  4. Biela de kombi
Biela de kombi
57 Posts 15 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    olha… usar a primeira opção é uma boa...
    acho q esses pistões a alcool carburados são mais resistentes doq esse outro p/ mi...
    [snapback]353951[/snapback]
    e sobre o risco das valvulas pegar neles en caso da correia estourar? aumenta ou não, ou mesmo usando pistão com cava pega???
    pela questão de ser mais forte ou não, acredito que num teria muito problema pois sendo alcool ou gasolina, vai ser forjado dai num seria si teria alguma diferença en usar o de alcool ou de gasolina, o que não quero fazer é rebaixar o bloco, pois aki é un saco pra trocar de motor, e cuando for vender o carro, terei que montar ele original de volta e com o bloco rebaixado isso num seria possivel.
    usando a primeira configuração ( pistão 1.6 alcool+ biela kd + vb 1.8) o pistão ficaria alinhado com a fase do bloco? ou ficaria pra baixo? isso pode trazer algum problema???
      fsobral86
      [snapback]353993[/snapback]
      com certeza fica mais baixo, pq um pistão que deve dar 12:1 de taxa ta dando 9:1 de taxa é sinal que ele ficou mais baixo.
      t+
      abra
        *Felipe*
        dizem que os modelos a alcool são mais resistentes pois a cabeça do pistão é mais grossa. sem material retirado para o destaxamento.
        [snapback]353990[/snapback]
        ja somos dois então.. .hehehe
          t+
          [snapback]354061[/snapback]
          na realidade só faltou pensar un pouco que eu ja saberia isso. rsrs
          mais ele ficando pra baixo, ou seja num chegando ao topo do bloco, isso pode trazer algum tipo de problema? sei lá, tipo, surgir pontor quentes, algo assim?
          e o risco da valvula pegar no pistão? fica maior ou não do que usando pistão de gasolina.
            Frighetto
            [snapback]354287[/snapback]
            as chances de o pistão atropelar as valvulas em caso de correia quebrada, devem ser menores que qualquer ap com mais de 9 de taxa. pois quanto mais taxa, mais perto do cabeçote o topo do pistão chega.
            tudo bem que sou um leigo. mas você acha que eu to errado? :ham: :d
              [snapback]354328[/snapback]
              amigo, desculpa, num sei como num lá isso antes, te juro q num vê
              rsrs
              me referia a isso, por que un mi tem a cava no meio do pistão, e suas bordas aumentan a taxa, ja o plato sobe mais pra cima e mantei mais taxa, mais será que a cava é menor do que ele fica pra baixo
              bom, tambein num é tão perigoso assim, é só mante correia e tensores novos e tal.
              mais si alguem souber melhor isso.
                pessoal, ignorem oque escrevi mais a cima, escrevó muito rapido e mais un problemas aki acabei confundindo tudo
                o que quero saber é o seguinte.
                ja que o pistão do gas mi tem uma cava e o do alcool não, minha duvida ?
                usando biela de kd e vb de 1.8 e pistão de 1.6 a alcool, ja sei que ele não vai ficar alinhado com a fasse do bloco e en concecuencia disso a taxa será mais baixa, mais essa diferença, ou seja essa cuantia que ele vai ficar mais pra baixo, chega a ser maior do que a cava do pistão do mi gas ou não tanto, pois meu medo é de estourar correia ou cualquer outro problema e uma valvula pegar no pistão e fazer maior cagada.
                outra, num daria problema deixar esa parte do bloco sobrando, tipo, como ele não vai chegar até a fase do bloco, vai sobrar uma parte no topo do bloco onde o pistão agora sobe q depois não vai chegar. isso poderia se tornar un ponto quente ou algo assim.
                  FabioRR
                  já que estamos falando de biela de kombi …
                  ela teria a resistencia que tem em um ap, só q em um motor a ar? onde a posição delas é totalmente diferente.
                  ou terçamos o mesmo resultado, podendo usar um acerto digno de um carro turbo de verdade, com pressão, ponto e tudo mais?
                  ? claro que seria biela de kombi + pstão forjado no motor a ar.
                  []?s
                  fabio
                    Frighetto
                    [snapback]354385[/snapback]
                    se em um mi original, quebrar correia, haver? atropelamento ???
                    essa discussão sobre ficar um pedaão do bloco na frente de chama já foi discutido no forum, mas faz um bom tempo.
                      ZOEGA
                      [snapback]354391[/snapback]
                      provavelmente hein…
                      e ainda pra aumentar as combinações, existem os pistões de fusca, que dá pra usar com biela de kd no ap.
                      medidas std:
                      77,0mm - 1300
                      83,0mm - 1500
                      85,5mm - 1600
                        Frighetto
                        provavelmente hein…
                        [snapback]354584[/snapback]
                        então marcioap para não ter problemas de ocorrer colisões em caso de quebra, somente se voce fazer cavas nos pistões, para que nunca com as valvulas no lift máximo do seu comando, ocorra o encontro. acredito que você não deva se esquentar com isso.
                          ZOEGA
                          mas essa de estourar correia, é só tomar cuidado, ficar atento a desgastes, e trocar ela na hora certa, ela num estoura fácil não…
                            []?s
                            fabio
                            [snapback]354386[/snapback]
                            pergunta boa pro prof? chico biela.
                              *Felipe*
                              pergunta…
                              a kombi diesel, é a ar????
                                naum felipe, o motor é derivado dos md 270.
                                  *Felipe*
                                  valeu…. :d
                                  md... isso me traz lembran?as...
                                    SGFrank
                                    motor derivado dos primeiros ap (md 270).
                                    equipava originariamente os passat e saveiros tipo exportacao que iam pro iraq.
                                    pergunta…
                                    [snapback]354676[/snapback]
                                      *Felipe*
                                      [snapback]354731[/snapback]
                                      tks brother
                                        realmente acho q mesmo num original mi si estourar a correia en alto giro fode tudo.
                                        acho q vou partir pra
                                        biela kd + vb 1.8 + pistão de 1.6 mi e rebaixar o cabeçote pra ficar com 8:1 de taxa e socar presão da .50 alimentar bem e usar o maximo de ponto posivel, nem q isso custe uns pistão, juntas, etc
                                          *Felipe*
                                          [snapback]354756[/snapback]
                                          soh vão te custar no começo…. talvez nem no começo...
                                          dps, é soh alegria..:d
