  4. Regulagem
Regulagem
27 Posts 7 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    uma diferença de 10 na giclagem é bem considerável??
    por ex:
    tava usando 167 no 1 e 220 no 2… tava gordo, ruim de sair forte e qdo abria o 2 estagio afogava antes de ficar forte... agora to com 157 no 1 e 200 no 2... achei meio amarrado, ficou bem melhor pra sair, mas ainda sinto afogar na entrada do 2 estagio, bem menos, mais ainda sinto...
    então, diminuir 10 parece ter sido muito, não pensava q a diferença fosse tão grande, é assim mesmo???
    ap2.0 3e de opala alcool....
      Gustavo
      q carburador vc tah usando 2e, 3e de santana ou de opala? essa configuracao ae q vc tah falando 157 no 1 e 200 no 2 eh original do opala 6cc, com borboletas 25/29, vc deve tah usando mola no segundo, eh comum dah um trancao qdo abre o segundo como c tivesse afogando, alias eh afogando mesmo, pq joga todo o combustivel de uma vez, tem como amenizar, mas dae tem q fazer um trabalho no primeiro estagio, abrindo o tubo injetor e etc.
      eh a diferenca em 10 pontos de giclagem eh grande sim, veja qto de ponto vc tah usando inicial, com essa configuracao eu usava 12 e dava falta em alta mas nao engasgava o segundo estagio:
      1 = 157
      2 = 200
      tubo injetor = 80
      gicle de ar 1 = 95
      gicle de ar 2 = 110
      gicle da lenta = 165/65
      borboleta 1 = 25
      borboleta 2 = 29
      claro q cada carro eh um carro, o melhor eh ver bem isso, o legal era ir aumentando de 5 em 5.. ou ate mesmo de 1 em 1 pra uma afinacao mais perfeita, talvez se vc deixar os 220 no segundo e tentar atenuar essa afogada q dah na abertura do segundo estagio jah melhore bastante, se nao tiver econostato, seria uma boa opcao pra colocar.
        AkUbA
        parece q tem econostato sim…
        os injetores são 70 e 110...
        a 3e é de opala e o comando é um 288, cabeçote com 1,5mm num 2.0 alcool...
        vou aumentar um pouco o 1 estagio e diminuir mais o 2... vamos ver q bicho vai dar...
        o segundo estagio é mecanico sim... to com 16 graus inicial e não lembro agora qto tenho de corretor de ar... 25/29
          Gustavo
          eh o meu eh 1.8, acho q tah meio baixo isso ae.
            AkUbA
            se tá baixo eu to ferrado então… com 167 no primeiro e 220 no 2 faz 3,5 km/l...
            com essa nova config ainda não medi....
              AkUbA
              levando em consideração o q o gustavo falou, resolvi voltar ao q era antes acerca do consumo em pré do bem estar do motor… durante a semana eu compro uns gicles meio termo pro q foi testado e vejo o q dá...
              só q por algum motivo, agora a lenta fica irregular, subindo até o ponto q regulei e descendo até quase morrer, não morre, e sobe de novo... o q pode ser isso??
                Gustavo
                eh.. entao o meu qdo tinha comando 314x314 tava fazendo bem 2,7km/l hauhauahauhauha
                  AkUbA
                  eu tinha esperança de poder fazer 5km/l…
                  o q posso fazer pra melhorar o consumo, caso mantenha essa regulagem atual do bura??
                    a diferença se torna significativa quando vc ja esta com o acerto do motor no topo, ai 10 pra mais ou 10 pra menos ja é o suficiente pra prejudicar o rendimento.
                    agora qdo vc sente que ta muito longe do ideal, 10 pontos nos gigles principais/corretores de ar não faz nada de mal.
                    ps: vc não devia ter baixado a giglagem nos dois estagios ao mesmo tempo.
                    desligue o segundo estagio (tire a mola) e extraia o melhor rendimento que vc puder. após isso ligue novamente o segundo estagio e continue seu trabalho.
                    possivelmente vc tera q aumentar ou baixar a giglagem do primeiro estagio após religar o segundo, mas é coisa super mínima, 5 ou 10 pontos (décimos de mil?metro).
