Vira de 1.6 + pistão 82,5mm + bielas 159mm
alguem já experimentou essa configuração ?? fazendo as contas parece que funcionaria perfeitamente, alguem que tivesse essas peças poderia montar no bloco pra ver como fica.
tbm jah pensei nisso…
mas um pouco mais atrevido... vira 1.6+ pistões gm 84,8 e bielas 159mm... hehehe... cabeçote 16v montando tudo num bloco 2.0 longo devidamente feita, pela logica precisaria rebaixar pra adequar uma taxa alta com o vira pequeno ...
nao sei sobre pratica... mas q deve ser legal ver um motorzinho dese girando 10000rpm .... heheheh
[snapback]383478[/snapback]
nem precisa usar bloco longo, usando o bloco curto teoricamente a taxa ficaria padronizada , nem precisaria facear o bloco. se funcionar deve ficar muito girador, fazendo as contas fica um 1700cc com os pistões do ap 2.0. não sei sobre a resist?ncia dessas bielas.
trakitana heuahaueau zuera fernando….e vc vai tentar fazer isso mesmo?
[snapback]383508[/snapback]
hahahahha só inventando, bloco e pistões de 2.0 já tenho, só preciso de um vira de 1.6 e das bielas de 159mm, as bielas sao a parte mais dificil, o resto é tranquilo.
e pra turbo, nao rola 159mm é fica fr?gil?
sinto muito, não é possível.
pegue um motor 2.0 bloco baixo. substitua o vira de 92,8 pelo de 77,4.
92,8 - 77,4 = 15,4 mm
o pistão não vai abaixar 15,4 mm, pq o vira diminui tanto para baixo como para cima do curso do pistão.
15,4 / 2 = 7,7 mm que é o que o pistão abaixa.
se colocadas as bielas de 159 mm o pistão vai subir 15 mm.
15 - 7,7 = 7,3 mm que é quanto o pistão vai sair para fora do bloco. inviável.
com as bielas do golf ap de alumínio 1.6 de 149 mm já dá pra fazer.
[] s
