  4. Efeito ram air para carro
61 Posts 20 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    eletroduto corrugado (aqueles flexiveis amarelos ou preto pra passar fio eletrico) qdo vc sopra numa ponta, o ar sai fazendo um barulho estranho na outra ponta….alguma turbulencia eu criei al?...se é ben?fica ou não. ai ja e outro papo..
    mas agora q o seal deu a ideia do gelo seco ou qualquer outra fuma?a....:fiu:
    existe uns de diametro mais largo pra caixa prim?ria de força....alias as vezes a gente indica pra galera qdo rasga mangueira de ar de palio 16v q custa uma facada na concessionaria..
    quem sabe venha algo simples e barato aí?
    se alguem puder testar a um tubo desses comparado a um tubo liso qto a velocidade do ar passar...terçamos uma boa resposta
      CrisGTS
      mas tipo, tem que ser bem rugoso ou só levemente é ?já tenho o tubo de m?quina de lavar, inclusive, posso conseguir com vêrios néveis de rugosidade, mas seria o melhor ?
        Gustavo
        eu tinha uma parada desse no meu carburador, ele pegava o ar lah de baixo do parachoque, do lado do farol de milha, eu tava usando akeles tubos sanfonado q tem pra vender nas autopecas, qdo comprei disseral q era do del rey, sei lah c eh soh desse carro pq tbein jah vi em opala. :fiu:
          SeaL
          se muito ou se pouco.. é complicado dizer cris…
          pq simplismente não temos par?metros...
          pensa assim, tamos num fórum de discussão na internet, com um cara formado em eletrúnica no segundo colegial, duas faculdades trancadas na área de ti e um vasto conhecimento adquirido a base de livros de conhecimentos gerais e discovery channel ... hehe
          no mínimo minhas idéias saum, duvidosas...
          a idéia funciona...
          mas na teoria, placa de energia solar deveria ter ao menos 100% de aproveitamento... e os caras lutam pra conseguir pouco mais de 40% de aproveitamento na prática...
          não dá pra gente testar com precisão... afinal... seria no olh?metro que a coisa seria medida, vendo as zonas em que o ar cria um refluxo priorizando assim o centro do tubo...
          isso com um aspirador de po...
          imagina num motor 2.0 em woot?
          hehehhe
          complicado dizer...
          mas a teoria diz que um tubo rugoso cria uma zona de amortecimento em volta das suas paredes...
          e tu pode matar umas 3 ou 4 charadas numa pancada só...
          condu?te é barato. absolutamente facil de instalar e retirar.
          dah pra criar um heat-shield (protetor de calor) usando o próprio tipo de tubo.
          ? maleável, dá pra fazer as curvas necessárias sem muitos traumas, usou uma guia de metal entaum, (um arame que guarde a posição que vc o deixa, depois de bem preso no condu?te, deixa o tubo com qq formato que vc queira)
          e tu vai ter teu air ram.
          :fiu:
          tá na pilha de passar numa casa de material eletrico ainda hoje... hehe
          comprar uma serrinha pra recortar meu choques tbm...
          hehehehehehe
            RodrigoLóke
            quando a correção de combustivel pela injeção.
            os mapas de combustivel que possuem map são construidos por pressão no coletor (bar) x rotação.
            portanto se voce possuir uma admissão menos restritiva, provavelmente voce estará saltando de coluna (pressão no coletor) e consequentemente o mapa passar? a ler um valor de combustivel superior ao lido anteriormente.
            no mapa mostrado abaixo, se voce estava com uma pressão no coletor de 865mbar no coletor e com um ram air voce está conseguindo 923mbar, verificando no mapa ( em uma mesma rotação, por exemplo 5000rpms ) voce está saltando de 498msegundos de fechamento do bico para 529msegundos de fechamento do bico. isto significa que o carro estará injetando mais combustivel sim
              Lucas Schneider
              metade da grade???
              huahuahuahuahuahue e o arrefecimento???
              hehehehe
              sei lá… me diz como ele mediu a pressão?
              preza isso... eu quero fazer uma entrada no choques tbm.... mas muuuito grande... hehehe
              [snapback]374585[/snapback]
              na fueltech mostra isso ai cara
              vou ver se tiro uma foto do lance
              e por que afetaria tanto assim o arrefecimento? o radiador fica na outra metade da grade
                Lucas Schneider
                a que velocidade ????
                [snapback]374606[/snapback]
                bah, naum sei exatamente a velocidade, mas é dando vdo né….hehhee
                naum cheguei a andar com ele dando vdo
                  CrisGTS
                  to gostando dessa discussão. valeu galera
                    Zungalele
                    vocês poderiam tentar pegar uns relóginhos de pressão de turbo ou vacu?metro e adaptar na entrada do cai para ver se marca alguma diferença esse ram air e em qual velocidade.
                    outra coisa maneira seria medir com o multimetro a sonda lamba e ver se dá alguma diferença na leitura com o ram air e sem ele. em teoria a mistura dever? ficar um pouquinho mais pobre com o ram air do que sem quando em wot.
