  4. Protótipo
Protótipo
23 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    o ideal é usar o motor em posição central-traseira….
    motor traseiro vai trazer o peso todo pra parte traseira do carro...vai desequilibrar ele....
    e pq não um motor a ar? baixo cg, mais leve q um ap (em ordem de marcha) e fica bem legal se preparado...
    [snapback]356189[/snapback]
    não tinha pensando no a ar… é uma opção tb... pensei no ap, pois tenho o bloco 1.9... q no momento precisa de eixo e pistões... ele já está rebaixado pra taxa ficar certa... isso barateia um bocado o projeto...
    colocando central traseiro, pra q lado ficaria a caixa, e como ficaria a transmissão?
      Italo
      cara, conhece a formula sae??
      pega o regulamento, lá tem bastante informação sobre a construção…
      http://www.saebrasil.org.br/eventos/formul…5/principal.htm
        [snapback]356199[/snapback]
        se for usar ap, coloca ele na transversal e como o :) disse: central traseiro. use cambio de escort.
          [snapback]356316[/snapback]
          ? uma excelente idéia…..não tinha pensado inicialmente em colocar ele na transversal....com isso eles conseguem fazer um carro compacto e se inclinar o motor abaixa o cg......
            alem do que reduz a torção lateral do chassi e com isso colabora com o trabalho da suspensão.
              chiquinho
              pq motor 1.9 cara, se vai usar aspirado coloca um 2.0 com mais torque e mais potencia, se tiver pensando em giro alto, o mesmo giro que vc vai atingir com o 1.9 vc consegue com o 2.0 e com mais potencia. motor, ideal seria se fosse central, para distribuição de peso e nao se esque?a de bons freios.
                [snapback]356460[/snapback]
                [snapback]356461[/snapback]
                dá pra montar um motor 2.0 usando o vb de 1.8 e pistões de monza 2.0
                tudo bem q se quebrar joga o bloco fora, mas vc gira com mais folga e a curva de torque se mantém plana por uma boa parte da faixa de rpm….
                  AkUbA
                  1.9 pq eu já tenho um bloco 1.9, barateia muito o trabalho… e outra, lembrem-se q é um carrinho pra uma pessoa, leve e compacto o 1.9 nesse carrinho vai se sair muito diferente de 1.9 num carro comum, pesado, etc...
                    eu estaria nessa turma :)
                    falta de tempo é uma bosta
                      AkUbA
                      agora as coisas estão se firmando lá… estão fazendo um puta investimento...
                      a cada 6 meses vai ter turma nova... vc ainda tem chances... e vale a pena
                        Paulo Marcelo
                        [snapback]356283[/snapback]
                        estamos construindo um desses aqui na facu (ufc). não conseguimos ir pra competição esse ano por falta de passagem… :)
                          AkUbA
                          gostei dessa ideia tb… mas como nosso projeto ainda está nas cabeças mais do q no papel e na realidade, seria uma competição pra frente...
                          tem todo ano essa competição??
                          alguém tem fotos, dados, de outros prototipos q possa postar??
                            Nuvo
                            [snapback]356464[/snapback]
                            excelente para um carro de pista… girando e com uma boa curva de torque...
                              AkUbA
                              eixo de 1.8 com pistões de monza 2.0 fica 2.1 né??
                                Brigadeiro
                                pode-se usar motor 1.6 ap, tem custo reduzido, encontra-se fácil, tem mais durabilidade e gira muito… já que torque não é problema.
                                  [snapback]356891[/snapback]
                                  exato….não é o mais recomendado pra correr uma corrida de endurance, e é necessário radiador de óleo e um de água decente...
                                  [snapback]356895[/snapback]
                                  fica 2.0
                                    AkUbA
                                    quase 2.0 fica com pistão de monza 1.8… se não me engano é 195alguma coisa, acima de 50 arredonda pra cima... 2.0
                                    pra ser 2.1 é com eixo 2.0 tb então?? po, deve ficar horivel de vibração... só com o bloco alto mesmo, ou to falando besteira??
                                      vc consegue minimizar a vibração com um bom balanceamento estático e din?mico….
                                      mas um motor com vb de curso longo eu particularmente não gosto...
                                        AkUbA
                                        entendi… mas nesse caso do pessoal do curso a grana é curta.. então tem q ser o bloco 1.9 q eu tenho mesmo... coloca-lo na transversal, com q caixa??
                                        longa, curta, de qual carro???
                                          vc pode usar caixa dos logus, verona, pointer, escort q usaram motor ap
                                          se achar uma de pointer gti é uma boa, pois é bem curtinha…ajuda muito nas retomadas....
