  4. Motor 1.8 al
Motor 1.8 al
15 Posts 7 Posters 886 Visualizações 1 Watching
    peterbd
    eu vou abrir o motor do meu santana, queria deixar ele mais forte, mais sem gastar muito o que que devo fazer? estava querendo rebaixar o cabeçote e um amigo meu falo para colocar o comando do gti o q vcs acham?
    falem ai o que eu posso fazer para ele ficar blz.
    obrigado…
      *Felipe*
      cabeçote rebaixado + 49g + ponto retrabalhado + alimentação retrabalhada = b?sico que funciona. =)
        santana 86? o cabeçote é de tuchos mecanicos, e nisso o comando de gti não serve, ja o comando do gts sim serve e fica bom.
        o cambio do seu carro é muito longo, coloque um pv, q deixa a relação toda mais curta e o carro bem mais esperto.
        faça isso + uma revisão geral no motor. se após isso vc ainda quiser mais rendimento, ai sim parta pra preparação do motor, começando com a dica do post acima.
          Frighetto
          santana 86? o cabeçote é de tuchos hidraulicos, e nisso o comando de gti não serve, ja o comando do gts sim serve e fica bom.
          [snapback]363377[/snapback]
          o certo não seria tuchos mecânicos ???? :(
          edit: ortografia
            o certo não seria tuchos mecânicos ????? :(
            edit: ortografia
            [snapback]363385[/snapback]
            exato, errei na digitação, minha cabeça ta longe nesses ultimos dias. sorry. :hauhau:
              Frighetto
              [snapback]363389[/snapback]
              :hauhau: :(
                *Felipe*
                santana 86 é ps?
                carro pesado com cambio longo é emba?ado pra quem quer carro rápido..
                  ricardo tb
                  baixa em quantos mm o cabecote é
                  1.8 alcool
                    *Felipe*
                    vai do gosto ricardo… 0.5mm ~ 1.0mm..
                    isso depende de você...
                      ricardo tb
                      tem algun limite tipo baixa no maximo ate ….???
                        depende do formato das c?maras. o risco maior é deixar as c?maras muito próximas das galerias de água/oleo. qdo mais vc rebaixa o cabeçote (sobretudo no caso dos ap), as paredes vão ficando mais finas devido ao formato c?ncavo das c?maras.
                        o resto são detalhes q dependem do seu projeto…alcool, metanol, rua, turbo e tal.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          o santana 86/87 o cambio eh ps ? ?
                            AkUbA
                            http://rapidshare.de/files/6928328/santana.xls.html
                            pega esse arquivo e dá uma olhada no bloco do seu carro… pela numeração vc vai saber qual o cambio...
                              AkUbA
                              esse arquivo é no caso dos santanas 1.8 até 89…
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                hm… vou dar uma olhada
