pode? ta mal feito, mas é pra ter uma ideia doq to falando.
    vlw
      Tshiii
      sinto informar, mas qualquer alteração das características originais é proibida =/
        caferninha
        eh proibido sim.
        mas nenhum policial vai ver isso. pelo desenho sua intencao eh rebaixar o carro. a multa q vc vai receber eh por tar conduzindo veiculo rebaixado. nao vai tar especificado o como foi feito.
          Ralf
          [snapback]351084[/snapback]
          alt de motor pode, desde que devidamente regularizada no detran.
          se o eixo nao faz parte da suspensao, deveria seguir o mesmo precedimento nao ?? afinal a suspensao continuaria exatamente igual, mudando apenas a distancia do chassi e o solo, a capacidade de amortecer os impactos nao seria alterada.
          seria uma motificacao estetica apenas.
          sei la
            caferninha
            eixo faz parte da suspensao.
              Gustavo
              o eixo faz parta da suspensao, vc pode rebaixar o carro ate o limite em q o carro carregado com toda a carga q ele pode levar ficaria do solo, entao c o seu carro tem 15cm do chao ate o parafuso do carter, e carrega ele fica com 12cm.. vc pode rebaixar ate ae, mais q isso eh ilegal.
              outra coisa rebaixar como vc quer.. hum sei nao hein.. pra mim eh presepada, pois o carro jah bate no chao com a altura original.. dae vc vai deixar a suspensao mole original com toda a carcaca mais abaixo.. isso inclui motor.. qualquer lugar q der um desnivel eh pancada no carter na certa
                caferninha
                lg, o desenho eh do eixo de tras. o unico incoveniente q vai trazer eh q a ponta do eixo vai raspa ate em tartarugas na rua…
                tirando esse detalhe, eh possivel usar molas mais duras ou mais macias.
                e nao tem nada a ver com parafuso do carter, mas sim com a caixa de ar lateral, ou conforme ilustracao no manual do propietario.
                o problema eh q os policas so olham a distancia roda paralama ou o centro da roda em relacao as caixas de ar.
                  Ralf
                  o jeito vai ser comprar um bugatti memo
                  droga
                    maurício
                    tem outra opção.. um primo destante fez e deu certo…
                    ele rebaixo as torres da parati, comprou molas novas mais baixas e esportivas.. ai foi numa oficina licenciada pelo inmetro e regularizou.. hj ele roda com a parati rebaixada descentemente e sem preocupação com policiais, se algum imbassa ele tem o documento e a licen?a do inmetro... sem contar q o carro fico muito bom de anda em velocidade(acima de 150)...
                    abra
                      caferninha
                      aonde isso mauricio? aqui em curitiba????
                      se for deve ter sido um erro do detran. em qualquer credenciada do detran q vc vai os caras ja dao um papel falando q nao pode…
                        mauricio, ele regularizou nos docmentos doc arro q é rebaixado????
                        eu sei q no máximo vc pode pegar o csv no inmetro, mas regularizar carro de passeio no detran como rebaixado, ele deve ter uma peixada boa lá dentro.
                          caferninha
                          bem, da para pegar o documento e imprimir na impressora bem no campo das observacoes, veiculo rebaixado…
