  4. Protótipo
Protótipo
23 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    estou cursando um tecnico em automobilistica no senai, aki do rio…
    a turma está com uma ideia de fazer um prototipo... um colega trouxe uma foto dakela carrinho, bicudinho, parecido com um f-1, q andou circulando por aki na pp.... realmente, pegar ele como base seria uma otima ideia, até pq eliminaria varios problemas e calculos... e pelo o q me consta, ele ficou mmuuiittoo bom...
    mas como não vamos copia-lo como um todo, apenas a estrutura, exterior será diferente tb, peão para discutirmos o q seria melhor em relação ao todo...
    pensava, logico, num ap... e pq não.... mas pode ser um ohc tb, um puta motor... a ideia do ap é pela facilidade de mexer, preão de peças, receitas de bolo, e etc...
    agora precisava saber, longitudinal, transversal, motor central, dianteiro, traseiro, q caixa, suspensão, enfim... tudo
    deem suas opniões a minha é a seguinte:
    motor: ap 1.9 alcool taxado com cabeçote preparado e comando brabo
    posição do motor: longitudinal traseiro, invertido, como nos fuscas, com caixa de fusca mesmo
    tanque na dianteira
    1 lugar apenas...
    bem baixo, com rodas pequenas...
    uma frente estilo f-1...
    parte de suspensão, algo como duplo amortecimento dianteiro, com puta amortecedores traseiros...
    mas preciso aprofundar mais nisso... pois essa parte não entendo bulhufas, por isso peão a opinião de vcs...
    aahh e o velho e bom carburador nada de injeção... lembrem-se q somos todos estudantes, uns trabalham outros não... então a verba não será das maiores... tem cerca de 30 alunos na sala...
      o ideal é usar o motor em posição central-traseira….
      motor traseiro vai trazer o peso todo pra parte traseira do carro...vai desequilibrar ele....
      e pq não um motor a ar? baixo cg, mais leve q um ap (em ordem de marcha) e fica bem legal se preparado...
        AkUbA
        [snapback]356189[/snapback]
        não tinha pensando no a ar… é uma opção tb... pensei no ap, pois tenho o bloco 1.9... q no momento precisa de eixo e pistões... ele já está rebaixado pra taxa ficar certa... isso barateia um bocado o projeto...
        colocando central traseiro, pra q lado ficaria a caixa, e como ficaria a transmissão?
        • I Offline
          I Offline
          Italo
          cara, conhece a formula sae??
          pega o regulamento, lá tem bastante informação sobre a construção…
          http://www.saebrasil.org.br/eventos/formul…5/principal.htm
            [snapback]356199[/snapback]
            se for usar ap, coloca ele na transversal e como o :) disse: central traseiro. use cambio de escort.
              [snapback]356316[/snapback]
              ? uma excelente idéia…..não tinha pensado inicialmente em colocar ele na transversal....com isso eles conseguem fazer um carro compacto e se inclinar o motor abaixa o cg......
                alem do que reduz a torção lateral do chassi e com isso colabora com o trabalho da suspensão.
                  chiquinho
                  pq motor 1.9 cara, se vai usar aspirado coloca um 2.0 com mais torque e mais potencia, se tiver pensando em giro alto, o mesmo giro que vc vai atingir com o 1.9 vc consegue com o 2.0 e com mais potencia. motor, ideal seria se fosse central, para distribuição de peso e nao se esque?a de bons freios.
                    [snapback]356460[/snapback]
                    [snapback]356461[/snapback]
                    dá pra montar um motor 2.0 usando o vb de 1.8 e pistões de monza 2.0
                    tudo bem q se quebrar joga o bloco fora, mas vc gira com mais folga e a curva de torque se mantém plana por uma boa parte da faixa de rpm….
                      AkUbA
                      1.9 pq eu já tenho um bloco 1.9, barateia muito o trabalho… e outra, lembrem-se q é um carrinho pra uma pessoa, leve e compacto o 1.9 nesse carrinho vai se sair muito diferente de 1.9 num carro comum, pesado, etc...
                        eu estaria nessa turma :)
                        falta de tempo é uma bosta
                          AkUbA
                          agora as coisas estão se firmando lá… estão fazendo um puta investimento...
                          a cada 6 meses vai ter turma nova... vc ainda tem chances... e vale a pena
                            Paulo Marcelo
                            [snapback]356283[/snapback]
                            estamos construindo um desses aqui na facu (ufc). não conseguimos ir pra competição esse ano por falta de passagem… :)
                              AkUbA
                              gostei dessa ideia tb… mas como nosso projeto ainda está nas cabeças mais do q no papel e na realidade, seria uma competição pra frente...
                              tem todo ano essa competição??
                              alguém tem fotos, dados, de outros prototipos q possa postar??
                                Nuvo
                                [snapback]356464[/snapback]
                                excelente para um carro de pista… girando e com uma boa curva de torque...
                                  AkUbA
                                  eixo de 1.8 com pistões de monza 2.0 fica 2.1 né??
                                    Brigadeiro
                                    pode-se usar motor 1.6 ap, tem custo reduzido, encontra-se fácil, tem mais durabilidade e gira muito… já que torque não é problema.
                                      [snapback]356891[/snapback]
                                      exato….não é o mais recomendado pra correr uma corrida de endurance, e é necessário radiador de óleo e um de água decente...
                                      [snapback]356895[/snapback]
                                      fica 2.0
                                        AkUbA
                                        quase 2.0 fica com pistão de monza 1.8… se não me engano é 195alguma coisa, acima de 50 arredonda pra cima... 2.0
                                        pra ser 2.1 é com eixo 2.0 tb então?? po, deve ficar horivel de vibração... só com o bloco alto mesmo, ou to falando besteira??
                                          vc consegue minimizar a vibração com um bom balanceamento estático e din?mico….
                                          mas um motor com vb de curso longo eu particularmente não gosto...
