  4. Comando quebrado denovo …
22 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    danac
    pessoal,
    nao sei mais o q fazer, a urucubaca ta grande, a 1 mes atras meu carro quebrou o comando, mandei pra retifica o comando quebrado gaiola onde prende o comando e cabeçote pra da geral e trocar as valvula q empenaram, sabado agora fui refazer o chip pra alterar o ponto final q tava travado pois agora a caixinha do piu ta atrasando o ponto, depois de duas puxadinhas sem moer o carro, quando paro no sinal em marcha lenta o carro começa a trabalhar em 3 cil, quando olhei pra polia estava rodando com folga, puts quebrou dinovo, tirei a tampa de valvula pra confirmar quebrou do 3 pro 4 cilindro, da primeira vez quebrou do 1 pro 2 cil aí o carro nao funfa ….
    resumindo, os cara da retifica nem devem ter analizado a gaiola q deve ta com algum empeno, e eles q me venderam o comando deles usado dizendo q era original. quero saber se existe alguma outra possibilidade de haver algum outro problema ??
      *Felipe*
      que raio de comando é esse???
        DuDu_Civic
        caramba daniel
        faz uma reza forte ae pro teu corsa
        qq coisa dá um grito q a gente ajuda
          caferninha
          quantos mancais tem o cabecote? 4?
          leva na retifica, e mostre q aconteceu devolta.
            danac
            cabeçote e comando originais … é foda agora o cara achoq nao quer me da a garantia só pq o carro e turbo. carro é um corsa 1.6 8v
              *Felipe*
              tem nota??
              se ele emba?ar, mostra a garantia…
              qlqr coisa, procon ajuda =)
                que tem zica la na gaiola vc sabe, não é normal quebrar dois comandos assim como aconteceu contigo. mude de retífica.
                  danac
                  o cara da retifica falou q nao tem como ser o problema na gaiola e sim na parte superior do cabeçote onde interliga com a gaiola e q pode ter algum empeno, mais se eu mandei o cabeçote, gaiola, comando quebrado etc etc, eles deveriam ter q te feito o servião direito pra nao ocorrer dinovo …
                    o mínimo que eles tem q fzr é reparar seu motor novamente, com a m.o. de desmontar/montar a cargo deles. vc não é cobaia de oficina, vc pagou pelo reparo. agora eles q se virem. o certo é vc não ter aborrecimentos.
                      *Felipe*
                      pagou pela retifica…
                      eles erraram??? problema deles... vai lá e cobra pelo servião q vc pagou
                        gts turbo
                        onde é a retífica, qual nome
                          danac
                          [snapback]363457[/snapback]
                          irmões andrade, em sao joao de meriti …
                          fui de indicação de amigo meu, eles pegaram em casa o cabeçote comando etc etc , e trouxeram retificado.
                            gts turbo
                            deve ser um fundo de quintal
                            tem astec, irmauns faccini, ata
                            saum mais conhecidas
                              JESUS
                              nada que um bom advogado nao resolva
                                AkUbA
                                retifica não dá garantia de servião q ela não monta…
                                se ela tiver montado o cabeçote no motor tem q dar garantia, senão...
                                  AkUbA
                                  cabeçote no rio, apenas na ret tec… 2481-3243 fazem preparação tb e só trabalham com cabeçote... retifica tecnica...
                                    ANDRE RUAS
                                    se ele mandou o cabeçote,a gaiola e o comando para retifica eles tem que dar a garantia do servião deles,o codigo do consumidor diz que no minimo e 3meses de garantia nas peças e no serviço.agora se for costatado erro na montagem ai vc dan?a.
                                      Gustavo
                                      [snapback]363717[/snapback]
                                      eh ae q tah o problema, eh soh alegar isso e vc danca, ou melhor dizendo, vc vai chegar lah com as pecas eles nem vao ver, vao dizer ah vc montou errado, o negocio eh dae correr atras de uma outra retifica pra ver oq eles dizem e contestar com oq a retifica q vc fez diz.
                                        danac
                                        ja montei de desmontei esse motor trocentas vezes, nao tem como montar errado, ou funciona ou nao, nao iria funcionar 1 mes e quebrar … no maximo carro fora de ponto q é muito facil de verificar e o carro fica todo estranho caso isso aconte?a ...
                                          [snapback]363907[/snapback]
                                          existe a possibilidade de ter alguma polia empenada… esticador de correia com algum defeito?
