  4. Uno turbo - turbina
Uno turbo - turbina
34 Posts 17 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    marcosan
    pessoal
    uma amigo tem um uno turbo e a turbina dele está começando a dar uma fumada
    e tambem não está mais enchendo como antes.
    a nova original custa r$3.500,00 com desconto na concession?ria.
    pergunto é vcs é o que fazer nesse caso é retificar é fazer um upgrade
    para outra turbina é ou colocar a nova porque não tem jeito mesmo
    agradeão se puderem me ajudar.
    marcos
    • 3 Offline
      3 Offline
      347
      eu compraria outra turbina, não sendo a original.
      abraços.
        JF
        movendo.
          JF
          faria um up aproveitando que se tem que mexer muda e da mais folego ao carro.
            com 300 pila você retifica ela (de repente, até menos que isso).
            e te garanto que fica bom sim: a minha foi feita na ta e tá andando com ela já faz um ano.
              eu colocaria uma turbina un pouco maior. usar un pouco mais de presão e fazer acerto no carro.
              mais en questão ao tamanho eu ja não sei te dizer, pelo que sei o pessoal costuma usar a t2 pra motor 1.0
                JF
                esse uno é o uno turbo de fabrica ou uno 1.0 turbo???
                se for o turbo de fabrica acho que é 1.3 ou 1.4 n
                  eu tive essa turbina.. realmente muito pekena…
                  compre uma t2 .42/.36 (ou .48 caso venha a usar muita prassao) e seja feliz
                    Gustavo
                    pow com 3500 reais da pra comprar uma nova fazer o acerto do carro e ainda sobra pra encher o tanque de alcool mais umas 3x pelo menos
                      Extreme Fast
                      o uno turbo é 1.4.
                      uma dúvida, ele é mono ou multi ponto?
                        gts turbo
                        multi, saum 4 bicos
                          multi.. alias.. dizem que é uma injeção exelente…
                          3500 conto da pra fazer malcria?oes mil com esse uno...
                          t2 r$1000,00
                          pistao e biela powertreco r$1600
                          gerenciador + bico extra:r$900
                          ai eh so descolar grana pra refazer o estape e pronto... :devil:
                            AnD_20V
                            o tamanho da turbina original do uno turdo é parecida com uma t25.
                            o problema de faze um up nele é que a injeção dele é burra (analogica).
                            tem um pessoal de df que fez um up de turbina e trocou a injeção por uma do palio 1.6
                              por isso que citei usa gerenciador com atrazo de ponto, bico extra…
                              que se f@ a injeção...
                                concordo com o fravio.
                                joga uma t2 na spa vc pede pela t2 de cinco furos que ela é un pouco maior que as t2 normal, a normal é .42/.35 e a t2 de cinco furos( na saida de escape) é .42/.47 ela tem rotor e eixo un pouquinho maior que a t2 comun, só não sei cuanto.
                                ai vc joga un gerenciador de ponto e bico e un bico auxiliar e se diverte muito com o uno e si tiver una graninha extra, joga uns pistão e biela forjado lá dentro tambein.
                                  Gustavo
                                  os bicos do uno, assim como os do tempra suprem um pouco mais doq eh necessario no motor, por isso da pra usar um pouco mais de pressao, a injecao eh multi, mas se nao me engano sistema analogico ainda, mas eh uma excelente injecao, nao tiraria ela.
                                    Nuvo
                                    a turbina original tem refrigeração a água?
                                      [snapback]375724[/snapback]
                                      :fiu:
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Igor Bastos
                                        eu estou com uma ut agora fazendo um novo projeto. posso dizer q a turbina original é muito boa e é maior q as t2 standard q vendem por ai. mas tem um problema, a carca?a quente racha eu troquei a minha por uma maior, uma gt-22 da masterpower. vai dar um pouco mais de lag mas depois q enche sai da frente… tem outras medidas menores se quiser manter a pegada, mas vai ter q trocar a pressurização até o intercooler e a saida de escape. aqui tem uma foto da gt-22 e da original :
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Igor Bastos
                                          [snapback]375708[/snapback]
                                          a injeção original é muito boa apesar de ser anal?gica. vc pode aumentar a pressão até 1,2kg sem se preocupar com nada, a ut de um amigo tinha 126cv original, com escape e um tapa pra 1kg de pressão pulou pra 160cv… num carro de 800kg já fica bem divertido. :fiu:
