  4. Passar ap 1.6 carburado pra injeção
13 Posts 6 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    fala aí rapaziada, beleza?
    um colega meu de trampo tem um gol 1.6 carburado, álcool, 1989, e tem na mão uma injeção de 1.8 flex, completinha (coletor, tbi, chicotes, bicos, flautas, etc).
    a nossa dúvida é se vai funcionar só no plug and play, ou se precisa remapear a injeção.
    specs rápidas do gol:
    ap 1.6 taxa 12:1, cabeçote hidráulico std 1.6 com comando 027.7
    pistão 82mm
    biela 144mm
    o módulo de injeção é o 4avp.bs
    quem ajudar aí, quando vier pra cwb, ganha o direito de tomar uma serramalte por conta do tio garcia. :ban:
      4avp não tem como adaptar porque precisa do sensor de fase, e ele vai montado no bloco do motor.
        Juninho_Carica
        mais a roda fônica que tem q colocar atrás do volante, e se for tirar o distribuidor tem que trocar a bomba.
        se tiver code complica mais ainda.
          jonas_102
          se for retirar o distribuidor não precisa trocar a bomba, é só colocar um tampão no lugar.
            Juninho_Carica
            se tirar o distribuidor oque vai tocar a bomba de óleo? pra tirar o distribuidor tem que colocar um kit que tem o tampão + bomba + uma engrenagem que pega direto no eixo auxiliar. os flex são assim.
              eu não falei da roda fônica pq essa é muito fácil de adaptar e muita gente faz….
              qto ao distribuidor, esse não precisa tirar, o que o pessoal faz é cortar ele e deixar só o toco pra mancalizar o eixo dele.
                Juninho_Carica
                sei disso, mas tem um kit próprio pra não precisar apelar à este recurso…
                  jonas_102
                  meu chapa, na fôlego turbo vende o tampão com engrenagem para tocar a bomba.
                    era dificil… agora rola...
                      Garcia
                      com relação a roda fônica, perfeito…
                      agora, com relação ao comando...?
                      serramalte, serramalte...
                        carcinha, vc não entendeu… não tem como adaptar essa injeção... :(
                        ou melhor, até tem: vc precisa comprar um bloco de ap flex, pois já vem com o alojamento para encaixar o sensor de fase; mas aí creio que inviabilize a empreitada.
                          Garcia
                          é que eu já vi, ou melhor, ouvi de adaptações desse tipo, aí a dúvida do meu camarada, e minha também, é se teria problemas com relação ao comando.
                          mas, bolas para frente.
                          valeu aê rapaziada.
                            fsobral86
                            use o coletor com bicos, roda fonica e bobina e coloque uma ie programavel, mais fácil.
                            e vende o modulo e chicote.
