1.9 - 2.0
132 Posts 21 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    aeeeeeeeee \o/
    se vc tem uma configuração montada, alcool (ex: 2.0 alcool), e sabe o quando o pistao vai descer caso troke apenas o vira? basta por isso na formula que é universal gente nao precisa cubicar pra saber a taxa.
    caro, estou falando de pistoes na mesma medida apenas descendo ele um pouco na troca do vira..
      Mega
      mega,
      ? possível calcular a taxa do milinove com exatid?o.
      não tente calcular a taxa imaginando um motor 1.8 com pistões do 2.0 álcool. digamos que não dá pra calcular tendo poucos dados em mãos.
      mas se vc pensar em um motor 2.0 com o vira do 1.8 aí sim chega-se a um número.
      na prática obviamente é a mesma coisa, mas para efeito de cálculo não.
      como saber a taxa de um motor 1.8 com 8,5:1 de taxa (ou 12,3:1 ou qualquer outra taxa original) com um pistão totalmente diferente sabendo-se o curso e di?metro é difácil…
      como saber a taxa de um motor 2.0 com 12,5:1 de taxa com um virabrequim de curso menor sabendo-se o curso e di?metro é fácil, mesmo sendo o mesmo motor anterior.
      ap 2.0 álcool:
      12,5:1
      82,5
      92,8
      1984,297392 cm^3
      cilindrada por cilindro: 496,074348 cm^3
      cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,5 (isso mesmo 11,5) é igual a 43,1369 cm^3
      volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
      43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento = 43,1369 + 17,1060 = 60,2429 cm^3
      nova cilindrada (82,5 x 86,4): 1847,449296 cm^3
      nova cilindrada por cilindro: 461,862324 cm^3
      nova taxa: ( 461,862324 + 60,2429 ) dividido por 60,2429 = 8,666668:1 que é aproximadamente 8,7:1
      leva-se em conta que todo bloco baixo de ap tem a mesma altura e que os cabeçotes são idênticos.
      [] s
      [snapback]359086[/snapback]
      enfim, uma resposta q eu queria ler…
      vlw vence.
      ps. a taxa do 2.0 alc é 12,0:1 , nao ?
        *Felipe*
        nusga gostei de ver em vences
          Mega
          aeeeeeeeee \o/
          [snapback]359169[/snapback]
          pergunta pra quem faz carro de ponta, em marcas, nascar, stock, f1, nhra, ou o q for, se ele usam.
          nas contas vc chega num numero perto da exatidao, as vezes até exato, mas minimas diferenças, q as vezes vc nem enxerga, fazem uma diferença. e na diferença estao os hps escondidos, ou as quebras.
            *Felipe*
            resumindo:
            a diferença, faz a diferença…
            ainda mais qndo estamos falando de preciosos hp...:ohoh:
              Mega
              e a taxa do 2.0 é 12,0 msm e nao 12,5.
              jah da diferença ai tb. :ohoh:
                rocmtfk
                resumindo:
                [snapback]359887[/snapback]
                porra… isso é verdade :) hp é igual diamante... :hauhau: cada um faz diferença.
                  Fernando_221
                  [snapback]360475[/snapback]
                  o 2.0mi tem 12,5 de taxa.
                    Mega
                    o carburado alcool tem 12,0 .
                      Fernando_221
                      [snapback]360487[/snapback]
                      esqueci de dizer, 12,5 tem a versão alcool, gasolina tem 10:1, esses valores acho que são de todos de 97 em diante.
                        Vences
                        com taxa 12,0:1
                        1984,297392 cm^3
                        cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,0 é igual a 45,097668 cm^3
                        volume da nova c?mara de comustão = 45,097668 + 17,1060 = 62,2037 cm^3
                        nova taxa: ( 461,862324 + 62,2037 ) dividido por 62,2037 = 8,425:1 que é aproximadamente 8,4:1
                        [] s
                          Mega
                          vlw vences.
