  4. Biela de kombi
Biela de kombi
57 Posts 15 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    equipava originariamente os passat e saveiros tipo exportacao que iam pro iraq.
    [snapback]354731[/snapback]
    só os primeiros, depois passaram a usar o ap 600.
      GTi-T
      e ai ka, tem alguma pista do porque que minha biela de kombi diesel soh tem um unico 5 nela?
        [snapback]354786[/snapback]
        ka vc que tem muita experiencia, diz ai o que seria melhor
        vb de 1.8 biela de kd e cual pistão
        lembre-se q tem q ser algo reversivel, pois cuando vender o carro tenho q montar original de volta e si rebaixar bloco ou cabeçote to lascado..
        ah e tambein num rola de trocar de motor, aki é maior complicação pra fazer isso.
          [snapback]354814[/snapback]
          9 de taxa = pistão de 1.6 alcool
          ~7 de taxa = pistão de 1.8 alcool
          vc escolhe.
            vc escolhe.
            [snapback]354889[/snapback]
            mais pra rodar com 7 de taxa eu ja teria q fazer un trabalho muito bem feito pra ter un carro bom como o seu (6.xx:1)
            pra rodar com 1.5bar dá .50 e ter ai seus 300 a 350cv
            cual taxa vc recomenda?
            usando o pistão do 1.6 por ej, ele num vai chegar ao topo né? ou seja, num vai ficar plaino com o bloco isso pode dar problema? se tornar un ponto quente ali???
            ps: ja sei q tem topicos sobre isso, mais to olhando as 100 paginas do mecanica e não achei nada. sei que tem o busca, mais tambein não achei por ali. de passo aproveito e vou estudando tudo que foi falado aki antes de eu entrar.
              [snapback]354895[/snapback]
              marcio, pelo que conheci sobre suas intenções, a config de 9 de taxa seria a ideal pra vc.
              pode não vir os 350 cvs, mas seria mais adequado ao seu uso (se eu entendi bem o seu caso).
              nem um dos dois pistões vai chegar no topo do bloco.
                provavelmente hein…
                e ainda pra aumentar as combinações, existem os pistões de fusca, que dá pra usar com biela de kd no ap.
                medidas std:
                77,0mm - 1300
                83,0mm - 1500
                85,5mm - 1600
                [snapback]354584[/snapback]
                pistão de fusca 1600 é grande assim ?
                pensei que parava nos 83 :ham:
                vivendo e aprendendo :d
                  GolASPRO
                  e a config. vb 1.8 biela de kombi e pistao 82,5mm gasol carburado ??? o que acham ?? qual a taxa que ficaria ??
                  acho q vais ser essa a config do meu motor….
                    Frighetto
                    [snapback]355230[/snapback]
                    tem que tira uma fatia do bloco, senão jogo uns 5 de taxa, pois o pistão de 2.0 é o que tem o pino mais perto do topo do pistão, e ainda mais do modelo carburado que tem pouca taxa.
                      ZOEGA
                      [snapback]355058[/snapback]
                      ixi, de fusca se quiser vai looonge hein…tem uns kits aí que usam umas panelas , hehehe
                      sem facear o bloco nem rebaixar o cabeçote, iria ficar muuito destaxado, acho que menos de 5:1 de taxa, já que o pino do pistão do 2.0 é o mais baixo que o do 1.6 e do 1.8…
                        fsobral86
                        vixi
                        vai ficar com taxa negativa :d
                        hehe
                        mas falando sório não acho que de certo isso não, a taxa vai ficar muito baixa, eu chuto em algo abaixo de 5:1.
                          FabioRR
                          pensei que parava nos 83 :cry:
                          vivendo e aprendendo :ham:
                          o pistão do meu é de 94mm :d
                            [snapback]354990[/snapback]
                            então a melhor saida seria o pistão do 1.6 alcool com biela de kd e vb de 1.8 certo, isso daria uma taxa de 9:1
                            e sobre o lance de não subir até o topo, num dá problema nenhum? ponto quente, sei lá talvez a velocidade de exploção algo assim, pois mudar? a camera ou não? não digo a camera do cabeçote mais sim en geral. pois no cabeçote ela será menor en largura e tal
                              alguem pode me dizer si vou ter algum problema si meu pistão não chegar no topo, ou seja, não ficar alinhado com a fase do bloco????
                                [snapback]355520[/snapback]
                                não da nada marcio, eu mesma achava que daria detonação e bla bla bla, mas na pratica isso não acontece.
                                  SGFrank
                                  uma perguntinha aqui:
                                  se eu fosse usar essa configuracao ai do marcio em um motor 8v e esse mesmo motor fosse depois virar 16v trocando o cabecote, sabemos que os pistoes do 16v tem uma cava pra poder caber as valvulas quando abertas, no caso de o pistao nao chegar ateh o topo do bloco, seria nescessario trocar os pistoes de topo reto pelos cavados mesmo assim ?
                                  logicamente supondo-se que quando o pistao chegar no topo e as valvulas abrirem, haja espaco suficiente pra nao haver contato entre pistao e valvula.
                                    olha, fica um vão considerável até chegar no topo do bloco.
                                    o lance ?: medir a profundidade da cava dos pistões de 16v e comparar com a dist?ncia q sobra até o topo do bloco com os pistões retos.