                      AkUbA
                      bom, a ideia de mexer na giclagem era só para poder dar acerto e ver se conseguia economizar, mas não sei se vou tentar acerto novamente sem ter uma sonda antes… vou acabar fazendo merda.. apesar de já estar quase lá... sei q como está agora está gordo, e como testei ficou pobre... tenho q lançar um meio termo...
                      qto a lenta, ela tá normal, qdo tava irregular era pq não tinha aquecido ainda... ontem sai com o carro e etava tudo normal....
                        [snapback]357218[/snapback]
                        o gigle de lenta influi no funcionamento do motor em baixa rotação mesmo acima da marcha lenta. encare o circuito de lenta como sendo algo que trabalha junto com o primeiro estágio até um certo ponto.
                          ZOEGA
                          [snapback]357207[/snapback]
                          [snapback]357302[/snapback]
                          então basicamente, o acerto se faz primeiro no 1? estágio com o 2? desligado. depois liga-se o 2? estágio e faz-se o acerto de alta, e correção do 1o estágio, certo?
                          ka, e o gicle de lenta inluencia somente na ml? tipo, ele não é contribuável pra mistura correta, qdo o carro tá com os 2 estágios abertos?
                            AkUbA
                            interessante saber disso… eu tinha 140 na lenta só q não tava segurando... ai meu chefe colocou um arrimbado, q tá sem numero... segurou a lenta na boa, mas fede pra carai a alcool... segundo ele é normal em comando brabo, então nem esquentei...
                            vo comprar uns gigles de lenta acima de 140 e vo testando até pegar lenta com o minimo possivel, ai comeão a mexer no 1 estagio... é assim q deve ser feito né?? pra ai sim eu poder regular o 2 e abaixar um pouco o primeiro....
                            pelo menos foi isso q eu entendi... hehehe
                            dá pra fazer de boa sem sonda né??? só ir sentido o carro.... pelo menos diminuindo 10 pontos senti q amarrou... então já dá pra ter uma ideia...
                              ZOEGA
                              quanto custa cada gicle+-?
                                Gustavo
                                2 a 3 reais, esses sao dos principais, mas tem os outros q vai pra 6 ou 7 reais.
                                  [snapback]357327[/snapback]
                                  isso zoega, esse modo de acerto eu fazia desde qdo tinha o passat com tdlz e dava certo, o carro era nervoso ja no primeiro estagio, e qdo pisava tudo dava pra sentir o motor abrindo mais forte. teve um dos carburadores q teste no passat q consegui fzr girar 7000 só com o primeiro estagio, blz q o carburador era ninja dos ninjas (um modelo weber q a hotbirds trouxe pro brasil).
                                  [snapback]357330[/snapback]
                                  sempre qdo se troca o gicle de lenta, se deve refazer a regulagem de mistura.
                                  usar gigle de lenta grande e fechar a mistura não é o mesmo q usar gigle de lenta pequeno e abrir toda a regulagem.
                                  cuidado com os gigles da brosol, pois vem junto com a caneta de marcha lenta, verifique se a entrada de ar (ali em cima) da caneta tb não veio maior.
                                  da pra regular na boa um motor sem sonda lambda, somente exige se ter muita sensibilidade e conhecimento em motores.
                                    fsobral86
                                    e onde ficam os gicles de marcha lenta no tldz, eu desmontei o meu inteiro e não achei os malditos…
                                      fuleragi
                                      [snapback]357555[/snapback]
                                      com o carburador no carro, ele fica virado para a frente do mesmo…? o do fiozinho... :)
                                      se o segundo tem, eu não sei onde é =[
                                        fiozinho?
                                          fsobral86
                                          [snapback]357563[/snapback]
                                          ali na frente tem um de interruptor marcha lenta, e dentro tem um gicle, mas na tabela de calibração dele tem uma porrada de gicle que eu não acho, dai não entendi mais nada.
