Protótipo
pq motor 1.9 cara, se vai usar aspirado coloca um 2.0 com mais torque e mais potencia, se tiver pensando em giro alto, o mesmo giro que vc vai atingir com o 1.9 vc consegue com o 2.0 e com mais potencia. motor, ideal seria se fosse central, para distribuição de peso e nao se esque?a de bons freios.
[snapback]356461[/snapback]
1.9 pq eu já tenho um bloco 1.9, barateia muito o trabalho… e outra, lembrem-se q é um carrinho pra uma pessoa, leve e compacto o 1.9 nesse carrinho vai se sair muito diferente de 1.9 num carro comum, pesado, etc...
cara, conhece a formula sae??
pega o regulamento, lá tem bastante informação sobre a construção…
http://www.saebrasil.org.br/eventos/formul…5/principal.htm
[snapback]356283[/snapback]
estamos construindo um desses aqui na facu (ufc). não conseguimos ir pra competição esse ano por falta de passagem…
dá pra montar um motor 2.0 usando o vb de 1.8 e pistões de monza 2.0
tudo bem q se quebrar joga o bloco fora, mas vc gira com mais folga e a curva de torque se mantém plana por uma boa parte da faixa de rpm….
[snapback]356464[/snapback]
excelente para um carro de pista… girando e com uma boa curva de torque...
pode-se usar motor 1.6 ap, tem custo reduzido, encontra-se fácil, tem mais durabilidade e gira muito… já que torque não é problema.
[snapback]356891[/snapback]
exato….não é o mais recomendado pra correr uma corrida de endurance, e é necessário radiador de óleo e um de água decente...
eixo de 1.8 com pistões de monza 2.0 fica 2.1 né??
[snapback]356895[/snapback]
fica 2.0