                      SeaL
                      eu não sei…
                      a pressão do ar ali dentro do ram air em woot principalmente é tão pequena que seria necessário um man?metro que marcasse tipo 1kg...
                      e outra... hehehe...
                      eu conheão man?metro plugado em mufla pra turbo..... hehehe.... nunca vi um eskema que manovacu?metro ou de pressão instalado em um ram air... hehehe...
                      acho que nem daria pra medir a olho né.... só com algum equipamento eletrúnico...
                      no meu carro tem o vafc que monitora tbm o sensor map... ae seria facil... mas o equipamento custa por ae seus 1500 reais... =/
                      afc (air fuel controller) geralmente tem este tipo de funcionalidade... agora resta saber se dá pra adaptar um mult?metro no sensor map do cara que for testar isso...
                      só consigo enchergar solução pra esta questão assim... apelando pra tecnologia embarcada... custosa...
                      comprei os tubos ontem... 2 de 3pol e 5 metros e 2 de 2,75 pol...
                      preciso descolar uma prancha de vidro grande o suficiente pra testar a baga?a... mas a empolgação de ontem baixou hoje... hehehe... nao to tão confiante de que vou conseguir enchergar os pontos de baixa pressão como eu tinha planejado/comentado...
                      mas de qq forma... se eu o fizer, posto fotos aki do teste... hehe
                        Gili
                        akele duto de coifa de coziinha acho que fica legal hein, é sanfonado e rugoso… acho que é de aluminio, sei la
                          *Felipe*
                          talvez por questão de fluxo, seja melhor algo liso por dentro… sem sanfonas e rugas...
                            SeaL
                            a? eh que tá a dúvida felipe…
                            teoricamente, rugoso leva vantagem...
                            que vontade de adaptar um veloc?metro (feito com calculadora digital) numa ventoinha e ver a que velocidade passa o fluxo dentro do tubo rugoso e um liso... hehhe
                            só assim mesmo pra matar nossas dúvidas...
                            cada vez que eu leio este tópico eu tenho uma ideia diferente... rrrrrr.. preciso começar a colocar tudo em prática... hahaha
                              amarchetti
                              não é nehhum método cient?fico..mas achei interessante..
                              peguei o condu?te eletrico amarelo (corrugado) de 3/4 e soprei…
                              o barulho do ar correndo é feio mesmo...
                              depois soprei numa mangueira de jardim q era um pouco mais fina (mas era pouco mesmo)...
                              pela maior área, era de se esperar q eu precisasse fazer mais força pra soprar...
                              mas , pelo contrário..pareceu q eu fazia menos esforão pra soprar...
                              copm os 2 eu não consegu? empurarr com o sopro uma bolinha de borracha...
                              dai fiz o caminho inverso..tentei sugar uma folha de papel com os 2...
                              com a mangueira: uxei o papel mais rápido..mas depois q puxei e este tapou a entrada da mangueira, eu precisei fazer força pra segura o papel pra não cair...
                              com o conduite, eu fiz a mesma força pra sugar..o papel deu uma levantada, hesitou em subir até o tubo..qdo subiu, tapei a entrada...
                              mas a força que fiz pra segur?-lo sem cair foi bem menor do q com a mangueira...
                              talvez por isso os tubos de aspiradores de pos sejam corrugados e não lisos..
                              já os inaladores caseiros e compressores de ar (sopradores) tem uma mangueira reta...
                                *Felipe*
                                acho q é o mesmo princ?pio de polir os dutos…
                                qnto menos obst?culos, mais velocidade...
                                  SeaL
                                  [snapback]375882[/snapback]
                                  não se aplicam as mesmas f?rmulas pros dois estados da matéria… gasoso e láquido...
                                  os dutos são polidos pq as micro got?culas de combustável podem aderir a pequenas imperfeições, criando assim cotas maiores, ou mesmo um rio no tudo, por isso do polimento...
                                  o ar aspirado não tem humidade suficiente pra aderir ?s paredes...
                                  só que aí eu pergunto...
                                  se rugoso é tão melhor na teoria...
                                  como é que uma fabricante feito aem, skunk2, toda racing, (todas gringas e com bom capital pra investir em pesquisa) não usam ou possuem um tubo rugoso?
                                  alguma razão deve de se ter...
                                    rocmtfk
                                    mas será que não ?? tipo tem certeza que internamente não tem nenhum tratamento ?
                                      bactria
                                      só pra dar uma idéia…
                                      retirado do best cars: a nova( já é velha, a mais atual tem 175cv) yamaha yzf r1 despeja 172cv de potência a 12.500 rpm... com a pressão aerodin?mica no sistema de admissão forçada de ar pode chagar a 180cv
                                      tem que se levar em consideração a velocidade em que se atinge essa potência e sistema de admissão que deve ser perfeito.
                                        TuningBrasil
                                        estas são algumas das usadas lá fora…em vêrias aplicações.
                                        • http://www.quickcar.net/cooling/cp_hose.html
                                          supersonico
                                          essa que o tb postou é corrugada pra ficar não-colabável (achatével), conduite corrugado também é assim. a parede do corrugado é bem mais fina que a do liso, e o corrugado vc pode aplicar concreto em volta que ele não achata. a do aspirador de po é corrugada pra dar flexibilidade.
                                          a b&w, fabricante de caixas ac?sticas, usa um método de construção similar ao da bola de golfe nos dutos das suas caixas, mas é por um motivo mais prático: em mecânica dos fluidos, qualquer fluido que passa por um conduto tem velocidade máxima no centro desse conduto e mínima nas paredes (basta pensar num rio: o meio é uma baita corredeira, as margens sempre estarão mais devagar). pois bem, muita velocidade do ar no interior do duto dá sopro, algo que vc não quer ouvir no meio da sua mêsica, então o que eles fizeram é aplicar esse princ?pio da bola de golfe, de maneira a criar uma turbulencia tendente a equalizar a velocidade das bordas com a do centro do duto, diminuindo a velocidade de pico do ar e o tal do sopro.
                                          não sei se é exatamente isso o que se busca pra dar o efeito ram-air. seria legal discutir se essa velocidade mais uniforme dada pela rugosidade da parede do duto seria h?bil a empurrar um maior volume de ar pra dentro da tbi, ou não. acho que uma corneta, pra trocar volume por pressão, daria mais resultado, mas posso estar errado.
