  4. Protótipo
Protótipo
23 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    não tinha pensando no a ar… é uma opção tb... pensei no ap, pois tenho o bloco 1.9... q no momento precisa de eixo e pistões... ele já está rebaixado pra taxa ficar certa... isso barateia um bocado o projeto...
    colocando central traseiro, pra q lado ficaria a caixa, e como ficaria a transmissão?
    [snapback]356199[/snapback]
    se for usar ap, coloca ele na transversal e como o :) disse: central traseiro. use cambio de escort.
      [snapback]356316[/snapback]
      ? uma excelente idéia…..não tinha pensado inicialmente em colocar ele na transversal....com isso eles conseguem fazer um carro compacto e se inclinar o motor abaixa o cg......
        alem do que reduz a torção lateral do chassi e com isso colabora com o trabalho da suspensão.
          chiquinho
          pq motor 1.9 cara, se vai usar aspirado coloca um 2.0 com mais torque e mais potencia, se tiver pensando em giro alto, o mesmo giro que vc vai atingir com o 1.9 vc consegue com o 2.0 e com mais potencia. motor, ideal seria se fosse central, para distribuição de peso e nao se esque?a de bons freios.
            [snapback]356460[/snapback]
            [snapback]356461[/snapback]
            dá pra montar um motor 2.0 usando o vb de 1.8 e pistões de monza 2.0
            tudo bem q se quebrar joga o bloco fora, mas vc gira com mais folga e a curva de torque se mantém plana por uma boa parte da faixa de rpm….
              AkUbA
              1.9 pq eu já tenho um bloco 1.9, barateia muito o trabalho… e outra, lembrem-se q é um carrinho pra uma pessoa, leve e compacto o 1.9 nesse carrinho vai se sair muito diferente de 1.9 num carro comum, pesado, etc...
                eu estaria nessa turma :)
                falta de tempo é uma bosta
                  AkUbA
                  agora as coisas estão se firmando lá… estão fazendo um puta investimento...
                  a cada 6 meses vai ter turma nova... vc ainda tem chances... e vale a pena
                    Paulo Marcelo
                    cara, conhece a formula sae??
                    pega o regulamento, lá tem bastante informação sobre a construção…
                    http://www.saebrasil.org.br/eventos/formul…5/principal.htm
                    [snapback]356283[/snapback]
                    estamos construindo um desses aqui na facu (ufc). não conseguimos ir pra competição esse ano por falta de passagem… :)
                      AkUbA
                      gostei dessa ideia tb… mas como nosso projeto ainda está nas cabeças mais do q no papel e na realidade, seria uma competição pra frente...
                      tem todo ano essa competição??
                      alguém tem fotos, dados, de outros prototipos q possa postar??
                        Nuvo
                        [snapback]356464[/snapback]
                        excelente para um carro de pista… girando e com uma boa curva de torque...
                          AkUbA
                          eixo de 1.8 com pistões de monza 2.0 fica 2.1 né??
                            Brigadeiro
                            pode-se usar motor 1.6 ap, tem custo reduzido, encontra-se fácil, tem mais durabilidade e gira muito… já que torque não é problema.
                              [snapback]356891[/snapback]
                              exato….não é o mais recomendado pra correr uma corrida de endurance, e é necessário radiador de óleo e um de água decente...
                              [snapback]356895[/snapback]
                              fica 2.0
                                AkUbA
                                quase 2.0 fica com pistão de monza 1.8… se não me engano é 195alguma coisa, acima de 50 arredonda pra cima... 2.0
                                pra ser 2.1 é com eixo 2.0 tb então?? po, deve ficar horivel de vibração... só com o bloco alto mesmo, ou to falando besteira??
                                  vc consegue minimizar a vibração com um bom balanceamento estático e din?mico….
                                  mas um motor com vb de curso longo eu particularmente não gosto...
                                    AkUbA
                                    entendi… mas nesse caso do pessoal do curso a grana é curta.. então tem q ser o bloco 1.9 q eu tenho mesmo... coloca-lo na transversal, com q caixa??
                                    longa, curta, de qual carro???
                                      vc pode usar caixa dos logus, verona, pointer, escort q usaram motor ap
                                      se achar uma de pointer gti é uma boa, pois é bem curtinha…ajuda muito nas retomadas....
                                        AkUbA
                                        eu pensava q pelo peso do carrinho eu poderia usar uma longa mesmo…
                                        precisava de alguns exemplos de prototipos, alguem tem???
